| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Lernweg - Buch - Kolbeneinbau + Bewegung schlägt fehl (1368 mal gelesen)
Spock45000 Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 10.08.2016
erstellt am: 10. Jan. 2017 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr lieben, ich versuche Inventor zu erlernen und habe mir das buch von Christan Schleider gekauft: Autodesk® Inventor® 2017 - Grundlagen in Theorie und Praxis Viele praktische Übungen am Konstruktionsobjekt 4-Takt-Motor. Ich auf Seite 156 muss man die BG Kolben mit der Kurbelwelle und dem Motorgehäuse verbinden. Dies habe ich mehrfach probiert und bei dem ersten Kolben ging es irgendwann, jedoch wenn ich den zweiten Kolben einbaue, bewegt sich die Kurbelwelle gar nicht mehr - ich habe hier ein Video dazu erstellt: https://www.youtube.com/watch?v=UQKrH9OBsns&feature=youtu.be Ich weiß nicht woran das liegt könnte mir bitte jemand meinen Fehler sagen? Denn das Programm tut ja nur das was ich ihm sage bzw. falsch sage... Grüße Spock Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 10. Jan. 2017 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spock45000
Ohne mir das Video anzuschauen: Wenn Du bei einer Abhängigkeit einen Fehler machst, bewegt sich nichts mehr. Da hilft nur, den Fehler finden bzw. die zuletzt vergebenen Abhängigkeiten (oder "Beziehungen") der Reihe nach von hinten zu unterdrücken, bis es wieder geht. ------------------ Gert Dieter Trust me, I'm an engineer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2017 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden, in dem Buch muss ich die Fläche am Motorgehäuse wählen um eine Achse zu bekommen, wenn ich das tue, verknüpfe ich aber die Kolbenflächem it der Achse - ich habe jetzt den Mittelpunkt vom Kreis des Loches genommen und es funktioniert, ob das aber so sein soll, weiß ich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2017 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spock45000
Alles (fast alles) was funktioniert ist OK. Meist vermeidet man "Punkt"-Verknüpfungen aber, weil man dann noch mehrere weitere Verknüpfungen braucht um Eindeutigkeit herzustellen, und verwendet eher "Linie" oder Ähnliches, welche zumindest einen Freiheitsgrad mehr wegnehmen als "Punkt". Dies gilt hauptsächlich soweit es sich um klassische, orthogonale Konstruktionen handelt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2017 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also nach nochmaliger Überprüfung kann das was jetzt "geht" nicht gehen, denn die Kolben bewegen sich nun schräg und kollidieren mit dem Gehäuse. Nutze ich die Abhönigkeiten aus dem Buch, ist die Kurbelwelle starr. ALso der Fehler besteht nach wie vor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2017 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spock45000
Leider haben wir das Buch samt dem konkreten Beispiel nicht (und vielleicht auch nicht die Zeit..) Es kommt vor, dass man sich beim Verknüpfen "verrennt", und nichts mehr geht. Dann ist es meist sinnvoll, alle Verknüpfungen zu löschen, die Baugruppenstruktur neu zu überdenken und ev. zu verbessern, und dann neu zu verknüpfen. Meine Grundregeln betr. BG-Struktur: - Eine BG "Basis" (oder so ähnlich) die alles beinhaltet was sich nicht bewegen soll - diese steht im Browser ganz oben und ist fixiert - Weiters so wenige BG die sich bewegen sollen wie möglich. In Deinem Fall, Kurbelwelle, Pleuel und Kolben. - Keinesfalls Schrauben, Scheiben, Sicherungsringe und so Kleinkram "im Vordergrund" einbauen. Die gehören zusammen mit dem zu befestigenden Teil jeweils in eine UnterBG verpackt. Man kann und soll im IV viel mit UnterBG machen, das hilft meist, und schadet kaum je. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 10. Jan. 2017 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spock45000
Moin! Mal so im Blindflug: Wie sind denn die Pleuellager auf der Kurbelwelle und den Kolbenbolzen verknüpft? Kann man die Kolben dort noch axial verschieben? Wenn diese Abhängigkeiten auch die axialen Abstände der Kolben zueinander bestimmen, muss diese ganz genau dem Abstand der Zylinderbohrungen entsprechen. Auch in echt wäre eine solche Überbestimmung schädlich, weswegen Kolben am oberen Pleuelauge immer ein deutliches Axialspiel haben. An den Kolbenbolzen also besser nur ein Passend-Achse-auf-Achse und nichts weiter, kein Passend der Planflächen und auch kein Einfügen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2017 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2017 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spock45000
Oh, sorry, Video gucken hilft auch, aber war ja auch zuerst wie gesagt Blindflug. (Der Ton ist rührend, diese verzweifelten Maunzer, wenn es nicht geht wie ich will, stoße ich auch immer aus ) Die beiden im Video vergebenen Abhängigkeiten sind in Ordnung, mehr braucht man nicht, aber Du hast versäumt, die Baugruppen Kolben mit Pleuel flexibel(!) zu schalten. Daher geht es mit dem ersten Kolben, nur mit Punktabhängigkeit, die das unrealistische Kippen erlaubt, das man auch im Video sehen kann. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2017 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahhhh! Danke dir! Jetzt geht es Davon steht nichts im Buch -.-, wieso tut der Autor das Das ist wie wenn man für ein Fach an der Uni lernt, zwischenschritt 5 fehlt und dann kommt man ewig nicht weiter. ^^ Vielen Dank es geht jetzt auch beim zweiten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2017 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spock45000
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Jan. 2017 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spock45000
erstellt am: 11. Jan. 2017 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spock45000
Der war gut. Ich hätte aber nicht "Kolben mit Pleuel" als flexible Baugruppe genommen, sondern Kolben mit Bolzen, Ringen usw. als eine Unterbaugruppe und Pleuel als separate(s) Bauteil/-gruppe. ------------------ Gert Dieter Trust me, I'm an engineer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2017 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spock45000
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Nur... Wie nighty in jenem anderen Thread dargelegt hat, ist "Flexibel" eine eher minderwertige Lösung.
Vor allem in Verbindung mit PosReps steigt das Risiko. Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Ich hätte aber nicht "Kolben mit Pleuel" als flexible Baugruppe genommen, sondern Kolben mit Bolzen, Ringen usw. als eine Unterbaugruppe und Pleuel als separate(s) Bauteil/-gruppe.
Jepp, möglichst vieles in eine Unterbaugruppe zusammenfassen, damit auf der flexibel Ebene nicht zu viel Abhängigkeiten mitgerechnet werden müssen, sondern möglichst kompakte "starre Brocken" bewegt werden. Das flexibel funktioniert toll bei der Arbor Press .
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2017 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spock45000
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 11. Jan. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spock45000
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Der war gut. Ich hätte aber nicht "Kolben mit Pleuel" als flexible Baugruppe genommen, sondern Kolben mit Bolzen, Ringen usw. als eine Unterbaugruppe und Pleuel als separate(s) Bauteil/-gruppe.
Wäre bei mir ein MBP Warten wir mal auf den Ventiltrieb Wird es denn wenigstens DOHC 16V ------------------ MR2OC [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 11. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2017 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spock45000
"Flexibel" verwende ich nur dann, wenn es eine Baugruppe ist, die aber beweglich sein soll. Z.B. ein Pneumatikzylinder oder ein Verfahrtisch, damit ich nicht Kolben und Zylinderrohr als einzelne Teile betrachten und meiner festen bzw. beweglichen Baugruppe zuschlagen muss. Das Symbol für Flexibel ist ja auch ein Zylinder. ------------------ Gert Dieter Trust me, I'm an engineer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2017 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spock45000
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Wäre bei mir ein MBP
das geht garnicht Kolben Alu Kolbenbolzen Vergütungsstahl Kolbenring Federstahl ...
erstellt am: 17. Jan. 2017 04:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spock45000
Moin! Flexibel ist hier genau das Richtige, denn es wäre völlig unelegant, viermal immer wieder den gleichen Kolben mit dem gleichen Pleuel zu verbinden! Man muss es nur richtig machen, d.h. daran denken, dass mit Flexibel sozusagen die Tür geöffnet wird, und damit dann sämtliche Abhängigkeiten der ersten Ebene der flexiblen Unterbaugruppe nun auch in der Hauptbaugruppe gerechnet weden müssen. Aber das betrifft eben nur die Abhängigkeiten der ersten Ebene! Wenn man in der flexiblen Unterbaugruppe dafür sorgt, dass das nur wenige sind, ist das alles harmlos, und das erreicht man, indem man in der Unterbaugruppe weitere Unterbaugruppen bildet, so wie oben schon erwähnt: Kolben mit allem daran festen Zubehör + Pleuel mit allem daran festen Zubehör. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2017 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spock45000
