  Abhängigkeiten einfügen
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Abhängigkeiten einfügen (790 mal gelesen)
puppysmick
Sehen Sie sich das Profil von puppysmick an!   Senden Sie eine Private Message an puppysmick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für puppysmick
Inventor 2016 RTM
erstellt am: 11. Jan. 2017 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fliehkraftkupplung.iam
ich schaffe es nicht die Unterlegscheibe und die Drehkopfschraube an mein
Bauteil anzubringen.
1. Schritt: Im Reiter auf „Abhängig machen" klicken.
2. Schritt: Unterlegscheibe durch „Passend-Abhängigkeit“ der Flächen an Nabe anschieben
Hierbei komme ich nicht weiter.
Eine Unterlegscheibe habe ich schon anbringen können. Hierbei weiß ich nur nicht, ob es richtig ist, da es sich eigentlich nur drehen lassen sollte. Es kann aber in meinem Bauteil jedoch hoch und runter bewegt werden.
Vielen Dank.
[Diese Nachricht wurde von puppysmick am 11. Jan. 2017 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Jan. 2017 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puppysmick 10 Unities + Antwort hilfreich
Erster Fehler:
Mit der IAM alleine kann Niemand was anfangen.
Grundsätzlich:
Für Schrauben/Scheiben usw. am besten "Einfügen" verwenden, das nimmt gleich mehrere Freiheitsgrade auf einmal weg.
mfg - Leo
puppysmick
Inventor 2016 RTM
erstellt am: 11. Jan. 2017 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, danke. Also lieber noch Bilder mit hochladen?
Ich habe das Einfügen Tool verwendet und
es hat geklappt.
Danke!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Jan. 2017 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puppysmick 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine BG-Datei beinhaltet nur Links zu den eingebauten Komponenten, also braucht's noch ebendiese Komponenten dazu damit man was anfangen kann damit.
Bilder helfen meist nicht viel.
mfg - Leo
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Jan. 2017 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puppysmick 10 Unities + Antwort hilfreich
Erster Fehler: ...
Zweiter Fehler (bzw. Hinweis für zukünftige Posts): Schreib bitte die von Dir verwendete Inventorversion in die System-Info.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
