Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Textstempel in idw-Voralge im Zeichnungskopf unsichtbar machen
Autor Thema:   Textstempel in idw-Voralge im Zeichnungskopf unsichtbar machen (974 mal gelesen)
CharlyB
CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CharlyB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlyB
AutoCAD Mechanical 2016
Inventor Prof. 2016
Windows 8 64Bit
Intel Core i7-4790 4x3.60GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 30. Jan. 2017 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich möchte meine idw-Vorlage erweitern.
Per Parameter "Angeforderte Eingabe" habe ich bereits den Feldtext angepasst.
Sobald ich eine neue Zeichnung erstelle soll zusätzlich standardmäßig ein Text "Vorabzug" sichtbar sein.
Frage: kann man in der idw-Vorlage diesen vordefinierten Text bei Bedarf sichtbar oder unsichtbar schalten?
Wenn ich anschließend in einer neuen idw auf "Feldtext" / "Feldtext bearbeiten" gehe, möchte ich in dem Fenster "Eigenschaftsfelder bearbeiten" einen zusätzlichen Parameter haben, der den vordefinierten Text "Vorabzug" sichtbar oder unsichtbar macht.
Vielleicht geht das irgendwie mit True/False, aber da bin ich überfragt.
Weiß jemand ob es irgend eine Möglichkeit dafür gibt?
Vielen lieben Dank für jeden Tip
Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes
Dirk
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 30. Jan. 2017 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein möglicher Lösungsansatz:
Den Text als iProperty anlegen, dieses irgendwie anzeigen lassen (Textfeld o.Ä.), und das iProperty kann dann geleert (d.h. der Wert des iProp gelöscht) werden, wenns so weit ist.
Dies kann man dann auch z.B. per Mehrfachselektion im Windows Explorer ausführen.
mfg - Leo
CharlyB
Inventor Prof. 2016
Windows 8 64Bit
32GB RAM
erstellt am: 30. Jan. 2017 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich werd's mal testen, dankeschön.
Dirk
CharlyB
Inventor Prof. 2016
Windows 8 64Bit
32GB RAM
erstellt am: 30. Jan. 2017 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Über iProperty hab ich leider keine gewünschte Verknüpfung hinbekommen.
Ich hab jetzt eine Lösung gefunden, mit der ich leben kann:
Ich habe den Text als "Angeforderte Eingabe" formatiert und im Feldtext vorab "Vorgabe" eingegeben.
Sollte der "Stempel" dann nicht gewünscht sein, kann ich den Feldtext einfach löschen.
Da ich diese Anpassung in der idw-Vorlage gemacht habe, taucht der Schriftzug zunächst bei jeder neuen idw auf.
Per Klick ein-/ausschalten wäre mir lieber gewesen, aber so geht's auch.
Nochmals besten Dank
Dirk
CharlyB
Inventor Prof. 2016
Windows 8 64Bit
32GB RAM
erstellt am: 30. Jan. 2017 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht doch nicht
Sofern ich die Vorlage öffne, steht brav Vorabzug im Feldtext.
erstelle ich eine neue idw, ist jedoch der Feldtext leer
Dirk
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 30. Jan. 2017 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ältere IV-Versionen erlauben keine sichtbaren Zeichnungsbemerkungen in den Templates, ausser Rahmen und Schriftfeld.
IV 2017 erlaubt es, beim 2016er weiß ich's nicht.
Ich darf nochmals auf die Funktion von iProperties hinweisen!
mfg - Leo
CharlyB
Inventor Prof. 2016
Windows 8 64Bit
32GB RAM
erstellt am: 30. Jan. 2017 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht mit iProperties. Ich hatte beim Text formatieren lediglich vergessen, rechts auf den Button "Textparameter hinzufügen" zu klicken.
Vielen lieben Dank
Dirk
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 30. Jan. 2017 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmals kurz erklärt:
iProperties kann man auch an mehreren IV-Daten gleichzeitig ändern, z.B. vom Windows Explorer aus.
Also wenn z.B. ein ganze Verzeichnis voller IDWs vom Vermerk "Vorabzug" befreit werden soll, muss man nicht unbedingt jede Zeichnung öffnen und den Vermerk manuell löschen, sondern man kann im Explorer per RMB/Eigenschaften/iProperties den Text aus dem iProperty aller markierten IV-Daten in einem Rutsch löschen.
mfg - Leo
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 31. Jan. 2017 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
stamp.mp4
Also sowas ?
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
