| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Rohre abwickeln (4818 mal gelesen)
rieto Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 08.12.2016 AutoCAD 2017 Inventor 2017 Siemens NX 11.0 Fujitsu Celsius
erstellt am: 09. Jan. 2017 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand Erfahfung mit Abwicklungen von Rohren? Ich habe da in kleines Problem: Wenn ich in Inventor habe 2017 Prof. ein Rohr in Blech konvertiere und die A Seite definiere und dann abwickle bekomme ich kein brauchbares Ergebniss.. Ich habe mal ein Rohr angehängt... Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 09. Jan. 2017 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rieto
Ich habe zwar kein Inventor 2017 und kann daher dein Rohr nicht öffnen, aber ich vermute mal dass in den Blechstandards nicht die richtige Materialstärke angegeben ist. Bitte prüfe doch mal, ob die Blechstärke in den Blechstandards auch der Blechstärke des Rohrs entspricht. Und ich würde nie eine A-Seite definieren. Das definieren der A-Seite kann später nicht mehr rückgängig gemacht werden und bringt dir eigentlich keinen Vorteil soweit ich das weiß. ------------------ Mit Besten Grüßen Ruzy5624 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2017 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2017 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rieto
Hallo, Das hochgeladene Rohr stammt aus einem IGES-Import. Da kann alles mögliche schief gegangen sein, und es besteht wenig Chance dem technischen Problem auf den Grund zu kommen. Modelliere das Teil im IV, soweit möglich innerhalb der Blechumgebung, und es wird eine Abwicklung möglich sein. Nebenbei gefragt, warum ein Rohr eines MTB-Rahmens abwickeln? Die sind doch alle nahtlos, oder? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2017 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Ja das wird ein MTB Rahmen (Wie hast du das erkannt?!?) Ich habe das ganze in AutoCAD gezeichnet. Dort kann man leider nicht abwickeln Dann die einzelnen Rohre in Inventor geöffnet um sie abzuwickeln ´( Was leider nicht ganz klappt) Um es in eine dxf Datei zu exportieren die 2D ist -- Daraus dann ein G Code und den den in einen CNC PLasma Tube notcher (Eigenbau 2 Achsig) langer weg aber das ist das einzige was mir übrig bleibt ... Und als Student hat man ja Zeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2017 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rieto
Hallo, Es fehlt an Deinem Modell eine Längs-Auftrennung, damit IV das abwickeln kann. Den IGES-Import kann aber IV trotz Auftrennen nicht abwickeln, wahrscheinlich ist die Wandstärke nicht genau genug durchgehend gleich, es können aber noch andre Modellfehler beteiligt sein. IGES ist halt eine uralte Substandard-Schnittstelle. STEP wäre viel besser. Du kannst an Deinem ACAD-Modell das Volumen per Ursprung auflösen, alle Flächenteile löschen ausser dem Aussenmantel, und diesen exportieren, sodann im IV per Aufdicken ein richtiges Rohr draus machen. Dies noch längs aufschlitzen, und es kann abgewickelt werden. Es gäbe übrigens auch in der ACAD-Welt eine Menge (externer) Blech-Tools, die auch abwickeln können. Der dem Modell eingebettete Transmissionsreport verrät so Manches... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2017 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2017 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rieto
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 09. Jan. 2017 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rieto
erstellt am: 09. Jan. 2017 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2017 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rieto
erstellt am: 10. Jan. 2017 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2017 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rieto
Das scheint ein deutlich sauberer Export zu sein, und kann IV nach Auftrennen problemlos abwickeln. Vielleicht auch, weil ich es zuvor über Mech und Step "gewaschen" habe? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2017 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2017 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rieto
"Sie" kostet ein Bier... Habe zunächst probehalber das Iges im Mech geöffnet, und als Step exportiert. Keine Ahnung ob das was zum positiven Ergebnis beigetragen hat. Sodann das Step im IV (in meinem Fall zufällig 2014) geöffnet, Arbeitsebene exakt quer durch das Rohr gelegt (das ist durchaus etwas trickreich, weil das Originalmodell vollkommen wild in den Koordinaten hängt - hier wäre noch deutlicher Verbesserungsbedarf Deinerseits gegeben), sodann ein ganz schmales Rechteck als Skizze auf diese Arbeitsebene, und das Modell damit durchgehend längs aufgetrennt. Wenn Du genau reinzoomst wirst Du es sehen. Sodann ganz einfach abwickeln. Es mag Blech-mäßig noch elegantere Vorgangsweisen geben, das ist nicht grad mein Spezial-Metier. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2017 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2017 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rieto
Nein, andersrum: Du öffnest meine IPT, und schaust Dir ganz genau an was ich gemacht habe. Unter Zuhilfnahme des Bauteilende-rauf/runter-ziehens. Da hilft weder Teamviewer noch Bier ausgeben, höchstens vielleicht selber konsumieren <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2017 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hehe ich habe mir deine Zeichnung angeschaut und den Strukturbaum kenn ich mitlerweile auswendig... Ich komme an dem einen Punkt nicht weiter.. Ich habe eine Arbeitsebene erstellt (genau wie bei deiner Zeichnung mit der Arbeitsachse) das klappt.. Aber das Rechteck kann ich leider nicht reinzeichnen daran hängt es.. Ich habe auch mal die Ebene anderst gelegt aber leider klappt nichts... Ich habe mal eine kleine Bilderstory hochgeladen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 10. Jan. 2017 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rieto
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Vielleicht auch, weil ich es zuvor über Mech und Step "gewaschen" habe?
Nö, geht auch einfach so, igs direkt mit IV 2013 öffnen und: - Arbeitsachse 1 in der Rohrachse erstellen - (feststellen, dass der Ursprung ewig weit weg ist, was aber erst mal nicht schlimm ist) - Arbeitsachse 2 im Verschnitt erstellen - (feststellen, dass die beiden Achsen sich nicht schneiden was eher unbeabsichtigt erscheint) - ersatzweise Arbeitspunkt auf Rohrwand und Querachse erstellen - Ebene senkrecht zur Arbeitsachse 1 im Arbeitpunkt - Skizze darauf - Skizzenkoordinatensystem ausrichten an Arbeitsachse 2 - Rohrkanten außen und innen projizieren - 2 Schnittlinien zwischen den beiden projizierten Kreisbögen, wo der Schnitt am kürzesten wird - 2 Endpunkte der 2 Schnittlinien waagerecht zueinander abhängig machen - Schnittbreite bemaßen - aufschneiden mittels Extrusion durch alles - konvertieren zu Blech - Blechdicke richtig einstellen - Abwicklung starten ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2017 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rieto
Zitat: Original erstellt von rieto: ...Aber das Rechteck kann ich leider nicht reinzeichnen daran hängt es...
Skizze auf die Ebene legen, Achse reiprojizieren (ergibt einen Punkt), Rechteck zeichnen, mit Punkt verknüpfen, usw... Aber, Du hast da jetzt wieder das frühere Rohr, das hat einen 3D-Murks und lässt sich nicht abwickeln, Punkt aus! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
