  Problem bei AutoCAD-Datei als Skizze in INV-Bauteilerstellung importieren
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem bei AutoCAD-Datei als Skizze in INV-Bauteilerstellung importieren (1224 / mal gelesen)
heil-d
Maschinenbauing.
Sehen Sie sich das Profil von heil-d an!   Senden Sie eine Private Message an heil-d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heil-d
Windows10 64 bit, AutoCAD, AutoCAD Mechanical 2019 und 2022, Inventor Pro 2019 und 2022,
Standardprogramme
AMD / Nvidia / 8 GB RAM
erstellt am: 07. Feb. 2017 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem beim selektiven Importieren von AutoCAD-Dateien in eine Inventorskizze (INV 2017):
Inventor hängt sich (scheinbar) komplett auf - nichts geht mehr. Im Windows(10)-Taskmanager sehe ich dann, dass im Hintergrund (nicht sichbar auf dem Bildschirm) "DWG-True View 2017 - English" gestartet wurde - und genau dort scheint die einzufügende Datei "hängenzubleiben" und wird nicht an INV weitergereicht  .
Wenn ich den DWG-True View-Prozess im Taskmanager beende, ist INV sofort wieder da und es kommt auch das Dialogfeld für den selektiven Import (wo ich z.B. einzelne Layer aus- bzw. abwählen kann) - das Dialogfeld ist jedoch völlig leer. Beim Klick auf "Weiter" folgt dann korrekterweise das nächste Dialogfeld, indem ich z.B. auswähle, ob alle Skizzenendpunkte miteinander automatisch verbunden werden sollen - das funktioniert  .
Wenn ich danach mit OK bestätige, wird die AutoCAD-Geometrie eingefügt, allerdings natürlich mit allen z.T. ja unerwünschten Elementen, die ich dann in manueller Kleinarbeit erst wieder löschen muss.
Ich habe daraufhin DWG-True View mal probeweise komplett deinstalliert - daraufhin wird das erstgenannte Dialogfeld beim Einfügen gar nicht mehr angezeigt und es geht weiter wie beschrieben.
Nach Neuinstallation von DWG-True View ist alles wieder (fehlerhaft) wie am Anfang.
Hat jemand eine Idee, wie das Beschriebene zu "reparieren" geht, denn so, wie es ist, ist es sehr unbefriedigend.
Für Antworten besten Dank im Voraus.
MFG,
Dietmar Heil
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 08. Feb. 2017 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heil-d 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir geht in 2017 noch nicht mal die Layerauswahl, aber er importiert alles. Scheint irgendwo ein Fehler zu sein. herzlich Sascha
Nachtrag: es ging mal sehr gut, dass weiß ich, dann wirst du einfach vorher im AutoCAD alle anderen Layer löschen und dann importieren.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 08. Feb. 2017 editiert.]
heil-d
Maschinenbauing.
Standardprogramme
erstellt am: 08. Feb. 2017 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke "freierfall".
Bei vorherigen Versionen ging das bei mir auch immer ...
