 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: Stützkonstrukt? (2416 / mal gelesen)
erstellt am: 01. Feb. 2017 18:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, ich steh gerade auf meiner eigenen Leitung. Es geht um das markierte Stützbauteil im Bild. Wie man sieht sind in der Bauteilmitte die Streben 1,5x1,5mm groß, als0 gleichmäßig dünn. Nach oben und unten werden sie dann in der Senkrechten breiter, und das sollten sie aber nicht tun. Alle Streben sollten gleichmäßig 1,5x1,5mm haben. Damit ihr das nachvollziehen könnt wie ich das Bauteil erstellt habe, habe ich es natürlich mit hoch geladen. Die Lücken zwischen den Streben sollten also auch gleichmäßig nach oben und unten und polar verteilt sein. Ich hab aber noch keinen Plan wie ich das hinbekommen soll. Hat mir jemand von euch einen Rat?
------------------ Gruß Santos Ferreira |
CAD-Freakle Mitglied CAD
 Beiträge: 190 Registriert: 05.10.2015 ...
erstellt am: 01. Feb. 2017 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ferreira Santos, meinst Du so wie im Bild? Wenn ja dann Kreisel erstellen (Rotation) hast Du ja schon. Achse erstellen. Skizze Rechteck auf Achse zeichnen --> Extrusion (Neuer Volumenkörper) Jetzt Rotation neuer Volumenkörper. Kombinieren, hier Differenz anwählen.
------------------ -------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Sodele, Jetzetle, ab gehts -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2017 19:29 <-- editieren / zitieren -->
Nein, nicht so wie auf Deinem Bild. Gerade umgekehrt soll es sein. Was bei Dir massiv ist soll nachher ausgespart sein. Und was bei Dir ausgespart ist soll massiv sein. Und das ganze nicht nur als Verikale Geschichte, sonder auch in der Horizontalen, als laute Quadrate, die eigentlich keine Quadrate sind, sondern der Krümmu8ng angepaßt sein sollen, so daß alle Stege die man sieht gleichmäßig 1,5x1,5mm haben. Nachtrag und siehe Bild (Beispiel aus blender): Im Torus sieht man ja lauter Rechtecke die vom Innendurchmesser nach außen hin immer gleichmäßiger größer werden. Und diesen Effekt bräuchte ich für mein Bauteil als Aussparungen gleichmäßig verteilt, so daß eben Stege mit 1,5x1,5mm stehen bleiben würden. ------------------ Gruß Santos Ferreira [Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 01. Feb. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 01. Feb. 2017 editiert.] |
Karin-Luna Mitglied Bauzeichnerin/ Elektrozeichnerin
 Beiträge: 78 Registriert: 29.12.2016 Anwendung von INVENTOR 2017 PRO (and now 2018 PRO) zur Prüfung von Praktikabilität. Licentiateship and Diplom (TH) for Apparel Product Development (DOB)
erstellt am: 01. Feb. 2017 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teilkreis der Segmente berechnen (Alternativ mit AE Über Winkel und Kante), jeweils für Oben, Unten und einmal die Mitte. Rotationsfläche erstellen. AE mit Versatz von... 2D Skizze erstellen, daran denken das die Seiten jeweils nur 1/2 Materialstärke haben dürfen! 3D Skizze, Projektion der 2D auf Rotationskörper, Mittellinie nicht vergessen! Umgrenzungsfläche erstellen Aufdicken Runde Anordnung Wenn du dich nicht verrechnet hast, passt es! Gruß Karin ------------------ Bauzeichnerin/ Elektrozeichnerin, Techniker im Bereich Elektrotechnik und Bautechnik, Studium Hochbau wegen oder besser durch Wiedervereinigung und Kinderkriegen abgebrochen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 05:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Santos Ferreira, hier die Lösung 2 (siehe Bild: Auf erster AE Skizze für Ausparung zeichnen (mehrere Rechtecke) Achse projizieren Drehung, Differenz um Winkel. Nächste AE erstellen, um Winkel (X + Steg) drehen. Skizzen zeichnen wie vor Drehung, Differenz um Winkel. usw. usw. EDIT: Sieht für mich aus wie ein Donnutstabilisator. ------------------ -------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Sodele, Jetzetle, ab gehts -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ [Diese Nachricht wurde von CAD-Freakle am 02. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2697 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner WIN7pro-64bit
erstellt am: 02. Feb. 2017 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ferreira Santos: ...als laute Quadrate, die eigentlich keine Quadrate sind...
Ja was denn nun ? Aber davon abgesehen sind "Deine Quadrate" wohl Trapeze Mithin ebene Vierecke, mit zwei parallel zueinander liegenden Seiten, die unterschiedliche Längen haben. Und es werden wohl auch keine Rechtecke entstehen, die 4 rechte Winkel haben müßten. Bei der geometrischen Verzerrung, durch die vorgegebene Form, also Trapeze. Und jetzt warten wir mal darauf, was der so Angesprochene daraus macht... Denn derartige Richtigstellungen kann er mit Sicherheit nicht auf sich sitzen lassen... Und - natürlich möchte ich dazusetzten - wird das Ganze mit einem Vollzitat "gekrönt"... Weil Fragen und Ausführungen freundlicherweise, einigermaßen korrekt formulieren, sich an die anderen, eigentlich hinlänglich bekannten Forumsregel zu halten, ist seins ja nicht... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Edit Ergänzung [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 02. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Freakle: ...hier die Lösung 2 (siehe Bild:Auf erster AE Skizze für Ausparung zeichnen (mehrere Rechtecke) Achse projizieren Drehung, Differenz um Winkel. Nächste AE erstellen, um Winkel (X + Steg) drehen. Skizzen zeichnen wie vor Drehung, Differenz um Winkel. usw. usw...
Oder einfach so? Eine Skizze. Die Kontur des Rotationskörpers, in der gewünschten Dicke als Doppellinie mit oberen und untern Abschluss skizzieren. An der Kontur verteilt die quadratischen Profile der horizontal übereinander liegenden Ringe. Die Ringe, Quadratprofile alle nacheinander auswählen... , mit einer Drehung modellieren. Die Kontur mit der selben Dicke wie die Quadratseiten aus der Mitte extrudieren. Rotatorisch anordnen, in der gewünschten Anzahl. Fettich. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 02. Feb. 2017 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2017 10:07 <-- editieren / zitieren -->
Och Gündchen, Du mit Deinen Erklärungen. Ich weiß was ein Trapez ist, aber manchmal hat man halt Tage wo man einfach nicht beschreiben kann was gemeint ist! Glaub mir so Tage hast auch Du, oder Du bekommst sie noch! ------------------ Gruß Santos Ferreira |
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 02. Feb. 2017 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2017 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jupa: Vllt. so? -> Anhang IV 2013
Hier noch eine verbesserte Variante ([EDIT]: jetzt 2015er Format). (Die Reihenanordnung in der einen Skizze gehört natürlich auf Elementebene). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 02. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Ich hab' auch noch einen (Format 2016), und für Jürgen noch ein STEP.
Ich kann zwar leider nicht nachvollziehen, wie Du das gemacht hast, das Ergebnis (.stp) kommt meinem zweiten Versuch aber "sehr nahe". Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren -->
Sodele, das ist jetzt mal bisher meine Lösung, wobei sich die Maße der senkrechten Streben zum großen Durchmesser hin verbreitern, siehe Datei. Die anderen Vorschläge muß ich noch ab arbeiten und erst mal verstehen und begreifen können. Da brauchts ein bischen Zeit dafür! @Jupa bei Deinen Vorschlägen habe ich irgendswie grafische Fehler auf dem Bildschirm. Wenn ich das Bauteil dann aber vergrößere sind die Fehler weg, siehe Bilder. ------------------ Gruß Santos Ferreira |
erstellt am: 02. Feb. 2017 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Jürgen hat mich hinter den Kulissen gefragt, wie die Kanten in den Knotenpunkten entstanden sind.  Für 'n 3D-Druck hätt's ja gereicht, aber zwecks der Schönheit geht's auch noch besser .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du sagst es - grafischer Fehler. Das könnte mit dem Verhältnis Bauteilgröße zu den relativ dünnen Stäben zusammenhängen. Erhöht man den Wert von "dicke" z.B. auf 1 ist der Effekt weg. Muß ich mal noch ein wenig untersuchen. Jürgen
erstellt am: 02. Feb. 2017 13:24 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Der Jürgen hat mich hinter den Kulissen gefragt, wie die Kanten in den Knotenpunkten entstanden sind. Für 'n 3D-Druck hätt's ja gereicht, aber zwecks der Schönheit geht's auch noch besser ..
Wie Du schon bemerkt hast, das Teil soll eventuell mit einem 3D Filament Drucker hergestellt werden. Wobei ich jetzt schon behaupte, daß es viel zu filigran für einen Filament Drucker ist. Auch bei Deiner Datei taucht ein Grafikfehler auf, der aber verschwindet wenn man das Bauteil verkleinert, siehe Bild -a Dann, siehe Bild -b, wie entsteht dieses Maß 1,489 der Kreisstreben??? ------------------ Gruß Santos Ferreira
[Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 02. Feb. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 02. Feb. 2017 editiert.] |
erstellt am: 02. Feb. 2017 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch bei Deiner [Walters] Datei taucht ein Grafikfehler auf, der aber verschwindet wenn man das Bauteil verkleinert,
Ich habe an meinem prinzipiellen Lösungsansatz jetzt eine Stunde lang rumgeändert, ohne Erfolg. Sobald die vertikalen Streifen mittels Schnittmenge erstellt sind, taucht dieser optische Makel auf. (Der nebenbei gesagt keinerlei ernsthafte Probleme bereitet. Masse istt korrekt, Zeichnungsableitung ist korrekt, ... - halt nur irririerend beim Betrachten bei bestimmten Zoomgrößen). Da Walters Modell sicherlich nach einem ganz anderen Prinzip aufgebaut ist bestärkt mich das in der Meinung, daß das mit den Relationen der Abmessungen (lange dünne Stäbe) zusammenhängt. Möglicherweise stößt IV hier an die Grenzen seiner Rechenkunst (?). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 14:02 <-- editieren / zitieren -->
Ich denke auch, daß es an dem Konstrukt an und für sich liegt! Dann an alle die sich dran beteiligt und mit den interessanten Lösungwegen aufgewartet haben, mein herzlichstes Dankeschön! Jetzt habe ich doch mal einen Ansatzpunkt um festzustellen ob sich das Bauteil so mit einem Filament 3D Drucker so drucken läßt. In der Zwischenzeit hab ich das Bauteil von Wolfgang mal geviertelt und als STL erstellt. In Simplify3D importiert und mal verschiedene Einstellungen gemacht. Dabei kam dann eine Druckzeit, in 0,15mm Schichtdicke (Layerhöhe) und langsamer Druckgeschwindigkeit von 10mm/s ca. 54 Stunden und 11 Minuten heraus. Das wäre gar nicht akzeptabel! ------------------ Gruß Santos Ferreira [Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 02. Feb. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 02. Feb. 2017 editiert.] |
erstellt am: 02. Feb. 2017 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2017 21:18 <-- editieren / zitieren -->
Zielt auf einen zentralen Punkt. Die Gegenseite hat 1,5 mm
Wie muß ich das jetzt verstehen, auf was für einen zentralen Punkt wird da gezielt? ------------------ Gruß Santos Ferreira |
erstellt am: 02. Feb. 2017 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Den hier rechts aussen, Herman. Ich hab 'n Kumpel ohne CAD-Background, der meint ja, dass mit 3D-Druck alles möglich ist. Vielleicht zeig' ich dem das mal .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 02. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 22:25 <-- editieren / zitieren -->
Ah jetzt ja, dieser Punkt ist gemeint. Alles klar. Natürlich kann man das Teil auch in einem 3D Drucker drucken, aber es gibt ja bekanntermaßen verschiedene 3D Druck Arten. Am besten wäre es dieses teil in einem Lasersinterverfahren zu erstellen, da dort ja das Stützmaterial um das ganze zu druckende Objekt besteht und so keine großen Probleme bereiten. Bei einem Filamentdrucker ist das mit dem Stützmaterial etwas heikler. Auch die Druckzeit ist bei einem Filamentdrucker einfach immens bei so was filigranem. Dann kommt es überhaupt noch drauf an ob es im kompletten oder in mehreren Teilen gedruckt werden kann und muß. ------------------ Gruß Santos Ferreira |
erstellt am: 03. Feb. 2017 15:45 <-- editieren / zitieren -->
Sodele, in der Zwischenzeit habe ich mich entschlossen diese Gitterstruktur nicht zu verwenden, da viel zu zeitaufwendig und auf einem Filamentdrucker viel zu kompliziert zu drucken ist. Mir wurde auch davon in einem 3D-Druck Forum definitiv davon abgeraten. Ich werde, bzw. meine Mitstreiter werden das zwar drucken aber, daß Konstrukt sieht dann so aus wie auf dem Bild. Gewichtsmäßig ist es sogar etwas leichter wenn man das Infill der Druckteile mit Wabenstruktur versieht ohne das es instabiler wird! ------------------ Gruß Santos Ferreira [Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 03. Feb. 2017 editiert.] |
