| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Abhängig machen Versatz (1376 / mal gelesen)
GenormteSchraube Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 19.01.2017
erstellt am: 19. Jan. 2017 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab folgendes Problem: Wenn ich beim Zusammenbau Teile mittels "Passend" Kante an Kante setze und dann den Versatz bestimmen will, verschiebt sich der Teil nur in die positive Richtung, also zB bei 12mm passiert das gleiche wie bei -12mm. Ziemlich frustrierend. (Inventor 2017) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2017 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GenormteSchraube
Hallo, Wenn es für ein Verknüpfungssystem mehrere Lösungen gibt kann man IV dazu ermuntern die gewünschte Lösung auszusuchen indem man die betroffene Komponente per "Freie Verschiebung" und/oder "Freie Drehung" näher an die gewünschte Lösung heranbringt als an die ungewünschte. Oder man denkt sich Verknüpfungen aus die eine eindeutige Lösung erzwingen. Aber bitte nicht überbestimmen, also nur genau so viele Verknüpfungen wie notwendig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2017 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GenormteSchraube
Zitat: Original erstellt von GenormteSchraube: hab folgendes Problem: Wenn ich beim Zusammenbau Teile mittels "Passend" Kante an Kante setze und dann den Versatz bestimmen will, verschiebt sich der Teil nur in die positive Richtung
Logisch, denn zwei Geraden können nur einen positiven Abstand haben. Wo ist bei einer Line hinten? (abgesehen vom Kalauer: wo ist bei einem Baum hinten? Da wo der Polizist lauert ) Nur Ebenen (und ebene Körperoberflächen) haben eine positive (vom Material weg) und eine negative (ins Material rein) Seite. Bei Arbeitsebenen kann man es auch schön sehen. U. a. deswegen sind Kanten die zweitschlechteste Auswahl für Abhängigkeiten (es gibt noch weitere Gründe warum nicht) nach Punkten. Nimm die Flächen und schon gehts!
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2017 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2017 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GenormteSchraube
Erfahrungsgemäß spielt auch der Zufall eine gewisse Rolle. Die Verknüpfungen auszurechnen ist eine komplexe Aufgabe, und IV fängt damit in irgendeiner Ecke an und rechnet, vermutlich iterativ, durch. Wenn das Ergebnis nicht eindeutig ist kann's durchaus auch sein dass an einem anderen Tag, auf einem anderen Rechner, ein anderes Ergebnis rauskommt. Das umso eher je mehr Verknüpfungen beteiligt sind, und je mehr Über- oder Unterbestimmungen vorkommen (obwohl es mir in jüngerer Zeit nicht mehr untergekommen ist - kann sein dass entweder ich beim Verknüpfen sauberer geworden bin, oder IV beim rechnen besser). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
