  [IV 17] Abhängigkeit Kante zur Kreismitte
Autor Thema:  [IV 17] Abhängigkeit Kante zur Kreismitte (884 / mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz
WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 28. Jan. 2017 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe eine Runde Platte mit einem Loch in der Mitte und ich Habe Halteklammern die darauf Positioniert werden sollen.
Alle Beiteile habe ich Separat gezeichnet und Möchte diese nun zusammen setzen im IV17, damit ich die Bohrungen durch alle Teile an der richtigen Stelle machen kann, damit die Teile auch im Echten Leben nicht auseinander Fallen.
Ich habe alles mit Abhängigkeiten gemacht und das Past bis jetzt auch, doch eine Abhängigkeit will nicht wie ich es gerne hätte.
Ich möchte eine der kanten der Halteklammern mittig zum Loch in der Platte setzen, jedoch mit einem Abstand von 1mm.
Das habe ich dann auch gemacht, doch die Klammer Rutscht auf die Falsche Seite sprich der 1mm wird in die Falsche Richtung gezogen, also habe ich es mit -1mm versucht doch das ist auch die Falsche Richtung denn ob ich + oder - schreibe scheint den IV17 nicht zu Interessieren :-(.
WAS MACHE ICH FALSCH?
Gruß Mücke
ps.
Ich möchte das die Klammer in die Richtung verschoben wird wie mein Roter Pfeil es anzeigt.
Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014
Seit 07/13 --> Windows7 Professional
!CAD Erfahrungen keine!
Absoluter Anfänger mit allem
Muecke.1982
erstellt am: 28. Jan. 2017 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es anders gemacht, habe mir es raus gerechnet an welche Stelle die halte löcher müssen und habe die gemacht und dann die löcher miteinander verknüpft.
Hat sich also erledigt. !!!
Gruß Mücke
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Jan. 2017 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Trotzdem als Erklärung:
Eine Kante kennt keine Richtung, das geht nur mit Fläche.
Du kannst IV aber dazu drängen, von mehreren möglichen Lösungen die von Dir gewünschte zu wählen, indem Du die Bauteile per "Freies Verschieben" näher an Deine Lösung ranbringst.
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 28. Jan. 2017 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Muecke.1982:
Nicht nur Inventor, sondern auch die Mathematik interessiert das nicht und der Fehler sitzt vor dem Monitor.
Von einer Kante gibt es kein vorne und hinten. Von einer Kante ist der Abstand rundherum möglich, Normalabstand mit +/- geht nur von Fläche.
Da sind wir innerhalb von ein paar Tagen wieder bei der Frage wo ist bei einem Baum hinten  .
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Muecke.1982
erstellt am: 28. Jan. 2017 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt wo Ihr das so sagt, geht mir ein kleines licht auf. Ihr habt Recht, mal wider :-(.
DANKE.
