  Modell mit automatischer Parametrierung
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Modell mit automatischer Parametrierung (1712 / mal gelesen)
Tekkineo
Sehen Sie sich das Profil von Tekkineo an!   Senden Sie eine Private Message an Tekkineo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tekkineo
erstellt am: 28. Dez. 2016 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumuser.
Aus folgender Idee entstand das Modell. Wenn ich selber ein Gehäuse baue, so ist der Aufbau immer der Gleiche, nur die Abmessungen sind unterschiedlich. Daher habe ich mir überlegt die Parameter via Excel zu Pflegen und diese dann ins Modell zu übertragen. Leider kann ich das File nicht hochladen, da es 2MB Groß ist
Folgende Punkte, die ich verbessern möchte zu welchen ich Fragen habe:
- die Seitenabdeckungen sind im Prinzip die gleichen - daher habe ich sie Gespiegelt/Kopiert, damit die Stückliste passt (wegen der Aussenabmessungen gleiche Teile). Leider ist mir so nicht möglich Änderungen nur an einer Wandung vorzunehmen (z.B. Öffnungen für Schalter, Lüfter etc.). Gibt es eine Möglichkeit eine "Grundkopie" eines Teils zu erstellen und dies dann separat zu ändern?
- weiter würde ich gerne über die Parameterliste auch die Bohrungen steuern. Mir kam noch die Idee Gewindeeinsätze zu verwenden. Am liebsten würde ich hier angeben welcher Gewindetyp die Schraube hat und sich dann die Bohrungen "automatisch" danach richten. Die Gewindeeinsätze sollten dann auch aus einer Art "Libary" entsprechend ausgewählt werden. Ist dies Grundsätzlich möglich? Ich hoffe ich hab das irgendwie verständlich schreiben können.
Könnt ihr mir da evtl. weiterhelfen?
Danke schon mal
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 28. Dez. 2016 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tekkineo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Du bist doch schon länger dabei, wenn Deine Sysinfo stimmt...
Nutz mal die Suchfunktion.
Es gibt, IMHO, mehr als einen Beitrag zu diesem Thema.
Ein Tipp zusätzlich.
Meinereiner würde die Parameter (tatsächlich die gesamte Konstruktion) in einem Mastermodell unterbringen - dann ist alles da wo es hingehört
Keine Importschwierigkeiten und andere vermeidbare, unnötige Widerstände.
Denk mal drüber nach...
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 28. Dez. 2016 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tekkineo 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewinde steurn ? => iPart...
Master ? => Multi Body...
Dumme Ideen mußt Du selber haben
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 28. Dez. 2016 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tekkineo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Ich glaube das ist schon erledigt:
Original erstellt von Tekkineo:
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
