 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Im Kreis auf zum Mittelpunkt einer Platte Bohren (3035 / mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
 Beiträge: 1391 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2026] - [WIN 11]
erstellt am: 05. Feb. 2017 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe gerade ein kleines Problem, bei dem ich etwas Ratlos bin :-( Ich habe eine ALU Platte (100 x 104 x 15 mm) auf die möchte ich 6 Bohrungen um den Miteilpunkt mit einem Radius von 24 mm anordnen. was habe ich gemacht. 1) Alupate gezeichnet und Materialstärke dazu gegeben 2) Haltelöcher gebohrt (in den Ecken) 3) Neue Skizze auf der Flechte 4) Geometrie übernommen 5) einen Punkt genau in die Mitte gesetzt und Bemaßt 6) einen Punkt vom Mittelpunkt (5) mit dem Anstand von 24 mm angeordnet (und Bemaßt) 7) den Punkt (5) mit dem Punkt (6) an der Achse verknüpft das dieser nicht hin und her gedreht werden kann 8) im Menü das Symbol für im Kreis um einen Miteilpunkt herum anordnen Miteilpunkt ist mein Punkt (5) und die Geometrie ist der Punkt (6) 9) Skizze ist Fertig
10) Bohren, jetzt möchte der Inventor immer meinen Mittelpunkt mit Bohren :-( doch den möchte ich nicht Bohren. ich bekomme das nicht abgewählt das der Punkt nicht mit gebohrt werden soll.
- Ich habe versucht meinen Miteilpunkt als Konstruktionsbedingt zu Definieren das geht jedoch nicht - ich habe eine Neue Skizze gemacht und wollte in den Miteilpunkt neues Material Legen doch dann motzt der Inventor herum das dies Geometrie benötigt wird Wie mache ich das Richtig? das ich die 6 Bohrungen exakt um den Miteilpunkt meiner Alu platte setzen kann?
Gruß Mücke ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional Seit 01/17 --> Inventor Professional 2017 Seit 07/17 --> Windows10 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem  [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 05. Feb. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 05. Feb. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 05. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 05. Feb. 2017 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Zitat: Original erstellt von Muecke.1982: ... 4) Geometrie übernommen 5) einen Punkt genau in die Mitte gesetzt und Bemaßt ...
Du machst es nicht ganz falsch, aber etwas suboptimal. Pkt. 4+5 sollten unnötig sein. Man modelliert alles was irgendwie symmetrisch sein wird möglichst gleich symmetrisch zur Ursprungsgeometrie, und es sollte auch die Option gesetzt sein, in jede Skizze automatisch den Ursprungspunkt reinprojiziert zu bekommen. Dann brauchst Du normalerweise keine "Geometrie übernehmen", und vor allem hast Du ein Zentrum für Deine runde Anordnung schon vorgegeben. Einen projizierten Ursprungspunkt nimmt IV nicht automatisch als Bohrungsmittelpunkt her, aber Du kannst im Bohrungs-Befehl jederzeit Punkte selektieren und de-selektieren. die Strg-Taste ist dabei ganz hilfreich. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2017 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, wenn ich dich richtig verstanden habe sollte ich meinen Ursprungspunkt schon bei Punkt 1 (Aluplatte) mittig gesetzt haben und nicht wie bei mir an eine der Ecken der Aluplatte? Ok das leuchtet ein. Doch wie machen ich das wenn ich z.B. 2 von den Bohrkreisen nicht mittig zur meiner Alu Platte setzen möchte? Oder habe ich da was nicht richtig verstanden? ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional Seit 01/17 --> Inventor Professional 2017 Seit 07/17 --> Windows10 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2017 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...Du kannst im Bohrungs-Befehl jederzeit Punkte selektieren und de-selektieren. die Strg-Taste ist dabei ganz hilfreich.
Natürlich brauchst Du für die runde Anordnung noch eine Geometrie für deren Achse. Gibt's viele Möglichkeiten die zu erzeugen, kommt oft auch drauf an warum Du genau da so eine runde Anordnung brauchst, oft brauchst Du ja auch noch eine Zentrierung für das Gegenstück, dann geht das in einem Aufwaschen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2017 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe gerade die Aluplatte neu gezeichnet, und den Ursprungsort mittig in die ALU Platte genommen. das hat super geklappt. erst mal Danke. Ja das ist richtig, wenn man eine Zentrierung für das Gegenstück hat dann wäre mir das auch leichter gefallen. in meinem Fall möchte ich ein "robolink® D - Robotergelenk" Link dort anbringen. Hier benötige ich jedoch kein Zentrierung. Ohne das ich das jetzt benötige, angenommen ich habe eine Große Aluplatte und möchte dort 2 der Robotergelenk drauf schrauben, beide nicht mittig auf der Platte. Die Robotergelenk werden mit 6 Schrauben im Kreis herum festgeschraubt, würde ich dann auch für den Mechaniker der das Später machen soll eine Kleine Konzentrierung einbauen?
oder würde ich mich mit Hilfslinien behelfen? und doch dann einen Punkt mit erstellen? ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional Seit 01/17 --> Inventor Professional 2017 Seit 07/17 --> Windows10 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2017 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Wenn eine Position irgendwo beliebig auf der Platte nötig ist, musst Du natürlich eine Geometrie dorthin setzen. Wie die ausschaut hängt auch von den weiteren Randbedingungen ab. Wenn als Ausgangspunkt orthogonale Koordinatenangaben vorliegen, platzierst Du einen Punkt dorthin. Wenns polare Koordinatenangaben sind, kann man zwei Linien zeichnen, eine waagrecht, die andere im Winkel dazu mit einer Längenbemaßung. Den Endpunkt der zweiten Linie nimmst Du dann als Basis für die weiteren Skizzierungen her. Wenn irgendwelche deiner Punkte irrtümlich als Bohrungsmittelpunkte angenommen werden, musst Du sie halt de-selektieren. Eigentlich könnte man meinen, ein Benutzerkoordinatensystem wäre hier angebracht (so wie in den meisten anderen CADs), aber leider ist das im IV eine sehr stiefmütterlich behandelte Funktion und hier nicht besonders hilfreich. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
 Beiträge: 559 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 05. Feb. 2017 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Hallo Mücke, du erstellst auf deiner Skizze ein Polygon (der Befehl ist im Menü "Erstellen" direkt links neben dem Bohrungspunkt). - Auswählen, wie viele Eckpunkte du brauchst und auf deine Skizze platzieren. - Das Zentrum des Polygons kannst du in X- und Y-Richtung bemaßen. - Außerdem den Abstand der gegenüberliegenden Ecken bemaßen. - Festlegen, welche Seite des Polygons waagerecht oder senkrecht wein soll. - Skizze beenden und Bohrung in allen Eckpunkten setzen. Edit: Bild ergänzt ----> ------------------ Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von RolandD am 05. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2017 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich glaube ich wies wie du das meinst. Das muss ich später unbedingt mal ausprobieren. DANKE, wünsche noch einen schönen Sonntag. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional Seit 01/17 --> Inventor Professional 2017 Seit 07/17 --> Windows10 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2017 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Zitat: Original erstellt von RolandD:
du erstellst auf deiner Skizze ein Polygon ... - Skizze beenden und Bohrung in allen Eckpunkten setzen.
Nette Idee, hat den kleinen Nachteil dass Du dann für das Einfügen von Schrauben die featuregesteuerte Reihenanordnung nicht verwenden kannst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2705 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner WIN7pro-64bit
erstellt am: 05. Feb. 2017 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...Nette Idee, hat den kleinen Nachteil dass Du dann für das Einfügen von Schrauben die featuregesteuerte Reihenanordnung nicht verwenden kannst...
Wo war denn hier von Schrauben die Rede? Aber selbst die von RolandD vorgeschlagene Lösung ist mir noch zu aufwändig. Mein Vorschlag. Eine Skizze. Darin die Platte und alle Löcher. Einmal extrudieren. Fettich. Edit Ergänzung: Hier würde ja auch keiner wirklich ernsthaft für jedes Loch eine Skizze machen wollen - oder? ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 05. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2017 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Zitat: Original erstellt von Muecke.1982: ... in meinem Fall möchte ich ein "robolink® D - Robotergelenk" Link dort anbringen. ... Die Robotergelenk werden mit 6 Schrauben im Kreis herum festgeschraubt...
erstellt am: 05. Feb. 2017 16:24 <-- editieren / zitieren -->
Meine Lösung zu dem Fall. ------------------ Gruß Santos Ferreira |
erstellt am: 05. Feb. 2017 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Ein paar (durchaus sanfte) Kritikpunkte zu deinem Beispiel: - Achsen (oder andere unendliche Geometrie) in die Skizze projizieren ist IMHO immer noch no-no, auch wenn's schon länger keinen verbürgten Problemfall mehr gegeben hat. - Die Bohrung Ø8 ist vom Rand der Platte her bemaßt. Nehmen wir an, das ist aus gutem Grund so, weil sich die Plattenaussenmaße vielleicht noch ändern werden, aber der Randabstand der Bohrung beibehalten werden soll (durchaus häufige Konstruktionsweise) - dann wäre es aber konsequent, wenn die Reihenanordnung mit einer kleinen Formel an die Plattenabmessungen verknüpft würde, damit man sich darum nimmer kümmern braucht - Die Bohrung Ø6 ist zwar als Kreis skizziert, dann aber als Bohrungsfeature ausgeführt. da würde ein Punkt genügen, und sogar 1-2 Mausklicks sparen. - Das Material Generisch geht schon mal garnicht. Hast Du kein ordentliches Template vorbereitet? <G> - Eher neugierige Frage als Kritik: Warum als Blechteil modelliert? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2017 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Zitat: Original erstellt von Ferreira Santos: ...Meine Lösung zu dem Fall...
Äh. Ja. Und? Gut wäre, IMHO , gewesen, wenn das Bild den Ausschnitt des Browserverlaufes enthalten würde. Dann könnte man auch ohne den IV zu bemühen, die Bemühungen bewundern... Browserverlauf. Meist links am Bildschirm. Hier werden alle Skizzen, Modellierbefehle, wer's mag , Arbeitsebenen, etc. aufgelistet. Beim ersten Modellieren verschwindet aber die erste, wenn danach nichts mehr kommt, hinter dem Modellierbefehl...
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2017 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: 1 ...Ein paar (durchaus sanfte) Kritikpunkte zu deinem Beispiel... ... ... ... ... ... ... 2 ...Eher neugierige Frage als Kritik: Warum als Blechteil modelliert?...
Zu 1 Leo Du kannst je echt nett sein Zu 2 D a s ist jetzt wohl eher rhetorisch gemeint, bei d e r Aufzählung all Deinen berechtigten Einwände... Tipp für Santos Ferreira Neue Zusätze als Abschluß für "Santos-Ferreira-Beiträge" bei Mücke.1982 entleihen, dann wissen alle übrigen Leser schon mal woher es (nicht) kommt... Und wenn man nicht dahinterkommt wie das gemeint ist, lässt man es sich von Mücke.1982 erklären... Und noch folgender Hinweis: An einem Tablett-PC, mit dem der ein oder andere "moderne Forumsnutzer" unterwegs ist, ist es, IMHO, nicht möglich ipts zu öffnen... Und deshalb wäre es nett und vorausschauend gewesen, in dem Bildschirmausschnitt den Browserverlauf einzubeziehen. Aber für den "Meister" der Vollzitate gehört auch das nicht zum guten Ton. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com "Erfolg ist, was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht." (Wolfram Weidner *1925, dt. Journalist) Edit Ergänzungen [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 22. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Och, der Gündchen wieder mit seinem haarlosen Erklärungen! Wer zu bequem ist die beigefügte Datei zu öffnen, vorrausgesetzt ist natürlich, daß er eine in IV2016 erstellte Datei öffnen kann, soll es so halten wie derjenige auf dem Dach, der letzte Woche aber auch ein ziemliches Pech hatte. Er ist die Kellertreppe hinunter gehagelt und hat sich den linken Daumen dabei gebrochen! ------------------ Gruß Santos Ferreira |
erstellt am: 05. Feb. 2017 17:31 <-- editieren / zitieren -->
Tipp für Santos Ferreira Neue Zusätze als Beitragsabschluß bei Mücke1982 entleihen, dann weis man schon mal wie's kommt... [/B]
Kannst Du das mal bitte näher erklären was Du damit meinst? ------------------ Gruß Santos Ferreira |
erstellt am: 05. Feb. 2017 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke noch mal an alle die mir mal wider hier geholfen haben und mir wider mal wertvolle Tipps geben, und das an einem Sonntag. DANKE. @Ferreira Santos: Ich glaube was Manfred Gündchen sagen möchte befindet sich in der Signatur. Ich habe dort mit Absicht drin stehen das ich eigendlich keinen Plan habe. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 & WIN 7 Seit 01/17 --> Inventor Professional 2017 & WIN 10 !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem  [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 05. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2017 20:27 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Muecke.1982: Danke noch mal an alle die mir mal wider hier geholfen haben und mir wider mal wertvolle Tipps geben, und das an einem Sonntag. DANKE. @Ferreira Santos: Ich glaube was Manfred Gündchen sagen möchte befindet sich in der Signatur. Ich habe dort mit Absicht drin stehen das ich eigendlich keinen Plan habe.
Kontest Du wenigsten meine Datei öffnen und nachvollziehen wie ich das erstellt habe? ------------------ Gruß Santos Ferreira |
