Thema: Fehlende Referenz in der baugruppe (537 mal gelesen)
Soui21 Mitglied
Beiträge: 669 Registriert: 24.11.2010 DELL Precision M6800, Intel COre(TM) i7-4900MQ CPU@ 2.80GHz, 16GB RAM, 64bit Win7
erstellt am: 23. Feb. 2017 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Masterbaugruppe und mehrfache ähnliche Kopien (nicht identisch) Ich habe die Zeichnungen der Master Baugruppe geöffnet und unter dem Namen der Kopie abgespeichert. Nun die Zeichnung geöffnet und über Manage, die Modellreferenz austauscht. Soweit so gut. Das Problem das ich nun noch habe ist, dass wenn ich in der Baugruppenkopie rechte Maustaste auf das File klicke und sage Zeichnung öffnen, findet er mir die zugehörige Zeichnung nicht. ich muss dies nun händisch wählen, dann öffnet er mir sie. Kann man irgendwie die Referenz hinzufügen das dieser Dialog auch funktioniert. Oder ist meine Vorgehensweise für Kopieren der Zeichnung und austauschen des Modells noch nicht die Richtige? Danke schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MTCon Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 19.01.2016 Inventor Pro 2015 Vault Pro 2015
erstellt am: 23. Feb. 2017 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Ist denn der Dateiname der IAM der gleiche wie der der Zeichnung? Und liegt die Zeichnung im gleichen Ordner bzw. in einem Unterordner wie die IAM? Denn diese beiden Kriterien müssen erfüllt sein, damit das RMT->Zeichnung öffnen funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2017 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist so nicht ganz richtig denke ich. Es macht schon ein Unterschied was in der Zeichnung als Referenz gewählt wird. Denn ich hatte die Iam gleich benannt wie idw und auch im selben verzeichnis, aber mein Problem war das ich ausversehen Frame0001 als modelreferenz verwendet hatte, warum auch immer. nun hab ich es geändert und nun geht es danke trotzdem! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MTCon Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2017 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Nur zu Info: Ich habe gerade eine neue IDW erstellt und diese Test.idw genannt und diese wieder geschlossen. Dann habe ich eine neue IPT erstellt und diese Test.ipt genannt und im gleichen Ordner gespeichert. Rechtsklick-> Zeichnung öffnen öffnet dann die neue IDW. Und in dieser ist kein Modell. Die Dateien haben nur zufälligerweise den gleichen Namen. Aber vielleicht ist das ja nur bei der 2015er Version so... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2017 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Zitat: Original erstellt von MTCon: ... Aber vielleicht ist das ja nur bei der 2015er Version so...
Nein, das ist schon so, seit es diese Funktion gibt und gilt auch heute noch für IV2017. Die Funktion öffnet einfach nur eine IDW oder IV-DWG, die den selben Namen hat, wie das Modell und im selben Verzeichnis liegt. Was die Zeichnung referenziert ist völlig gleichgültig. Gibt es IDW und DWG, wird das Format geöffnet, das in den Anwendungsoptionen als bevorzugt eingestellt ist. DWG muss eine IV-DWG sein. Acad- oder andere DWGs werden nicht geöffnet. Was bei Soui21 schief gegangen ist, weiß ich nicht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
