| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Rundung in Skizze klappt um! (1925 / mal gelesen)
Brantiko Mitglied Student
Beiträge: 69 Registriert: 19.12.2008 Inventor Professional 2020 Windows 8 Professional
erstellt am: 16. Dez. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich habe ein Problem was mir relativ häufig passiert und ich mir nich sicher bin wie ich es verhindern kann. Ich zeichne eine Linie und runde diese dann ab. Irgendwann "klappt" diese dann plötzlich um! Die Abhängigkeiten (Tangential) lassen dies freilich zu, aber wie auf dem Screenshot zu sehen ist ist das Ergbenis unbefriedigend. Das beste ist dass ich das nicht rückgängig machen kann. -> Neuzeichnen. Any Ideas? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2016 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brantiko
die allgemeine Empfehlung ist, keine Radien in Skizzen zu verwenden. Kann ich nur zustimmen. Dennoch verwende ich diese auch, aber nur wenn ich mit vielen Erhebungen arbeite, dann mache ich das auch, denn daran bekommt man meistens keine Rundungen mehr dran. In deinem Fall, nutze doch die Radienfunktion am Körper nicht in der Skizze. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 16. Dez. 2016 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brantiko
Wahrscheinlich waren deine Skizzenelemente nicht ausreichen bestimmt, somit konnte Inventor sich die Seite aussuchen, auf der dein Radius liegt. Vollständig bestimmte Skizzen sind IMHO Pflicht, egal wie Komplex/einfach sie sind. Kleiner Tipp: erst nur die Mitte deiner Kontur ohne Radius Zeichnen, bis diese vollständig bestimmt ist, danach die Ecke Abrunden und dann erst die Kontur je einmal nach links und rechts versetzen um 0,25. Die Enden mit einer Einfachen Linie verschließen. Übrigens, der rosane Punkt unten rechts ist ein Fehler in der Sizze, hier wurde vorher projizierte Kontur entfernt. Besser direkt korrigieren.
BTW wofür ist der obere Bohrungsmittelpunkt gut? ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich zeichne ein Platinenlayout in Inventor damit ich es a) fräsen kann und b) es in die Baugruppe gut einfügen kann. Das ist etwas umständlich, aber es geht. Normalerweise mache ich die Radien auch nicht in der Skizze ABER hier bitet es sich an da später die Linie im Radius stets die gleiche Dicke haben soll und das schwierig ist mit dem außen und innenradius. Aber ja, ich denke die Idee grundsätzlich für klare Verhältnisse zu sorgen und DANN den Radius einzufügen.. sollt helfen. Der Rosa punkt ist schon weg. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achmet Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 06.09.2016
erstellt am: 16. Dez. 2016 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brantiko
Zitat: Original erstellt von freierfall: die allgemeine Empfehlung ist, keine Radien in Skizzen zu verwenden. Kann ich nur zustimmen.Dennoch verwende ich diese auch, aber nur wenn ich mit vielen Erhebungen arbeite, dann mache ich das auch, denn daran bekommt man meistens keine Rundungen mehr dran. In deinem Fall, nutze doch die Radienfunktion am Körper nicht in der Skizze. herzlich Sascha
Stimme da dem Sascha vollkommen zu. Alternativ bietet Inventor ja die Möglichkeit weitere Ebenen und Skizzen zu erstellen. Rundungen, Erhebungen und/ oder auch komplexe Geometrien lassen sich nachträglich schlecht modellieren. Auch wäre ein Nachdenken über eine Baugruppe sinnvoll. Abgeleitete Komponenten etc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 16. Dez. 2016 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brantiko
Moin! Ja, die Skizzenumgebung von Inventor ist, nicht nur in Bezug auf "tangential", sehr fehleranfällig. Das im Startbeitrag Gezeigte passiert ganz schnell, sobald Maßänderungen in einer Skizze auch nur ein bisschen größer als der Radius sind. Und wenn man so was dann reparieren will, wird es erst richtig eklig, bis hin zum Neuzeichnen mit allen seinen hässlichen Konsequenzen (Extrusionskontur neu zuweisen, darauf aufbauende Skizzenebene neu zuweisem, daran hängende Maße in der idw neu zuweisen, daran hängende Abhängigkeiten in der iam neu zuweisen, und, und, und ...) Da gibt es nichts zu beschönigen, und der schon so oft gegebene Rat, nur "einfache" Skizzen zu machen und keine Radien in Skizzen zu zeichnen, ist keine Lösung, wenn man mehr als nur rechteckige Klötzchen und runde Wellen modelliert, deren Form schon von vorneherein bekannt ist. Wenn man neue Entwürfe macht, wo Sachen eng aneinander vorbei passen müssen und frische Lösungen und schlauere Formen gefragt sind und Details aufeinander abzustimmen sind, muss man sein Ziel erst mal bestimmen und umreißen und einen Plan machen und ein bisschen abstrakt überlegen und die Grenzen definieren, bevor man einfach losmodelliert. Und dazu ist seit jeher und auch heute noch immer das beste Mittel, die maßgeblichen Verhältnisse und Einschränkungen und dann die möglichen neuen Formen zunächst nur als Skizze aufzuzeichnen und zu optimieren. Und wenn die Formen Bögen enthalten, deren Verlauf von Interesse ist, z. B. weil man Platz sparen und genau wissen muss, wie weit man gehen kann, dann müssen die Bögen eben auch in die Skizze! Blöd, wenn dann das CAD-Programm immer und immer wieder ein Problem damit hat. Aber konkret: Das Umschlagen der Radien kann man vermeiden, indem man Maßänderungen nur in ganz kleinen Schritten oder durch Lösen der Bemaßung und dann langsames Ziehen mit der Maus ausführt - was aber das genaue Gegenteil davon ist, Skizzen zwecks effizienter Änderung paramterisch und/oder assoziativ zu verknüpfen Von der Funktion Versatz lasse ich inzwischen völlig die Finger; denn die ist kein Stück besser und schlägt genau so oft um, und Reparieren kann man da ganz vergessen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2016 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2016 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brantiko
erstellt am: 17. Dez. 2016 01:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 18. Dez. 2016 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brantiko
