Thema: LOD vertauschen? (917 mal gelesen)
erstellt am: 13. Jan. 2017 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vor 6 oder vielleicht auch mehr Jahren, habe ich manchmal bei grossen Anlagen folgendes gemacht. Maschinenbaugruppe geöffnet und zusätzlich ein vereinfachtes Modell (heute über LOD/Ersatzbauteil). Nun habe ich zwei Detailgenaugigkeiten gehabt, eine die normal und ein neue mit dem Ersatzmodell. Nun hatte ich aber beide vertauscht. Damit wurde normal immer das Ersatzmodell geladen und es war keine Detailgenauigkeit aktiv. Brauchte man es genauer hat man eben mal die andere Detailgenauigkeit aktiviert. Leider habe ich vergessen wie ich das gemacht habe. Weiß jemand wie das heute geht? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2017 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, Eigentlich ganz einfach: In der HauptBG mehrere LODs anlegen, von denen jede die entsprechenden LODs der UnterBG anzieht. Wenn Du die LODs identisch benennst, also z.B. pro BG-Ebene LOD1, LOD2 usw., müsste es eigentlich irgendwo einen Mechanismus oder Codeschnipsel geben der dieses Anziehen der LODs automatisch macht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn du ein Ersatzmodell erzeugst und dieses im LOD aktivierst, dann ist das auch nur noch im Browserbaum da. Genau das hatte ich vertauscht. BG normal aufmachen und es ist nur ein Erstatzmodell da. Will ich es genauer haben, erst dann aktiviere ich ein LOD und schwups ist alles da. Also ich hatte der Detailgenauigkeit Hauptansicht das Ersatzmodell untergeschmuckelt. Aber da ich es jetzt viele Jahre nicht mehr gebraucht habe, weiß ich nicht mehr wie ich es gemacht hatte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| (Nachwuchs-) Konstrukteur Warm- und Kaltumformung (m/w/d) | Unsere Leidenschaft sind Verbindungen, sie treibt uns an und macht uns als mittelständisches inhabergeführtes Unternehmen in 4. Generation zu einem Global Player für die sicherheitsrelevante Verbindungstechnik, insbesondere in der Windenergieanlagenindustrie. Weiter gehören die Automobilindustrie und der Anlagen- und Stahlbau zu unseren weltweit agierenden Kunden. Heute sind die erneuerbaren Energien das Thema in allen energiepolitischen Diskussionen.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 13. Jan. 2017 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Das Leben ist auch ohne IV kompliziert genug, und ich will es mir nicht unnötig verkomplizieren indem ich Features verwende die ich nicht vollständig verstehe. Drum bleib ich einfach bei der alten manuellen Methode LODs anzulegen und nach oben weiterzureichen. "Ersatzmodell" gibt's bei mir genauso wenig wie "Konstruktionsassistenten" (Schraubenverbindungen usw.) und CC. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
