| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Änderungen werden nicht gespeichert. (1002 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 03. Feb. 2017 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mir ist jetzt etwas aufgefallen, was mir den Angstschweiß in die Augen treibt. Ich habe an einer Baugruppe gearbeitet, speichere sie ab und checke sie ein in die Vault. Einige Minuten später checke ich die Baugruppe wieder aus und stelle fest, alle Änderungen weg. Der Fall, das es nicht ausgecheckt war, kann nicht sein, da er dann die Änderungen nicht genommen hätte. Gibt es eine andere Möglichkeit, das so etwas passiert? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2017 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hey Uwe, ein Idee wäre, dass zwei paralell die Baugruppe auf hatten und nach deinem Speichern und einchecken, ein andere die veraltete Version abgespeichert hat und eingecheckt hat. Eine andere Möglichkeit ist, dass du ein ältere Version genommen hast, dies kannst du im Browser sehen ob die rot ist. - beides könntest du über die Versionen wiederherstellen oder eben auch über die oldverions auf der Festplatte. Wie es aber mit dem Vault Pro aussieht kann ich das leider nicht sagen, da man da anscheinend auch auf dem Server arbeiten kann. Sind diese Möglichkeit möglich? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2017 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, kann sein, aber sicher bin ich nicht. Wenn es nur einmal passiert wäre, aber mehrmals? Eigentlich ist die Vault ja genau dafür da, dass das nicht passiert. Ich werde es beobachten. Wünsche Dir ein schönes Wochenende, herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2017 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Das lässt sich doch einfach kontrollieren, denn deine Version müsste ja noch dasein, aber eben nicht als die Aktuellste, Kannst dir ja in der Versionsliste anzeigen lassen, wer die eingecheckt hat. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
