  Inventor 2016 - Blechmodul - Konturlasche - Problem mit Skizze
Autor Thema:  Inventor 2016 - Blechmodul - Konturlasche - Problem mit Skizze (1266 / mal gelesen)
M. Constien
Sehen Sie sich das Profil von M. Constien an!   Senden Sie eine Private Message an M. Constien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Constien
erstellt am: 08. Feb. 2017 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SheetMetal-TestKonturlasche.ipt
Hallo allerseits,
ich bin neu im Forum und habe mich gerade angemeldet, weil ich hoffe, dass mir hier jemand bei meinem Problem weiterhelfen kann.
Und zwar habe ich in der angehängten Datei eine Skizze, mit der ich im Blechmodul eine Konturlasche erzeugen möchte. Leider ist das aus einem Grund, den ich nicht verstehe offensichtlich nicht möglich.
Die Skizze ist voll bestimmt. Ich habe auch schon verschiedene Ansätze probiert, bei der Bestimmung der Geometrie, aber ich komme einfach nicht weiter.
Das Ergebnis soll am Ende wie folgt aussehen:
Den Körper habe ich mittels Extrusion erzeugt. Leider lässt er sich nicht in ein Blechteil konvertieren. Bzw. klappt die Konvertierung noch, aber die Abwicklung ist dann unbrauchbar.
M. Constien
Inventor Professional 2016,
Windows 7 64bit
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 08. Feb. 2017 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Constien 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nach Inventorversion verträgt die Konturlasche schlecht wenn ein Bogen nicht tangential anschließt.
Mach dort überall mit dem Skizzenbefehl ein R1 rein und es wird klappen.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
M. Constien
erstellt am: 08. Feb. 2017 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nightsta1k3r,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Vielleicht eine blöde Frage und vielleicht hätte ich auch erwähnen sollen, dass ich Inventor-Neuling bin... wie mache ich das bei der Skizze am besten?
M. Constien
Windows 7 64bit
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 08. Feb. 2017 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Constien 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt's einen Befehl dafür in der Gruppe "Erstellen" .
Eigentlich pöse, aber hier hilfreich.
M. Constien
erstellt am: 08. Feb. 2017 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab's gefunden - super! Vielen Dank!!!
Jetzt klappt's auch mit der Abwicklung.
Windows 7 64bit
