  Parameter von Zg ins Bauteil
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameter von Zg ins Bauteil (2414 / mal gelesen)
ivpi
Sehen Sie sich das Profil von ivpi an!   Senden Sie eine Private Message an ivpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ivpi
Invetor 2018
erstellt am: 03. Feb. 2017 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich will etwas sehr einfaches erreichen, doch das misslingt mir bis jetzt mit dem Softwarchen:
Ich habe eine Baugruppe die auf "Skeltett" aufgebaut ist. Dadurch schaffe ich eine bestimmte Bewegung, etc. Die Elemente die ich dafür im "Skelett" (Steuerteil) verwendet habee sind NUR Kurven und nur Ebenen.
Alles so weit ganz Ok.
Nun mache ich eine Zeichnung davon und will DURCH die Änderung der Bemassung in der Zg. die Bewegung in der BG auslösen.
Das würde ich schaffen, wenn ich in der Zg. die Bemassung des Steuerteils ZEIGEN könnte. Aber...NET... die 2,5D Softwarchen ist fähig nur die Bemassung von der s.g. Geometrie zu zeigen. Kurven ... ja.. das sind ja keine geometrische Elemente, Ebene,, die sind auch nutzloses Ding für eine Zeichnung..diese existieren ebenso nicht... zu den kann man nicht bemassen, diese kann man in der Zg für gar nichts nutzen (deswegen ist das eine 2,5D Software)
Dann habe ich probiert ein Parameter in der Zg. zu erstellen und dieser mit dem Steuerteil zu verknüpfen... aber NET... das geht auch nicht... warum hätte es denn funktionieren können.
Also., wüsste jemand, wie kann ich durch einen blossen Doppelklick auf einen Text in der Zeichnung eine Zahl von XX auf YY zu ändern und dieser Wert an einem Bauteil zu übergeben?
Danke für die Tips im Voraus!
ivpi
Invetor 2018
erstellt am: 03. Feb. 2017 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
A, ja.. habe ich es geschafft:
über die verzweifelte Import-Export Datei die man für die Parameter anlegen kann und die in den Vault NICHT mitgezogen wird...also... ef funktioniert irgendwie nur nun und jetzt... aber nicht morgen.
So eine geile Sache.. wie immer... irgendwelche verspätete notgedrungene "Lösungen"
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 03. Feb. 2017 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ivpi:
wenn man korrekt einbettet, geht die überall mit.
Wenn man die Pechvogellösung Verknüpfen wählt, hauts einen auf die Goschn ...
Aber es wäre ja Premiere gewesen, wenn du das Werkzeug bestimmungsgemäß verwendet hättest  .
Das Problem ist nicht das Programm, dem du wie viele Dimensionen auch immer zugestehst, sondern vor dem Monitor.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 04. Feb. 2017 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
...Aber es wäre ja Premiere gewesen, wenn du das Werkzeug bestimmungsgemäß verwendet hättest...
Na und die Lösungen produziert "er" ja jetzt auch selbst...
So bleibt alles wo es, IMHO, sein sollte.
Tipp an den Fredersteller. Programmier Dir doch die/deine CAD-Software selbst, kannst ja noch die eine oder andere Dimension dazulegen - wenn's denn der Lösungsfindung dient
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 04. Feb. 2017 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
War da nicht mal was mit abgerufenen Modellbemassungen, "Bauteilbearbeitung in Zeichnungen" in Optionen/Zeichnung, , Installationsoptionen usw.
Aber ich kann mich auch irren ..
Gibt Leute mit mehr Ahnung vom CAD.
