  Durchbiegung Welle
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Durchbiegung Welle (1935 / mal gelesen)
nellicadelli
Sehen Sie sich das Profil von nellicadelli an!   Senden Sie eine Private Message an nellicadelli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nellicadelli
Inventor Prof 2014
Productstream Prof.Pro 2011
erstellt am: 19. Dez. 2016 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Stahlwelle mit Durchmesser 26 mm und Länge 1538mm
auf Durchbiegung geprüft.
Weitere Bedingungen links fester Auflagertyp, rechts freier Auflagertyp.
Kräfte: links und rechts bei 27,5mm 1000N Kraft
folgende Ergebnisse
mit FEM Modul
Durchbiegung Mitte max. 0,13 mm
mit Schwerkraft
mit Gestellanalyse
Durchbiegung Mitte max. 0,14 mm
mit Schwerkraft
mit Wellengenerator
Durchbiegung Mitte max. 2,4 mm
mit Wellengewicht (Schwerkraft)
Kollege Ingenieur von Hand zu Fuß
Durchbiegung Mitte max. 1,8 mm
ohne Eigengewicht
Kann sich jemand einen Reim darauf machen warum die Ergebnisse so krass unterschiedlich ausfallen ?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Dez. 2016 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nellicadelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich differieren die Auflagertypen ganz grob, zwischen FEM und Gestellanalyse einerseits, und Wellengenerator und manueller Rechnung andererseits. Ein häufiger "Fehler" dabei ist, dass beim FEM dem losen Auflager eine Momentenübertragung erlaubt wird.
Die Rechenmethode die im Wellengenerator verwendet wird ist unter Berechnung/Handbuch beschrieben, und sollte dieselbe sein wie bei der manuellen Vorgangsweise.
mfg - Leo
