  Bauteile in einer Baugruppe positionieren
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Bauteile in einer Baugruppe positionieren (1404 / mal gelesen)
dg2hw
Anwendungs-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von dg2hw an!   Senden Sie eine Private Message an dg2hw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dg2hw
Inventor 2015
erstellt am: 02. Feb. 2017 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Positionierung_Platte_Bauteil.pdf
... sicher eine Frage, die in jedem Inventor-Grundkurs I beantwortet wird...aber ich komme einfach nicht drauf, und finde auch keinen Weg zur Lösung:
Frage: ...ich möchte gern ein Bauteil ( in der angefügten PDF-Datei ist es deas U-Profil ) an einer bestimmten Position auf eine Metallplatte
      positionieren ( in der PDF-Datei ist die Position durch die beiden grünen linien geennzeichnet )
Bisher habe ich meistens irgendwelche Bohrungen oder sonstiges gehabt, mit denen ich eine Abhängigkeit zu der entsprechenden Baugruppe verknüpfen konnte. Das geht bei einer "leeren" Blechplatte ja leider nicht.
"helfende Hände" gern gesehen....DANKE
Clemens Hansen - chansen@gmx.de
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 02. Feb. 2017 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dg2hw 10 Unities + Antwort hilfreich
klappe den Broswer auf und dann kannst du eine Ursprungsebene nehmen und an die Linie festnageln. Deswegen konstruiert man meisten alles Mitte mitte mitte
herzlich Sascha
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Feb. 2017 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dg2hw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
...Deswegen konstruiert man meisten alles Mitte mitte mitte...
Salopp gesagt, und eine der wichtigsten Regeln im 3D-CAD überhaupt!
(ärgere mich grad mit Fremddaten rum die wild im Koordinatensystem rumhängen - elendig!)
mfg - Leo
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 02. Feb. 2017 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dg2hw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dg2hw:
Abhängigkeit fluchtend (s. Bild), dazu jeweils eine senkrechte Fläche des Profils und die dazu passende (senkrechte) Stirnseite des Bleches wählen. Im Feld Versatz den gewünschten Abstand eingeben.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 02. Feb. 2017 editiert.]
dg2hw
Anwendungs-Ing.
Inventor 2015
erstellt am: 02. Feb. 2017 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...DAS war ja mal wieder sehr hilfreich...DANKE für den Gedankenschub....
