| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Ableitung aus Baugruppe schlägt fehl (1366 mal gelesen)
Stanspeed Mitglied N/A
Beiträge: 13 Registriert: 24.12.2016 i7 6700k @ 4,6Ghz MSI Z170A Gaming Pro Carbon Motherboard MSI GTX 970 4G 16Gb(2x8)DDR4 3200Mhz RAM Cooler Master V650 Netzteil Custom Wasserkühlung<P>Windows 10 Pro Autodesk Inventor 2016 Professional
erstellt am: 08. Jan. 2017 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User, ich habe in einem anderen Thread schon einige Fragen zu der Konstruktion dieses Rumpfes gestellt. Eigenständig fertiggestellt. Jetzt kommt es zur Ableitung der Form aus diesem Rumpf. Da dieser Rumpf später laminiert wird, müssen es logischer Weise zwei Rumpfformhälften sein. Aus einem mir unbekannten Grund möchte die Ableitung der ersten Formhälfte...dann bestimmt auch bei der zweiten....nicht funktionieren. Im Anhang seht ihr Screenshots und die Baugruppe, die den Grundblock der Form und das eigentliche Rumpf-Urmodell enthält. Vielleicht kann mir jemand sagen, worin das Problem besteht. Zuvor habe ich mir das: https://www.youtube.com/watch?v=LvXTSNbgaZA , als Tutorial angeschaut. Vielen Dank im Voraus! Grüße Stanley ------------------ Speedteam Saxony Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2017 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stanspeed
Wenn du die beiden Bauteile auch mit hochladen würdest, könnten wir was versuchen. Aber so ist es etwas zahnlos. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 08. Jan. 2017 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stanspeed
erstellt am: 08. Jan. 2017 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2017 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stanspeed
In Rumpf_gros.ipt hast du eine elends lange Liste an Fehlern, drück mal aufs rote Kreuz und dann ist zu guter letzt noch die Form adaptiv. Zum drüberstreuen gibts schon beim Öffnen der Baugruppe Ohrfeigen. Aus einem Saustall kann nichts Vernünftiges werden. ------------------
erstellt am: 08. Jan. 2017 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Skizze 23 habe ich entfernt, da diese nur aus Hilfslinien bestand, aber wie behebe ich das Problem aus Skizze 17? Ohne das die Erhebungen danach verschwinden? Ich bin keiner, der die Bedienung mal professionell gelernt hat, sondern habe ich durch Fam. Mitglied mal einen Tag Crash-Kurs bekommen und alles andere autodidaktisch gelernt. Daher mache ich eben viele Dinge so, wie es normaler Weise nicht gemacht wird.... ------------------ Speedteam Saxony Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
