| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Bohrungen auf einer Linie??? (1743 mal gelesen)
erstellt am: 26. Dez. 2016 12:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich möchte Bohrungen gleichmäßig auf einer Linie ringsum an einem Blech anbringen, siehe Beispielfoto schwarze Linie. Was gibt es dafür eine Lösung? Ich meine jetzt aber nicht die eigentliche rechteckige Anordnung! Es geht mir nur um die Verteilung, so daß aber auf der kurzen Linie 3 und auf der langen Linie vielleicht 6 Bohrungen gleichmäßig verteilt sind. ------------------ Gruß Santos Ferreira
[Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 26. Dez. 2016 editiert.] |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 26. Dez. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ferreira Santos: Ich meine jetzt aber nicht über rechteckige Anordnung!
Wenn man die Lösung von vornerein schon ausschließt wirds schwierig. Ansonsten Anordnen nach Kurvenlänge. ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2016 12:57 <-- editieren / zitieren -->
Genau, die Anordnung auf der Kurvenlänge ist auch gemeint. Ich bekomme das aber, warum auch immer nicht gleichmäßig hin. Habe meinen Beitrag oben nochmals geändert dazu! ------------------ Gruß Santos Ferreira [Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 26. Dez. 2016 editiert.] |
erstellt am: 26. Dez. 2016 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Bohrbild das symmetrisch rund um so einen Blechflansch angelegt ist, ist im IV tatsächlich eine lästige Arbeit. Anordnung entlang Kurvenlänge ist etwas seltsam zu bedienen, und teilweise unvorhersagbar im Erfolg. Es ist mir bisher nicht gelungen, damit zielsicher solche symmetrischen Rechteck-Bohrbilder zu erzeugen. Wenn man Sowas öfter hat würde sich ein iFeature auszahlen, das die entsprechenden Parameter vorbereitet drin hat. Das dann aber leider mit dem Nachteil, dass Komponentenanordnung dann nicht funktioniert, und man sich anderer Tricks bedienen muss (siehe Parallelthread "iMates"). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2016 13:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leo, nach einigem hin und her Probieren muß ich nun auch feststellen, daß es mit ungleichen Kurvenlängen nicht so geht wie ich mir das vorgestellt habe. Bei einem Quadrat ist das natürlich etwas anderes! Somit muß es nun halt doch mit der herkömmlichen Methode gehen, zuerst die Kurze Seite und dann die Lange Seite nach einander rechteckig anordnen. ------------------ Gruß Santos Ferreira
erstellt am: 26. Dez. 2016 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
