| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor unterschiedliche Skalierung in Detailansicht der Zeichnung (1150 / mal gelesen)
orca-zisterer Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 16.01.2017 Win7; Inventor 2017
erstellt am: 16. Jan. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuchen in der Inventor-Zeichnung eine Detailansicht eines Bauteils zu erstellen und diese Detailansicht in x- und y-Richtung unterschiedlich zu skalieren. Hab hier jemand eine Lösung/Tool? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2017 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orca-zisterer
Dazu gibt's keine Möglichkeit auf Zeichnungsebene. Die Zeichnung bildet ganz streng genau das ab was im Modell vorhanden ist. Wenn Du es schaffst das Modell (eine Abgeleitete Komponente davon?) entsprechend zu skalieren, kannst Du das dann in die Zeichnung bringen. Es gab ja mal ein Tool "Non-Uniform Scale". Ich vermute, Du willst z.B. eine sehr seichte Nut visuell überhöht darstellen. Das ginge auch, indem Du die ganze Nut stark vergrößert darstellst, und dann der Ansicht Unterbrechungen beifügst (Heißt in manchen IV-Versionen "Lösen"). Oder zwei Detailansichten nebeneinander. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 16. Jan. 2017 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orca-zisterer
Ich kann mir nicht vorstellen, das Inventor das kann. Zum einen wäre das nicht Normgerecht und zum anderen nicht wirklich Hilfreich, weil du dadurch die Darstellung verzerren würdest. Wenn du eine Skalierte Version deines Bauteils brauchst, kannst du es zwar über eine abgeleitete Komponente Skalieren lassen, aber auch nur mit einem Skalierfaktor. Für alles andere würde ich mir ein über die Parameter skalierbares Modell erzeugen, das ich dann immer kopiere und anpasse. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2017 05:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orca-zisterer
wenn dus in einem Winkel hintrickst? D.h. nicht senkrecht schneiden sondern in in einem Winkel, zur Not eine Hilfsansicht ausserhalb dem Zeichnungsrahmen. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2017 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orca-zisterer
Ein ziemlich wilder und abenteuerlicher Lösungsansatz fiele mir noch ein (ungetestet, daher mit Vorbehalt): - Von dem Modell die gewünschte "unverzerrte" Zeichnungsansicht in einer Inventor-DWG anfertigen - diese DWG im Mech öffnen, und den Ansichtsblock im Modellbereich platzieren - Diesen Zeichnungsblock per XREF, wie gewünscht uneinheitlich skaliert ("verzerrt") in eine neue leere DWG bringen - Diese DWG dann per ANYCAD in den Inventor zurückbringen und in der IDW passend verwenden. Sollte/könnte klappen, sogar assoziativ (muss man aber die Dateien nacheinander manuell aktualisieren) Aber ob sich der Threadersteller diesen Umweg antun würde? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
