 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Gesellgenerator / Stückliste (3237 / mal gelesen)
nebuCADnezzar Mitglied
 Beiträge: 302 Registriert: 17.10.2007 AutoCAD 2019 Inventor 2019 64 bit Win 10 Intel I7 10610U 1.8 GHz Quadro P520 32 GB Ram
erstellt am: 07. Feb. 2017 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! So... ich glaub mal wieder dass das ne peinliche Frage ist: Ich will doch nur dass meine Einzelteile aus dem Gestellgenerator als Einzelteil Stückliste geführt werden?! Ich hab aber immernur die ganze Konstruktion als ein Bauteil und eine Position? Hab nun schon 2h gegoogelt, gesucht und geyoutubet und bekomm das nicht gebacken?! Hab n Viedo gefunden ohnen ton da machts das scheinbar ohne jegliches zutun?? Und dann hab ich gleich noch ne Frage bei geometisch ungleichen Strukturprofilen kann ich den Schwerpunkt-Mittelpunkt nicht fix mit nem Benutzerdefinierten Punkt überschreiben? (So dass beim einfügen in den Gestellgenerator nich der Schwerpunkt sondern meine definierte Achse als Standartpunkt kommt) Hab das hinbekommen dass der Benutzerpunkt als Vorgabe kommt, aber naja optisch will man den Mittelpunkt anklicken... Und wenn ich Punkt 1 geknackt hab hoff ich dass die vom Gestellgenerator erzeugten Profile auch mit allen Benuzer-iproperties ausgefüllt werden wie sies sollen (bei manuellem einfügen klappt das perfekt) Schönen Feierabend!
------------------ "Wissenschaft ist entweder Physik oder Briefmarkensammeln" Ernest Rutherford 1871-1937 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 07. Feb. 2017 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nebuCADnezzar
erstellt am: 07. Feb. 2017 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tönt so einfach wie ich mir das vorgestellt hab :-) Aber WO schalte ich auf Modelldaten um??? Gruss Robin ------------------ "Wissenschaft ist entweder Physik oder Briefmarkensammeln" Ernest Rutherford 1871-1937 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2017 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nebuCADnezzar
erstellt am: 08. Feb. 2017 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen Damit hab ich schon rumgespielt, ich glaube nicht dass ich noch irgend eine Variante nicht ausprobiert hab und nein es hat entweder keinen Einfluss auf meine Stückliste, oder aber sie wird noch keiner (nur noch die BG des Getells...) :-(( ------------------ "Wissenschaft ist entweder Physik oder Briefmarkensammeln" Ernest Rutherford 1871-1937 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2017 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kizz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 272 Registriert: 06.08.2010 HP ZBook Studio G7 Autodesk Inventor 2023 SolidWorks Pro 2019 MegaCAD 2011 PP - SP 1 MS Office 365 Win10 64 Prof 16GB i7 10750H NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 08. Feb. 2017 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nebuCADnezzar
Hallo Nebu Wenn du aus dem Profil ein I-Part erstellt und es ins Inhaltscenter importiert hast, kannst du über die Familientabelle festlegen, das wenn du das Teil einfügst, es die Abmaße des Profil und die Länge welche es nachher tatsächlich im Frame hat als Bauteilnummer angegeben wird. Dadurch werden diese nicht mehr Zusammengeführt und unterscheiden sich durch die Länge. Ich mache gleich noch mal ein paar Bilder, damit das vielleicht etwas deutlicher wird. EDIT: So. Hier die Bilder. So in etwa muss das aussehen. Kannst du ja mal ausprobieren und bescheid sagen ob es geholfen hat. ------------------ Mit freundlichen Grüßen
Chris __________________________________ "Faulheit ist das Bestreben, mit möglichst wenig Aufwand viel zu erreichen. " [Diese Nachricht wurde von Kizz am 08. Feb. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kizz am 08. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2017 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nebuCADnezzar
Reihenfolge etwas durcheinander. Die Bilder sind allerdings durchnummeriert. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Chris __________________________________ "Faulheit ist das Bestreben, mit möglichst wenig Aufwand viel zu erreichen. " Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2017 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nebuCADnezzar: Gefunden! Das Problem sass in der Baugruppe nicht in der Zeichnung...
Erstmal Danke für die ganzen Familientabellen Bildchen, ich konnte da noch ein wenig perfektionieren! Im grossen und Ganzen war ich da aber schon auf dem richtigen Weg!! Die iProps der durch den Gestellgenarotor erstellten Bauteile ist nun perfeto... ABER: Meine super Lösung für die Stückliste funktioniert nicht mehr... bin dort wieder gleich weit dass ich NICHT alle Gestellgeneratorteile sehe (in der Baugruppe schon nicht...)?? EDIT: Verflixt hab gelogen, die Länge wird nicht korrekt eingetragen in "Bauteilnummer" (siehe Bild)
------------------ "Wissenschaft ist entweder Physik oder Briefmarkensammeln" Ernest Rutherford 1871-1937 [Diese Nachricht wurde von nebuCADnezzar am 08. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Ich hab nun noch n paar Stunden mit bemühen der Suche, neu Biblithekten publizieren, Familientabllen rumspielen etc. verbracht. Die Lösung habe ich noch nicht gefunden, vieleicht das Problem eingegrenzt: Bauteile die ich "aus Inhaltscenter plaziere" sind Perfekt, Dateibennung und alle iProperties werden richtig ausgefüllt. Auch bei "grösse Ändern" verhält sich die Datenstruktur richtig. Bei Bauteilen die der Gestellgenarator sieht die Sache anderst aus, die Länge, der bei nem Strukturprofil wichtige Parameter wird geflissentlich ignoriert und der Standarteintrag aus der Familientabelle eingetragen. Die .ipt benennung wird natürlich grundsätzlich ignoriert? Natürlich verhalten sich in der Norm enthaltene z.B. HEA Träger richtig, UND ein Gestell aus HEA hab ich auch richtig und so wie ich es möchte in meiner Stückliste. Ich bin auf der Suche auch auf einige Einträge gestossen die meinen Inhaltscenter im allgemeienen und Profile im speziellen, lass es einfach bleiben... [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/033688.shtml#000039][/URL]
Ernest Rutherford 1871-1937 [Diese Nachricht wurde von nebuCADnezzar am 09. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch geb ich nicht auf... Gestern als ich gedacht hab ich habs nu gecknackt hab ich mal schonmal dokumentiert... vieleicht sieht ja jemand das Häcken "soll richtig funktionieren" was ich übersehen hab anzuklicken? :-) ------------------ "Wissenschaft ist entweder Physik oder Briefmarkensammeln" Ernest Rutherford 1871-1937 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nebuCADnezzar
du hast im IPart die Länge in der Bezeichnung definiert und ich würde da den Parameter G_L benutzen. Denn dieser wird auch vom Inhaltscenter genutzt. Gleiches gilt vermutlich auch für die Bauteilnummer, welche wieder das IProperty für die Stückliste ist. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alsbald ich versuche G_L als meine "Länge" zu definieren bekomm ich beim einfügen "Komponente konnte nicht erstellt werden" Ich hab jetzt nochmal zwei drei Varianten pupliziert... ohne Erfolg... Irgendwer noch weitere Ideen? ------------------ "Wissenschaft ist entweder Physik oder Briefmarkensammeln" Ernest Rutherford 1871-1937 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nebuCADnezzar
ok - dann zeige mal bitte den Parameter Länge von der Variante davor und da bitte das Fenster fx- Parameter und ich will nur kontrollieren ob du es auf exportieren eingestellt hast. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
huu glück gehapt gibts datensicherung, hab schön immer in der selben Datei weitergewuselt... Der Parameter "Länge" hatt ich nicht auf exportieren gestellt. Wenn ich das mache hab ich den zwar in den iProbs des Gestellgenerators drinn wird aber nicht in die andern Hochgeschrieben (auch hier beim manuellen einfügen eines profils funktionierts!) Und immern och sobald ich den G_L drinn hab gibts Fehlermeldung (auch bei freigegbener Länge) ------------------ "Wissenschaft ist entweder Physik oder Briefmarkensammeln" Ernest Rutherford 1871-1937 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nebuCADnezzar
erstellt am: 14. Feb. 2017 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen zusammen Ich habe im zuge der Fehlersuche oder Fehlereingrenzung noch -Inventor alle Servicepacks neu aufgespielt -Alle Templates neu erstellt (mit 2016er standart Dateien die alten waren 2014er) Habe bei nem Publizierentest aus ner 2016er standart Vorlage "Norm.ipt" festgestellt das es funktioniert. Problemverursacher sind meine Benutzerdefinierten iProps, sobald ich diese in der Familentabelle versuche zu Beschreiben, oder aber durch die Regeln die in meinen Vorlagen integriert sind zerdepperts auch die Inventor"normal"iProperties. Wieso ist mir noch nicht ganz klar aber ich denke ich finde einen Workaround. Schöne Grüsse vom Bodensee Robin ------------------ "Wissenschaft ist entweder Physik oder Briefmarkensammeln" Ernest Rutherford 1871-1937 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2017 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nebuCADnezzar
Moin Robin Ich denke man kann nicht mit G_L arbeiten, weil dieser quasi von IV definiert wird. Wenn du aber einen "leeren" Parameter anlegst (einfach eine Konstruktionslinie in der Skizze mit 'nem Maß dran) und diesen mit den Parametern so einstellst, das er die Länge übernimmt, dann kannst du ihm nachher sagen, das er nicht G_L für die Spalte angeben soll, sondern den "leeren" Parameter, der lediglich den Wert von G_L übernimmt nachdem das Profil erstellt wurde. Würde es selber testen, habe aber leider gerade keine Zeit und du scheinst eine menge Spaß bei der Lösung zu haben.  Viel erfolg und halte uns auf dem laufenden! PS: falls das zu konfus beschrieben ist, versuche ich es später noch mal. Bin kein guter Erklärbär ------------------ Mit freundlichen Grüßen Chris __________________________________ "Faulheit ist das Bestreben, mit möglichst wenig Aufwand viel zu erreichen. " [Diese Nachricht wurde von Kizz am 14. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
