  Stückliste öffnet nicht
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Stückliste öffnet nicht (2051 / mal gelesen)
obas211
Technischer Zeichner Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von obas211 an!   Senden Sie eine Private Message an obas211  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für obas211
Inventor 2020
erstellt am: 03. Jan. 2017 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem: Ich würde sehr gerne mein Stückliste bearbeiten, allerdings kommt jedes mal folgende Fehlermeldung:
"Die Baugruppe muss gespeichert werden, bevor der Vorgang für die Stückliste durchgeführt werden kann."
Eigentlich ja ne klare Sache aber nachdem ich die Baugruppe jetzt schon mehrmals gespeichert habe(lokal sowie auf den Server) kommt die Fehlermeldung noch immer.
Wäre super wenn mir da jemand helfen kann.
Mfg
Marco
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Jan. 2017 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obas211 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind in der BG irgendwelche Teile aus einer ziemlich alten IV-Version?
Sind Abgeleitete Komponenten beteiligt?
Am besten alle dahingehend verdächtigen Teile separat öffnen, Bauteilende rauf&runter (damit wird ein aktualisieren des Modells erzwungen), speichern, dann nochmals die BG speichern, und hoffentlich klappts dann.
Vielleicht auch noch zur Sicherheit IV neustarten.
mfg - Leo
obas211
Inventor 2020
erstellt am: 03. Jan. 2017 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hab ich grad gemacht. Hat auch funktioniert.
Danke für die Hilfe.
