  Polierrauten in Fertigungszeichnung
ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann?
Autor Thema:  Polierrauten in Fertigungszeichnung (540 / mal gelesen)
magic-jam
Masch.- Bau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von magic-jam an!   Senden Sie eine Private Message an magic-jam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magic-jam
Inventor 2014
erstellt am: 21. Feb. 2017 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin auf der Suche nach der Möglichkeit, unter Oberflächenzeichen, die 3 Rauten, für das Polieren bei optischen Werkstücken, wie z.B. Linsen, dar zu stellen.
Ich habe bei mir (Inventor 2014) keine Zeichen gefunden und auch keine Möglichkeit sie mir ggf. selbst zu erstellen. Hat dazu jemand ne Idee?
Vielen Dank schon mal, für die Hilfe!
Stefan
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 21. Feb. 2017 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic-jam 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstell dir ein Benutzerdefiniertes Symbol in der Zeichnung, das kannst du in der Vorlage abspeichern und dann immer platzieren wenn du es brauchst
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
magic-jam
Inventor 2014
erstellt am: 21. Feb. 2017 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, für den Tip! Das werde ich mal versuchen. Die Inventor Hilfe ist dabei ja Klasse!
Viele Grüße,
Stefan
