Thema: iMates (2290 mal gelesen)
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 546 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 24. Dez. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Lochplatte mit 2 verschiedenen Bohrungen (je 8 Bohrungen) die nicht mit Bohrungsmuster erstellt werden können. Wie gehe ich mit iMates vor das die Schrauben M10 auch nur in die Bohrungen ø10,5 eingesetzt werden und die Schrauben M8 nur in die Bohrungen ø8,4 eingesetzt werden. iMates hatte ich mit M10 und M8 benannt sowie bei den Schrauben und bei der Lochplatte, aber das funktioniert nicht. Oder: wie kann ich mehrere gleiche Bohrungen die nicht mit Muster erstellt werden können bearbeiten das diese beim Muster erstellen als Elementenanordnung erkant werden. Gruß Solid-Man66
erstellt am: 24. Dez. 2016 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 24. Dez. 2016 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 24. Dez. 2016 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
iMates sind nicht fürs normale Platzieren, denn sie erfordern Vorarbeit an beiden Komponenten und sind starr in den Optionen. iMates taugen für Baukastensystem beie denen man die Komponenten austauscht und die Beziehungen dabei nicht verloren gehen. Sie müssen an beiden Seiten den selben Versatzwert und die selbe Unteroption (passend/fluchtend, etc.) und bei Benennung auch die selben Namen haben, sonst werden sie nicht akzeptiert. iComposites ist dann noch eine Stufe komplexer. Wir verwenden das für den Antriebsstrang um komfortabel Motor, Getriebe, Kupplung und Gelenkwelle (sind alles iParts) auszutauschen. Aber nur dort. Für das normale Arbeiten ist das viel zu umständlich bis ungeeignet, dafür ist das Werkzeug nicht gemacht. Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: kann leider kein Englisch, gib es so was auch auf Deutsch?
Kent Keller hat das in seiner Muttersprache verfasst, aber es hilft dir sowieso nicht wirklich weiter. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2016 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Dez. 2016 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von thomas109: ...aber es hilft dir sowieso nicht wirklich weiter.
Warum eigentlich? Es ist genau dafür vorgesehen: Eine Menge von gleichen Teilen (Schrauben usw.) automatisch in eine Menge gleicher in derselben Ebene liegenden Bohrungen einzufügen. Kent hat das ursprünglich sogar für MDT programmiert, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann neu für IV geschrieben, als dieser noch kaum mehr war als ein paar goldfarbene Würfelchen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2016 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Warum eigentlich?
Vorher auf Kontur etwas anbringen und dann die Abhängigkeit setzen lassen mit der Einschränkung dass ein eventueller Versatz nicht möglich ist und dem Risiko dass die Schraube auf die falsche Bohrung springt sind mehr Klicks als eine normale Abhängigkeit. Es sieht bei der Demo toll aus, wenn die Schrauben gleich in die Löcher springen, aber sowas muss auch gut geplant sein sonst gehts in di Hose. . Im Alltag hat das dann keinen Nährwert wegen viel zu vieler Klicks und Risiko. Wo es inzwischen gut funktioniert (das Chaos von IV 2009 ist bis jetzt nicht mehr aufgetaucht) ist beim obengenannten Baukasten, der aber einiges an Vorarbeit erfordert.
erstellt am: 25. Dez. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Ich rede von Kent Kellers Tool, nicht von den iMates. Habs selber nur mal kurz bei MDT probiert, und da hat es ohne jegliche Vorbereitungsarbeiten auf Modellebene funktioniert, einfach ein Exemplar einfügen wie gewünscht, dann Tool aufrufen, zurücklehnen und erfreut bobachten wie automatisch eine weitere Einfügung nach der anderen in jede verfügbare Bohrung springt. Ist natürlich ein einfaches Tool das nur unter den engen Rahmenbedingungen funktioniert. Für meine konkrete Arbeit brauche ich es allerdings so selten, dass ich mir nie die Mühe gemacht hab das IV-Tool zu installieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2016 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Dez. 2016 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Wahrscheinlich einfach die heruntergeladene EXE ausführen? Vielleicht installiert sich das Tool sogar sang- und klanglos? Weitere Fragen werden auftauchen, und können dann sicher auch beantwortet werden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 25. Dez. 2016 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
@Solid-Man66 Vielleicht helfen dir noch folgende Tipps, damit zumindest das manuelle platzieren schnell ´über die Bphne geht: - Evt. Kannst du die "Auto-Drop"-Funktion der Toolbox nutzen (diese erkennt alle gleichen Bohrungen auf einem Bauteil - an diesen Bohrungen können dann die Schrauben automatisch platziert werden. - Arbeite bei Zylindrischen Geometrien am besten mit dem Befehl Zusammenfügen. Dadurch musst du lediglich 2 Kanten auswählen und die Schraube ist platziert (Rotationsfreiheitsgrad bleibt offen). - Wenn du Schrauben und Beilagscheiben (BS) zugleich platzieren möchtest, platziere zunächst eine BS mittels Zusammenfügen am Schraubenkopf. Mit STRG+C kopierst du dann Schraube und BS und fügst dann in der Nähre der Bohrung mit STRG+V die beiden Komponenten ein. Zum Schluss noch mit Zusammenfügen die BS an der Bohrung positionieren. Mit diesen 3 Einfachen Tricks wirst du die iMates wohl nicht mehr brauchen. ------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 546 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2023 MP-10 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 26. Dez. 2016 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Dez. 2016 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Vielleicht musst Du es noch unter Extras/Zusatzmodule starten? Vielleicht erstellt die Installation irgendwo eine Hilfe-Datei? (sorry - ich weiß es nicht, da bist Du selber gefragt!) AutoDrop kannst Du im Inhaltscenter einschalten (oben in der Menüleiste des Inhaltscenter-Dialogs). Funktioniert IMHO ziemlich "Naja". Ich habs für mich aus der Liste der Nützlichkeiten gestrichen (so wie das gesamte Inhaltscenter), aber das sei jedem seine eigene Sache. Der Trick vom 1x Einfügen einer Kombination Schraube/Scheibe(Mutter usw.) und diese Kombi dann per Zwischenablage mehrfach wieder einfügen ist gut, weil die Abhängigkeiten der gleichzeitig kopierten Teile untereinander erhalten bleiben, aber ich warne davor auf diese Weise den Browser mit -zig Befestigungselementen zuzumüllen. Viel besser ist's, aus jeweils (mehrfach verbauten) Schraube+2xScheibe+Mutter eine UnterBG zu machen, diese auf Phantom setzen, und die dann verbauen. Viel übersichtlicher und performanter. Und man lasse sich nicht verleiten, mittels Komponentenanordnungen und/oder Ordnern den Browser übersichtlicher zu gestalten - das täuscht nur Ordnung vor und hat dasselbe dicke Ende wie ohne Schein-Ordnung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2016 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Danke für den Hinweis, ich habe keine Hilfsdatei und unter Zusatzfunktionen gefunden, Schrauben mit Scheiben und Mutter das mache ich schon lange. Mit der Toolbox kenne ich mich nicht aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2016 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Vielleicht kannst Du noch kurz berichten, wie das Tool von Kent Keller letztlich funktioniert, wie zufrieden Du bist und ob's allgemein empfehlenswert ist? Könnte ja Mehrere hier interessieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2016 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, das Tool von Kent Keller habe ich nach langem probieren Installiert bekommen. - Exe Datei in Inventor\BIN kopieren und Installieren. - Rechner neu Starten. - Nun ist bei Zusatzmodule das Button von Kent Keller. - Das Button habe ich mir auf die Schnellzugriffleiste zugefügt. Ich finde es ist eine gute Erleichterung bei Baugruppen mit vielen Schrauben. Ich habe es mir gekauft, bin zufrieden damit. Gruß Solid-Man66
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man66 am 30. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Laut Beschreibung sollte es aber "automatisch alle weiteren Bohrungen desselben Durchmessers in derselben Ebene mit weiteren Einfügungen belegen" (freie Übersetzung meinerseits) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2016 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, du hast Recht, ich habe noch ein bisschen gespielt, es funktioniert so: - Kante an der Schraube markieren, - Bohrung markieren, - dann die Fläche wo die Bohrung erstellt wurde. - nun werden alle Schrauben in die richten Bohrungen eingesetzt. (Dieses Thema hatte ich mal vor ca. 2 Jahren geschrieben, war trotz allem nicht richtig zu frieden. Nun bin ich froh das ich eine sehr-gute Lösung gefunden habe.) Gruß Solid-Man66 [Diese Nachricht wurde von Solid-Man66 am 30. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2016 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: "At this point you have two options. Continue selecting holes and inserting more components, or choose the Select Face button. If you choose the Select Face button, you can then select a planar face and every hole with the same hole size as the first selected hole will populate with the bolt component" Das heißt, nachdem Du das erste Teil eingefügt hast, die Fläche selektieren die die weiteren Bohrungen beinhaltet, und es werden alle Bohrungen in dieser Fläche bevölkert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2016 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2016 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: "the first selected hole will populate with the bolt component"
gut dass da ein p und kein c ist, SCNR ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 30. Dez. 2016 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Frage dazu: Kann ich auch mehrere Flächen auswählen? Zum Beispiel wenn ich einen Würfel habe und auf jeder der sechs Seiten sind 10 Bohrungen Ø12 mm. Ich setzte also die Schraube in die erste Bohrung ein und wähle danach alle sechs Flächen aus und die fehlenden 59 Schrauben werden automatisch eingesetzt? Oder müssen sich die gleichen Bohrungen auch auf der gleichen Fläche befinden? ------------------ Mit Besten Grüßen Ruzy5624 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2016 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2016 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 30. Dez. 2016 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...gut dass da ein p und kein c ist...
Ja 'ne is' klar - das kommt wohl dabei raus, wenn man die Belegschaft eines Zirkus dezimiert... LG Manfred [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 30. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
