  Halbschnitt Versatz ändern Schnitt speichern
Autor Thema:  Halbschnitt Versatz ändern Schnitt speichern (1598 / mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
W4/M160 aktuell
Creo 2.0
erstellt am: 23. Feb. 2017 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle
Wenn ich einen Halbschnitt mit Veratzwert erstellt habe, kann ich diesen Versatzwert ändern?
Kann ich diesen Halbschnitt speichern z.Bsp. im Baum als Ke (wie proe)
gruss weko
leben und leben lassen!
"Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin)
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 23. Feb. 2017 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Einen HS in der BG oder BT kann man nicht speichern, da er nur ein OH ist und kein Feature.
Man kann aber eine AE mit VW erstellen auf die du dann immer deinen HS ausführen kannst und auch den VW ändern kannst.
Diese AE kannst du dann auch in der ZA nutzen um dort einen HS zu definieren.
Alles Klar ?
Gruß Peter
MR2OC
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 23. Feb. 2017 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
und so einen grafischen Schnitt immer als benannte Ansichtsdarstellung speichern!
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
weko
Masch.-Techniker
W4/M160 aktuell
Creo 2.0
erstellt am: 23. Feb. 2017 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nightsta1k3r
wie geht das als benannte Ansichtsdarstellung speichern?
dann schalte ich nur auf Ansicht "geschnitten" um, richtig
Ja habe ich gefunden auf Ansicht im Baum und "Neu" und mit Aktivieren umschalten
danke 10p
der Wert Versatz ist aber nicht änderbar, richtig kein Parameter!
gruss weko
[Diese Nachricht wurde von weko am 23. Feb. 2017 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 23. Feb. 2017 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.
im Browser bei den Ansichtsdarstellungen, da wo default und Master sind, eine neue Darstellung anlegen.
Dann kann man elegant umschalten ...
