| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Baugruppe mit Excel oder Masterbauteil verknüpfen (1944 / mal gelesen)
CK2210 Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 03.01.2017 Inventor 2016
erstellt am: 17. Jan. 2017 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich bin noch recht neu in der parametrischen Konstruktion und ich habe ein Frage bezüglich der Verknüpfung einer Exceltabelle mit meinem 3D Modell. Mein Plan war eigtl ein Masterbauteil anzulegen, in das ich die Exceltabelle einbette. Anschließend hätte ich alle anderen Bauteile vom Masterbauteil abgeleitet. Nun ist es aber so, dass ich in der Tabelle auch Abstände für die Baugruppe berechne. In der Baugruppe gibt es allerdings die Schaltfläche zum Ableiten nicht. Durch Rumprobieren habe ich 3 Möglichkeiten gefunden, in der Baugruppe ebenfalls auf die Parameter zuzugreifen: 1. Exceltabelle auch in Baugruppe einbetten. Problem: Ändere ich im Masterbauteil die eingebettete Tabelle, so tut es die in der Baugruppe nicht. 2. Baugruppe mit Mastermodell verknüpfen. Problem: So habe ich wieder eine Verknüpfung unter zwei Dateien. Ich habe die Exceltabelle ja extra eingebunden, da ich gelesen habe, dass Inventor die Verknüpfung gerne mal verliert und dann alles im A**** ist... oder ist eine Verknüpfung zweier Inventordateien nicht so risikobehaftet, wie die Verknüpfung zwischen Tabelle und Inventor? 3. Mastermodell als Bauteil in die Baugruppe laden. So habe ich auch Zugriff auf die Parameter im Mastermodell. Welches ist die "richtige" Art es zu machen? Schon mal vorweg vielen Dank für Eure Antworten. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 17. Jan. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CK2210
Hallo Christian, ich denke das kommt auch darauf an, welche Art des Mastermodells du nutzt. Nutzt du ein Volumenmaster, sind ja auch im Master die Bauteile an der korrekten Position, somit reicht es sie in der Baugruppe am Nullpunkt auszurichten und zu fixieren. Hast du ein Skizzenmaster, könntest du dir das Master in deine Baugruppe laden und die anderen Teile daran ausrichten. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CK2210
Man kann Parameter des Masterbauteils auch in die Baugruppe ableiten. In der Baugruppe die Parameterliste öffnen und Verknüpfen wählen. Dann den Dateityp von Excel-Dateien auf Inventor-Dateien umschalten und das Masterbauteil wählen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 17. Jan. 2017 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CK2210
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Man kann Parameter des Masterbauteils auch in die Baugruppe ableiten.In der Baugruppe die Parameterliste öffnen und Verknüpfen wählen. Dann den Dateityp von Excel-Dateien auf Inventor-Dateien umschalten und das Masterbauteil wählen.
Genau dies sprach der Threadersteller oben unter Punkt 2 an. Die Frage ist dann ja warum das Verknüpfen einer Excel Tabelle pfui ist, aber das Verknüpfen anderer Inventorparameter nicht. ------------------ Mit Besten Grüßen Ruzy5624 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2017 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CK2210
Ich las es so, dass er die Excel-Datei verknüpfen wollte. Das ergäbe eine MS OLE Verknüpfung, die instabil und sehr träge ist. Ich habe aber wohl zu flüchtig gelesen und er meinte schon den richtigen Weg. Das Verknüpfen einer IV-Datei erzeugt eine normale IV-Referenz, wie eine Abgeleitete Komponente. Also genauso schnell, sicher und robust wie eine Zeichnung das Modell ober eine Baugruppe ihre Komponenten referenziert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 17. Jan. 2017 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten Also nochmal ganz doof gefragt: Die Verknüpfung zweier IV-Dateien ist nicht so fehleranfällig wie die Verknüpfung zwischen Excel und IV-Datei und es spricht nichts dagegen, es so zu machen? Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2017 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CK2210
erstellt am: 18. Jan. 2017 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
