  Zeichnungsansicht
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Zeichnungsansicht (1217 mal gelesen)
Nissandriver
Sehen Sie sich das Profil von Nissandriver an!   Senden Sie eine Private Message an Nissandriver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nissandriver
Inventor 2016 & 2018
erstellt am: 14. Feb. 2017 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
Diesmal geht die Frage um Zeichnungsansichten.
Ich habe eine Baugruppe (Gestell), was vermessen werden muss, Toleranzen erstellt. Diese Baugruppe hat aber ne vordere Reihe und hintere Reihe.
Da es auf einer Zeichnung zu viele Maße mit Toleranzen werden, habe ich die Zeichnung aufgeteilt (mit Toleranzen für vorne und hinten)
Wie kriege ich es jetzt hin, dass die Baugruppe auf Blatt 2 fast an der selben Stelle sitzt wie Blatt 1 ?? Hintergrund, wenn ich eine PDF erstelle und es den Kunden schicke, ist es fast so wie Daumenkino. :-D
Mir würde es schon helfen, wenn ich (wie bei der Skizze) so welche Rasterlinien einblenden könnte.
Oder Blatt übergreifend die Ausrichtung vertikal ?!?
Danke im voraus
Steven
nellicadelli
Sehen Sie sich das Profil von nellicadelli an!   Senden Sie eine Private Message an nellicadelli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nellicadelli
Inventor Prof 2014
Productstream Prof.Pro 2011
erstellt am: 14. Feb. 2017 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nissandriver 10 Unities + Antwort hilfreich
Betreffende Ansicht aus Blatt1 kopieren und in Blatt 2 Einfügen.
(sitzt dann an der selben Stelle)
Dort dann in der eingefügten Ansicht mit Würfel drehen.
Macht so nur Sinn wenn Baugruppe einigermaßen symetrisch ist.
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 14. Feb. 2017 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nissandriver 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nissandriver:
... PDF ... fast so wie Daumenkino.
Es ist zwar sinnfrei, aber ich mag das!
So weit ich das hier probiert habe (IV 2013), geht  Ausrichten der Ansichten über zwei Achsen nicht und über zwei Blätter gar nicht.
Eine Möglichkeit wäre, das erste Blatt mit der Ansicht zu kopieren, und in der Kopie nur die Sichtbarkeit der Baugruppenteile zu ändern. Aber dabei kann man nachträglich nichts mehr ändern.
Ich würde vorübergehend in den Zeichnungsrahmen einen Hilfskasten oder Rasterlinien zeichnen, der dann auf allen Blättern identisch erscheint und an dem man die Ansicht jeweils gleich ausrichten kann. Es kommt dabei ja nicht auf 1/10 mm an.
Wenn Du das regelmäßig brauchst, kannst Du den Hilfskasten in dem Rahmen sogar belassen und mittels Layersteuerung ein- und ausblenden. Oder Du machst einen speziellen Rahmen mit Ausricht-Raster, den Du dann bei Bedarf auf dem Blatt gegen den regulären Rahmen tauschst.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
MTCon
Sehen Sie sich das Profil von MTCon an!   Senden Sie eine Private Message an MTCon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MTCon
Inventor Pro 2015
Vault Pro 2015
erstellt am: 14. Feb. 2017 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nissandriver 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann mit Hilfe von ilogic Ansichten auf einem Blatt ausrichten.
Dabei wird aber nur der Ansichts-Kasten an die gleiche Stelle geschoben.
Wenn dieser aber leicht unterschiedlich ist, wird das mit dem Daumenkino nichts.
Frage an die, die das vielleicht wissen: Kann man einen Umweg über AutoCAD machen und dort die Ansichten an die gleiche Stelle schieben?
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 14. Feb. 2017 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nissandriver 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MTCon:
...Kann man einen Umweg über AutoCAD machen und dort die Ansichten an die gleiche Stelle schieben?...
Klar kann man  ,
aber wer wird das schon ernsthaft wollen  ,
oder man hat zuviel Zeit  .
Effektiv ist das nicht.
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
