Thema: Stücklistenexport (1132 mal gelesen)
muh Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 219 Registriert: 11.08.2001
erstellt am: 15. Dez. 2016 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe zwar die alten Threads zu diesem Themenbereich schon durchforstet, aber bin nicht wirklich fündig geworden. Folgende Frage: Ich möchte aus einer iam mit mehrfach verschachtelten Unterbaugruppen heraus eine komplette Stückliste (alle Einzelteile aus allen Unterbaugruppen) in Excel herausbringen inkl. benutzerdefinierter iProperties. Wie gehe ich dabei am besten vor. System ist entgegen Signatur in dem Fall IV 2014, da unser Kunde noch damit arbeitet. Gruß muh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 15. Dez. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muh
Hallo muh,
- in der BG die Stückliste aufrufen
- im Register Strukturiert die gewünschten Spalten auswählen/anlegen
- in den Ansichtseigenschaften der Stückliste (Das Symbol mit der Lupe) auf alle Ebenen stellen
- Stückliste Exportieren
Wenn du dir die Spalten einmal angelegt hast, kannst du diese Konfiguration exportieren um sie später nochmal verwenden zu können. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Werkhausen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 01.09.2001 Dell T1650 16GB RAM Inventor 2016 Vault 2016
erstellt am: 15. Dez. 2016 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muh
erstellt am: 15. Dez. 2016 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo muellc und Dirk, danke für die Hinweise. Der Export hat erstmal soweit funktioniert. Gibt es auch die Möglichkeit, die Struktur-Stückliste als Summenstückliste zu exportieren, sodass alle Teile sich auf einer Ebene befinden? Gruß muh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2016 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muh
Nicht das ich wüsste. Du kannst die Nur-Bauteile-Stückliste in ein zweites Blatt exportieren. In der strukturierten Stückliste tauchen die Einzelteile logischerweise mehrfach auf. Will man beispielsweise herausfinden wie oft ein Teil eingebaut ist, kann man mit der Autofilterfunktion das Teil extrahieren und die Stückzahl ermitteln. Excel bietet da natürlich viele Möglichkeiten die Daten auszuwerten. Ich hatte einen Kunden, der das alles mit Excel gemacht hat, da hatte ich mit Stücklisten um die 1000 Zeilen zu tun. Das ein bischen gedauert bis ich in der Lage war die Stücklisten exakt nach seinen Vorgaben zu erzeugen. BG Dirk ------------------ www.werkhaus-technik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nellicadelli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 13.10.2009 Inventor Prof 2014 Productstream Prof.Pro 2011
erstellt am: 15. Dez. 2016 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muh
Hallo Muh, Meinst du folgende Einstellung untere Baugruppen öffnen Extras / Dokumenteneinstellung / Stückliste / Vorgabe Stücklistenstruktur - hier Phantom wählen Baugruppenstruktur wird in Oberen aufgelöst. Stückliste so auf einer Ebene Gruß
Lösung gefunden: Es geht prinzipiell, jedoch müssem alle Baugruppen auf Stücklistenstruktur "normal" gesetzt sein. Durch ein eigenes Tool von uns wurden diese auf "gekauft" gesetzt. Damit erschienen in der Stückliste nur die obersten iams aber keine ipts. Vielleicht hilft es jemandem. gruß muh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
