 | Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Thema: Parameter von Bauteilen in Baugruppe verwalten/ändern (6331 / mal gelesen)
Kachelmann Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 07.02.2017
erstellt am: 07. Feb. 2017 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Tag im Rahmen eines Projekts befasse ich mich zurzeit mit der Erstellung eines eigenen Wellengenerators. Dafür erstelle ich jeden einzelnen Absatz in einer IPT-Datei und füge sie anschließend in einer IAM-Datei zusammen. Mittels iLogic möchte ich dann meine Welle in der Baugruppe verwalten und steuern. Leider musste ich verstellen, dass ich die einzelnen Parameter der Bauteile nicht in der Baugruppe ändern kann. Ich habe mich zwar bereits durch einige Beiträge durchgelesen, doch konnte ich leider keine passende Antwort finden. Über einige Tipps und/oder eine mögliche Vorgehensweise würde ich mich freuen! Wenn möglich keine Verweise auf ältere Beiträge. Viele Grüße Kachelmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2017 18:44 <-- editieren / zitieren -->
Wenn Du noch schreiben könntest was für eine CAD Version Du hast, dann wird Dir sicherlich geholfen werden können! ------------------ Gruß Santos Ferreira [Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 07. Feb. 2017 editiert.] |
Kachelmann Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2017 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2697 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner WIN7pro-64bit
erstellt am: 07. Feb. 2017 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kachelmann
Zunächst einmal von mir ein herzliches Willkommen. Offensichtlich bist Du ja wohl ein IV-Neuling, also sind IMHO nicht zu viele Deiner Bemühungen in die "falsche Richtung" gelaufen. Deshalb hier ein grundlegender Tipp. Versuch Dich mal in die Konstruktionssystematik des Mastermodelling oder der Top Down-Modellierung. Das ist schön direkt. Dabei funktioniert der IV immer am besten. Sauber durchkonstruiert. Parameter im Master festgelegt. Mit AKs modelliert. Mit Nullpunktfixierung platziert. Fettich, eigentlich kein Hexenwerk Dann braucht's auch nicht so'n "Zeugs" wie Ilogic, oder-was-auch-immer. Hier ein Link aus dem WBF , mit einer Zusammenfassung hierzu, von unserem sehr geschätzten Andreas Gawin. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/019398.shtml ...mein Tipp, mal durcharbeiten und - viel Erfolg bei der Umsetzung... ...oder auf der offiziellen IV-Hilfeseite, allgemeine Hinweise zu der von mir bevorzugten Top Down-Modellierung http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2016/DEU/?guid=GUID-C68767BC-9398-4D2A-8DF 5-B87184E396B3 ...und hier die IMHO sinnigsten Workflows in Inventor: - Skelettmodellierung - Gemeinsamer Ursprung http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/030486.shtml#000011 ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [109] Link von html auf UBB repariert [/109]
Kachelmann Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2017 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Manfred, danke erstmal für deine Antwort. Wenn du davon ausgehst, dass ich ein Neuling bin, wieso verwendest du dann soviele Abkürzungen? IV kann ich mir noch aus dem Hut zaubern, aber IMHO  ? und WBF  ? Das Weglassen von iLogic kommt bei mir nicht in Frage! Viele Grüße Kachelmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kachelmann
In Deinem Beitrag wird hinter den Abkürzungen ein blauer Schalter eingeblendet, der, nach dem klicken darauf, die Erläuterung zur Abkürzungen gibt. Warum auch immer, passiert das bei Kopien auf meinem Tablett nicht Wenn Du aber mal die Forumsregeln durchliest, werden da auch die Abkürzungen erläutert - gehört einfach zum guten Ton... Weil, Deine Forderung, nicht auf ältere Beiträge zu verweisen... Na weist Du... Wenn Du unbedingt mit der Anwendung von Ilogic "rummachen" musst, bin ich raus. Bei den "Kleinigkeiten" mit den wir in meinem Büro umgehen, kommen wir offensichtlich gut ohne aus. Aber hey, jeder muss wissen wie er unglücklich wird ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kachelmann
erstellt am: 09. Feb. 2017 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kachelmann
Auf der Seite wär'st Du auch bei meinem zweiten Link, in meiner ersten Antwort gelandet... Kann ja sein, dass die Verwendung der verschiedenen Suchfunktionen, und freundlicherweise vorgeschlagenen Links, nicht Deiner Arbeitsweise entspricht, wie weit Du damit hier kommst, wird man dann sehen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WHaeger Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 54 Registriert: 13.11.2004
erstellt am: 09. Feb. 2017 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kachelmann
Hallo, ich mache das immer wieder mal. Die iLogic-Prozedur in der IAM: Parameter("Bauteil:1", "ParameterBauteil") = ParameterBaugruppe "Bauteil:1" ist die Bauteilbenennung wie im Browser angegeben, kann z.B. auch "Bauteil.ipt:1" sein. Gruß Wolfgang ------------------ Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MTCon Mitglied
 Beiträge: 62 Registriert: 19.01.2016 Inventor Pro 2015 Vault Pro 2015
erstellt am: 09. Feb. 2017 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kachelmann
Zitat: Original erstellt von WHaeger: Hallo,ich mache das immer wieder mal. Die iLogic-Prozedur in der IAM: Parameter("Bauteil:1", "ParameterBauteil") = ParameterBaugruppe "Bauteil:1" ist die Bauteilbenennung wie im Browser angegeben, kann z.B. auch "Bauteil.ipt:1" sein. Gruß Wolfgang
Man kann die Bauteile im Baugruppen-Browser auch umbenennen, dann fällt diese Nummerierung weg. Im ilogic-Fenster kann man im Modellbaum auch die Parameter in den Bauteilen suchen und so einfach einfügen. Bitte lies dir mal alle Beschreibungen bei den einzelnen vorhandenen Programmzeilen durch. Ja, das dauert ein paar Minuten, aber du hast danach einen Überblick, was alles vorhanden ist. Und mit diesem Wissen kann man dann gezielt nach alten Beiträgen suchen mit Tipps zur Verwendung.
Kachelmann Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2017 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für eure Antworten. Ich glaube das ganze ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Nochmal zur Ausgangssituation: Ich habe eine Baugruppe die aus verschiedenen Bauteilen aufgebaut ist. Ich möchte nun die vergebenen Parameter meiner einzelnen Bauteile in meiner Baugruppe mittels iLogic steuern. Den Tipp von MTCon werde ich befolgen, ich schaue mir mal alle Beschreibungen der Snippets an. Viele Grüße Kachelmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kachelmann Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2017 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Manfred für dein Engagement und deine Hilfe, aber deine sarkastischen Kommentare bringen mir leider auch nicht die Lösung. Jeder hat seine eigene Arbeitsweise und Vorstellung, also respektiere das bitte. Viele Grüße Kachelmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11612 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 09. Feb. 2017 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kachelmann
Zitat: Original erstellt von Kachelmann: ...vergebenen Parameter meiner einzelnen Bauteile in meiner Baugruppe mittels iLogic steuern...
also mit der Funktion abgeleitete Komponente geht es nicht, da du dann einen Zirkelabhängigkeit erzeugen würdest. Wir und auch Manfred steuern dies eben über ein Bauteil. Mit ILogic dürfte das gehen, aber wie keine Ahnung. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kachelmann Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2017 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Sascha, wie oftmals gesagt, es muss über iLogic laufen. Der Befehl von WHaeger hat das Problem quasi erschlagen. Mit: Parameter("Bauteil:1", "ParameterBauteil") = ParameterBaugruppe übergebe ich einen beliebigen Parameter aus meinem Bauteil in meine Baugruppe. Ich übergebe dabei den Paramater "ParameterBauteil" in meinem Bauteil "Bauteil:1" an meinen numerisch hinzugefügten Parameter "ParameterBaugruppe" in meiner Baugruppe. Damit kann ich dann in meiner Programmierung in iLogic auf die beliebigen Parameter meiner Bauteile drauf zugreifen! Vielen Dank an WHaeger und MTCon Viele Grüße Kachelmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kachelmann
erstellt am: 10. Feb. 2017 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kachelmann
Zitat: Original erstellt von freierfall: warum muss es unbedingt ILogic sein?
Moin Sascha - lass ihn. Es ist so gewollt. Jeder muss wissen wie er glücklich wird! Und warum einfach und "werkzeuggerecht", wenn's auch dreimal gewickelt und "um den Pudding" geht. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2017 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kachelmann
Zitat: Original erstellt von Kachelmann: ...Jeder hat seine eigene Arbeitsweise und Vorstellung, also respektiere das bitte....
Kein Ding. Wie gesagt, jeder wie er will... Aber der Hinweis, nochmal auf die Forumsregeln, dass es auch dazugehört alternative Wege aufzuzeigen, auch zum gute Ton gehört!
Und man erlebt es hier sehr oft, dass sich der ein oder andere in etwas verrennt, dass bei anderer Sichtweise/Vorgehensweise durchaus sinniger zu lösen ist! Also respektiere auch das bitte! Nur weil ich, durchaus nachdrücklich, auf meine Lösungsansätze bestehe, heißt das im Umkehrschluß nicht, dass ich die anderen Lösungswege nicht respektiere. Es heißt auf jeden Fall, dass ich zu meinem Weg stehe, zu dem wir nach langen und ständigem überprüfen und optimieren, auch und gerade im Austausch mit den Kollegen hier im WBF , gekommen sind. Mein weiterer Ansatz ist, auch andere daran teilhaben zu lassen, getreu meinem Motto zu effektivem Schaffen. In diesem Sinne, beste Wünsche, Manfred Gündchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2017 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kachelmann
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3871 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win11Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2026 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 10. Feb. 2017 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kachelmann
