| | |  | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Inventor Teileliste Sortieren Speichern (2095 / mal gelesen)
PallCAD Mitglied CAD Designer
 Beiträge: 1 Registriert: 09.02.2017 Win 7 64 Bit 32GB Ram Inventor 2015 Vault 2015
erstellt am: 09. Feb. 2017 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sich suche Im Inventor 2015 die Möglichkeit die Sortierung innerhalb einer Teileliste in der *.idw zu speichern, oder via eines Makro oder iLogic Regel abzurufen. Ich möchte nach drei unterschiedlichen Parametern (Bild) (Eintragungen in der Teileliste in der *.idw) sortieren. Ich habe mir schon verschiedene Mokros angesehen leider klappt das alles nicht. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 10. Feb. 2017 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PallCAD
MTCon Mitglied
 Beiträge: 62 Registriert: 19.01.2016 Inventor Pro 2015 Vault Pro 2015
erstellt am: 10. Feb. 2017 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PallCAD
Wir nutzen diesen Code dafür. Leider habe ich mir die Quelle damals nicht aufgeschrieben.
Code: Try Dim oDrawDoc As DrawingDocument oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oPartsList1 As PartsList oPartsList1 = oDrawDoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(1) oPartsList1.Sort("Spalte1", 1, "Spalte2", 1, "Spalte3.", 1) oPartsList1.RenumberCatch MessageBox.Show("Eine Stückliste muss schon vorhanden sein, damit man die auch sortieren kann.", "Keine Stückliste") End Try
Spalte1, Spalte2, etc. muss natürlich durch eure Spaltennamen ersetzt werden. Das Code nummeriert auch die Liste neu durch. Theoretisch kann man das dann auch in die IAM zurückschreiben, aber das hat nur zu Problemen geführt.
| Anzeige.:
