Thema: FESTO Inventor Plugin? (2597 / mal gelesen)
erstellt am: 20. Jan. 2017 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm ja. Ich weiß nicht, was mir lieber ist - eine damit generierte Inventor-Datei, oder ein simples STEP. Zur FESTO-IAM: - Teile mit gelbem Mutter-Icon kann der User nicht öffnen oder kopieren - Es wimmelt von Constraints und Arbeitsebenen - Definition von Posreps und Grenzen für Hub erscheint schwierig - Kombination von Posreps und Flexibilität ist problematisch (könnte auch am Inventor selbst liegen) Ich werde wohl weiter als STEP importieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 20. Jan. 2017 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: - Teile mit gelbem Mutter-Icon kann der User nicht öffnen oder kopieren - Es wimmelt von Constraints und Arbeitsebenen - Definition von Posreps und Grenzen für Hub erscheint schwierig - Kombination von Posreps und Flexibilität
klingt vertraut nach PartSolutions. Schaut gut aus, ist eine Kournikova ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 20. Jan. 2017 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 20. Jan. 2017 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Jep... Und die machen bei mir oft ärger, wenn ich einen Zylinder nutzen will und dieser flexibel eingesetzt wird. Ich lösche das Glump dann einfach. ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...Ich werde wohl weiter als STEP importieren
Vor vielen Jahren als die ersten Lieferanten begonnen haben Direktimport anzubieten haben wir das mal probiert - mit genau denselben Problemen und Bedenken wie Du oben beschreibst. Seither machen wir einen weiten Bogen drum rum und verwenden entweder Steps (die mittlerweilen bei den meisten Lieferanten stimmig und in vernünftiger Detailgüte erstellt werden), oder modellieren selber. Danke für Deinen Bericht, damit ist bestätigt dass unser Weg nicht so falsch ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 20. Jan. 2017 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Was meinst Du mit Plugin? Wenn ich als iam importiere, habe ich meist keine Probleme; auch der Hub steckt schon wo in den Abhängigkeiten. ------------------ Gert Dieter Ich glaube nicht an Wunder, ich verlasse mich auf sie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2017 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2017 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: flexibel mit Posreps für die Endlagen zu verbauen. Es war ein Erlebnis ..
ab dem dritten Level gibts i.d.R. Überraschungen ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
