Thema: Update IV 2014 - 2018 (1364 mal gelesen)
SWxler Mitglied technischer zeichner
Beiträge: 117 Registriert: 11.11.2013 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2018
erstellt am: 17. Jan. 2017 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werte Kollegen, wir planen ein Update von IV 2014 auf die Version 2018. Zuvor waren wir auf Version 2011. Haben bei diesem ersten grossen Update ( 2011-2014 )die ganzen Vorlagen und Stile ( viele Einstellungen abgeändert ) händisch nachgezogen - also komplett neu erstellt. Wollten beim Neuerstellen sicher gehen, dass es zu keinen "Import" Fehlern kommt War schon was g'scheides zum stemmen diese Stile wieder anzupassen. Wie seht Ihr das beim kommenden Update?!? Wer macht ebenso grosse Sprünge wie wir und ist es besser alles Neu zu erstellen, oder ist der Stil-Manager soweit zuverlässig, dass er diesen Sprung OHNE Probleme machen kann / wird.....? #danke für Eure Meinungen, Infos und Anregungen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 17. Jan. 2017 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Hallo, die Vorlagen würd ich auf Grundlage der neuen IV 2018 Vorlagen neu erstellen, so schleppst du keine Altlasten mit. Wenn du die Stile importierst, solltest du alles gut überprüfen, da sich bei so großen Sprüngen der ein oder ander Fehler einschleichen kann. Farb und Materialstile die von der Inventorbibliothek abweichen, würde ich in eine Benutzerdefinierte Bibliothek speichern, die man dann nach 2018 migrieren kann und als eigenständige Bibliothek verwendet. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2017 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Nachdem das empfohlene Gebrauchsdatum für den 2018er eh erst in einem Jahr ist hast Du ja genügend Zeit für Vorbereitungen <G> Meinem Eindruck nach haben sich irgendwann jenseits von 2014 sehr viele Darstellungen ein bisserl verändert, die meisten scheinbar "flachen" Farben wurden zusätzlich mit Texturen versehen und die Beleuchtungsstile verändert. Das kann einen grün und blau ärgern, oder es kann einem wurscht sein. Also ist es jedem selber überlassen ob das ein Drama ist oder schulterzuckend abgetan ist. Vermeiden kann man es IMHO nicht gänzlich. In allen sonstigen Aspekten hab ich mit IV 2017 einfach mit den bisherigen Daten weiter gearbeitet, ohne Probleme. (Der Express-Modus hab ich nie eingeschaltet). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2017 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Zitat: Original erstellt von SWxler: Werte Kollegen,wir planen ein Update von IV 2014 auf die Version 2018.....
Du hast einen De Lorean ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2017 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
erstellt am: 19. Jan. 2017 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... kann man den Stil-Manager soweit trauen?? Mir ist schon bewusst, dass man alles kontrollieren soll wenn man mit Diesem arbeitet... Bei unseren Einstellungen würde ich lange, sehr lange mit viel Kaffee am Tropf sitzen wenn ich alles neu machen würde... Nur was ist nun die bessere Variante?!? Danke schon mal für die erstellten konstruktiven Antworten und auch die, die noch kommen werden ( oder auch nicht ) !?!
erstellt am: 19. Jan. 2017 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
- ich würde es mit dem Stilmanager machen. Einfach kopieren und dann migrieren und dann alles in eine leere 2018er Bibliothek rüberholen. Wenn du sicher gehen willst, installiere dir alle Versionen zwischen 2014 und 2018 und gehe es jede Version einzeln durch. Ich mache das indirekt so, weil ich immer mit gehe. Ich würde es einfach hochziehen und aus die Maus. So lange kein Vault mit dabei ist, würde ich das einfach in einem Rutsch machen. Aber vorher natürlich testen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
