  Inventor Pro 2015 nach Windows Update 7-10
Autor Thema:  Inventor Pro 2015 nach Windows Update 7-10 (1225 mal gelesen)
stubenwurm
Sehen Sie sich das Profil von stubenwurm an!   Senden Sie eine Private Message an stubenwurm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stubenwurm
erstellt am: 15. Feb. 2017 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Nach einem Systemausfall wurde mein PC neu gemacht, in dem Rahmen wurde von Windows 7 auf 10 geupgraded.
Alle Programme die Inventor betreffen bzw von Inventor mitinstalliert werden, nur Inventor selber kommt nur der Splash(?)bildschirm und dann tut sich nichts mehr.
Hat da jemand eine Lösung für ohne den Aufwand einer kompletten Neuinstallation?
Besten Dank
Stubenwurm
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 15. Feb. 2017 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stubenwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
ziemlich blauäugig, um nicht zu sagen gefährlich unwissend!
Aber:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Windows-10-support-for-Autodesk-products.html#mtc-german
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
stubenwurm
erstellt am: 15. Feb. 2017 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nunja, zum zeitpunkt des Systemausfalls war ich nicht sicher ob ich Inventor noch brauchen würde. Nun würde ich es aber wieder gerne nutzen und es funktioniert nicht mehr.
Im link steht nur was von Installieren und nichts von retten.
Karin-Luna
Bauzeichnerin/ Elektrozeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Karin-Luna an!   Senden Sie eine Private Message an Karin-Luna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin-Luna
Anwendung von INVENTOR 2017 PRO (and now 2018 PRO) zur Prüfung von Praktikabilität. Licentiateship and Diplom (TH) for Apparel Product Development (DOB)
erstellt am: 16. Feb. 2017 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stubenwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun wie zu lesen und beschrieben, sind entsprechende Prozeduren auszuführen um IV 2015 unter WINDOWS 10 weiter nutzen zu können.
Wenn dir das Thema doch zu kompliziert ist, setzte
a.das System einfach wieder auf WINDOWS 7 zurück.
b. falls du sinnigerweise ein Image von W10 geschrieben hast vor Installation jedweder Anwenderprogramme, System zurücksetzen.
b.1. dann die benötigten Upgrades installieren und gut ist.
Ansonsten je nach Rechnerleistung Neuinstallation in ein paar Minuten.
Karin
Bauzeichnerin/ Elektrozeichnerin,
Techniker im Bereich Elektrotechnik und Bautechnik
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 16. Feb. 2017 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stubenwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
IV 2015 läuft unter Win10, wenn alle SP´s installiert sind. Sollte also kein Problem sein.
