| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Schnittansichten justieren (874 / mal gelesen)
dieLocke Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 116 Registriert: 07.03.2007 Windows 10 Enterprise 32GB RAM Nvidia Quadro P2000 Inv Professional 2022
erstellt am: 22. Feb. 2017 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe komplizierte Baugruppen und stelle sie auf den Zeichnungen geschnitten dar. Dabei benutze ich zur Hilfe einen Teil der Baugruppe als Hilfsbaugruppe, die ich außerhalb des Blattes positioniere und die ich im Schnitt darstelle. Dieser Schnitt liegt auf der gleichen Höhe wie der andere Schnitt der Gesamtbaugruppe, da diese aber eine andere Höhe hat kann ich sie auch nicht ausrichten an diese(Ausrichtung>In Position). Gibt es keine Möglichkeit, die Ausrichtung der Schnitte an einer Linie abhängig zu machen (bei mir wären es die unteren Linien, die den Boden darstellen) ? ------------------ Gruß M.S., die Locke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2017 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
erstellt am: 22. Feb. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Wenn die Schnitte aus der selben Bezugsansicht erstellt werden, braucht man eigentlich nur die Ausrichtung zur Bezugsansicht lösen und die Schnittansichten aneinander ausrichten (hier vermutlich horizontal). Statt mehrere Schnitte nebeneinander darzustellen könnte man auch einen Schnitt machen und (ggf. mehrfach) unterbrechen. Die Erstansicht außerhalb des Blattes zu positionieren ist nicht gerade schön. Entweder parkt man diese auf einem Hilfsblatt (nicht zählen, nicht drucken) oder unterdrückt sie. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2017 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die beiden Schnittansichten kann ich nicht horizontal zueinander ausrichten, weil beide eine verschiedene Höhe haben (es ist ein ausgemauerter Kanal, und beide Hilfsschnitte haben das gleiche Fundament, aber unterschiedliche Gesamthöhen) ------------------ Gruß M.S., die Locke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2017 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
