Thema: neue Arbeitsebene immer mit Größe automatisch ändern erstellen (2826 mal gelesen)
DerBrain87 Mitglied Mathematiker
Beiträge: 84 Registriert: 29.04.2015 Inventor 2014
erstellt am: 13. Dez. 2016 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forrumgemeinde, Mein Threadname sollte (hoffentlich) schon ziemlich selbsterklärend sein. Meine Frage lautet: Ist es möglich, dass das Häckchen "Größe autom. ändern" automatisch gesetzt ist, wenn ich eine neue Arbeitsebene erstelle? Ein Mitarbeiter meinte, er habe für andere Standardeinstellungen dank Foren ein Registery-Eintrag gefunden dies zu ändern. Gibt es für diese Option eine änliche Möglichkeit? Vielen Dank an alle schonmal im Vorraus Gruß DerBrain87 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achmet Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 06.09.2016
erstellt am: 13. Dez. 2016 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerBrain87
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 14. Dez. 2016 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerBrain87
erstellt am: 14. Dez. 2016 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo muellc,erstmal danke für die schnelle Reaktion. Zu der Frage nach dem Warum muss ich leider mit :"weil mein Chef es gerne hätte" antworten. Effektiv ist es bei uns so, dass mehr Arbeitsebenen auf 'Größe autom. ändern' stehen, wodurch mit dieser Änderung der Standardeinstellung stupides 'rumklicken' gespart wird. Die Idee mit: 'In der Vorlage ändern' klingt sehr vielversprechend. Ich befürchte nur, dass wir aneinander vorbei geredet haben... Ich möchte, dass für jede neue Arbeitsebene die Größe automatisch angepasst wird. Mir genügt es nicht, die vorhandenen Arbeitsebenen, welche in der Vorlage vorhanden sind mit dieser Option zu versehen. Sollte diese Option in den Vorlagen einstellbar sein, hat sich mein Problem, sobald ich weiß wo und wie direkt in Luft aufgelöst. Geht das mit den Vorlagen auch für Baugruppen? Ein alternativer Weg könnte ich mir über das DocumentChange-Event vorstellen, welches ich in meinem AddIn zur Verfügung habe. Ich befürchte nur, dass jedesmal alle Arbeitsebenen auf die Option zu überprüfen bzw. zu setzen, sobald sich das Dokument ändert könnte sich negativ auf die Performance auswirken. Zudem wären dann zwingend alle Arbeitsebenen immer mit der Option ausgestattet und nicht nur standardmäßig. Daher betrachte ich den Weg über Inventor-Events eher als absolut letzte Möglichkeit. Gruß DerBrain87 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerBrain87
Zitat: Original erstellt von muellc: ...für neue Bauteile könntest du es ja in den Vorlagen voreinstellen.
Also, ich hab so eine Einstellmöglichkeit bis jetzt noch nicht gefunden. Wo wäre die versteckt? Nochmals: Wir reden hier von Arbeitsebenen. Für die Ursprungsgeometrie kann man es ja einstellen, im Template. Die Arbeitsgeometrie wird (zumindest bei mir) stets angepasst an die momentane Modellgeometrie erzeugt, in fixer Größe. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerBrain87
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 14. Dez. 2016 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerBrain87
Zitat: Original erstellt von DerBrain87: ...Ich möchte, dass für jede neue Arbeitsebene die Größe automatisch angepasst wird. Mir genügt es nicht, die vorhandenen Arbeitsebenen...
Woran soll denn die Arbeitsebene nach Deiner (Cheffes) Meinung/Wunsch angepasst werden? Auf die Größe des Models - Schwierigkeit welche bei und von drei Dimensionen soll genommen werden, und nicht zuletzt macht das der IV nicht. Auf die Größe der Skizze die wohlmöglich auf der Arbeitsebene aufgebracht ist - Schwierigkeit das macht der IV auch nicht. ... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 14. Dez. 2016 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerBrain87
@Manfred ich denke er meint damit die Funktion zum automatischen anpassen der Größe für Arbeitselemente, welche man im Kontextmenü aktivieren kann. Warum das bei allen Arbeitselementen gemacht werden soll ist mir allerdings auch schleierhaft. ------------------ Mit Besten Grüßen Ruzy5624 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2016 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2016 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerBrain87
Zitat: Original erstellt von Ruzy5624: ...Warum das bei allen Arbeitselementen gemacht werden soll ist mir allerdings auch schleierhaft...
@ Ruzy5624 Tja, das wäre ja auch zu einfach, dazu fehlt uns wohl TheGehirn... LG Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerBrain87
Bitte nicht ungerechtfertigt lästern! Es macht sehr wohl Sinn dass sich Arbeitselemente automatisch an die Modellgröße anpassen, allzu oft passierts ja dass ebendiese bei gröberen Modelländerungen (-vergößerungen) visuell geschluckt werden und nur mehr im Browse gefunden werden können, oder bei Modellverkleinerungen visuell die Oberhand gewinnen und man vor lauter Monsterebenen kein Modell mehr sieht. Warum man diese Einstellung, die Größe von Arbeitselementen automatisch ändern zu lassen, nicht irgendwo vorweg machen kann weiß ich auch nicht - wäre aber ein Thema um es in der Ideastation zu veröffentlichen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2016 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerBrain87
Wenn man nur bestimmte Arbeitsebenen mitwachsend haben möchte, kann man als Workaround eine FlächenExtrusion verwenden und die Parameter verknüpfen. Wird nur wahrscheinlich zu viel Aufwand für alle benötigten Arbeitsebenen sein. So viele Arbeitsebenen verwende ich allerdings auch nicht, da wir nicht mit MM arbeiten und für 1 oder 2 Stück reicht und die Umstellung per RMT aus. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2016 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo muellc, leider genügt mir/ meinem Chef nicht 'nur bestimmte Arbeitsebenen'. Wie gesagt, hat ein Arbeitskollege für Zeichnungen die Option 'assoziativ' wohl in der Registry gefunden. Diesen Wert kann man so setzen, dass es dann in der Inventoroberfläche standardmäßig aktiv ist. Gruß DerBrain87 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2016 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerBrain87
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: 1 ...Bitte nicht ungerechtfertigt lästern.,. 2 ...Es macht sehr wohl Sinn dass sich Arbeitselemente automatisch an die Modellgröße anpassen, allzu oft passierts ja dass ebendiese bei gröberen Modelländerungen (-vergößerungen) visuell...
Zu 2 Aus diesem Grund arbeiten wir nahezu ohne Arbeitsebenen, sondern nur noch mit durch Flächenextrusion erzeugte Arbeitsflächen, die auf einen geschlossenen Linienzug basieren, dessen einzelnen Linien, die den Arbeitsflächen entsprechen, zu den ausgesuchten Linien (die sonst für die Arbeitsebenen herangezogen würden) mit referenzierten Punktabhängigkeiten ausgerichtet sind! Ein Linienzug, beliebig zu ändern, nur eine Flächenextrusion, und wenn es beliebt zig Arbeitsflächen. Wie schon öfter von mir beschrieben, macht das einen sehr schlanken Browserverlauf - weil keine zusätzlichen Arbeitsebenen "Platz" benötigen! Beim Nachdetailieren in AKs halten wir es wie Roland Schröder, Arbeitsebenen an Linie an Schnittpunkt, zur Positionsbestimmung und Ausrichtung. Die Arbeitsebenen ist fest und sehr übersichtlich klein! Zu 1 Ach komm' schon Leo, das gehört schon noch dazu, vor allem wenn man quasi so nett aufgefordert wird... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com
[Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 17. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2017 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da mein Problem noch immer nicht gelöst ist, push ich den Beitrag mal. Nochmals: Gesucht ist eine Möglichkeit Inventor so zu 'verbiegen', dass die Option "Größe autom. ändern" bei neuen Arbeitsebenen automatisch aktiv ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2017 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerBrain87
CAD-Freakle Mitglied CAD
Beiträge: 190 Registriert: 05.10.2015 ...
erstellt am: 09. Jan. 2017 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerBrain87
Hallo, ich kenne mich Makros überhaupt nicht aus, aber vielleicht kann Dir im Forum Inventor VBA jemand helfen. Zitat: WorkPlane.AutoResize Property (siehe Bild). Ruft ab, ob diese Arbeitsebene automatisch auf der Grundlage der Komponentengröße geändert werden soll
------------------ -------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Sodele, Jetzetle, ab gehts -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2017 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerBrain87
Zitat: Original erstellt von DerBrain87: Da mein Problem noch immer nicht gelöst ist, push ich den Beitrag mal. Nochmals: Gesucht ist eine Möglichkeit Inventor so zu 'verbiegen', dass die Option "Größe autom. ändern" bei neuen Arbeitsebenen automatisch aktiv ist.
Und, wie willst's hinkriegen? Email an Adesk: Ich halt' jetzt die Luft an, bis ihr's ändert... Was soll's? Die optische Anzeige der Arbeitsebene ist sowieso nur virtuell - tatsächlich hat das "Ding" gar keine Ausdehnung, oder ist sogar maximal bis unendlich groß... Wie man's besser machen kann, hab' ich hier aufgezeigt - ist aber nichts für jeden Kaliber
| IT Teamleiter PLM & CAD (m/w/d) | KraussMaffei ist einer der weltweit führenden Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Produktion und Verarbeitung von Kunststoff und Kautschuk. Als einziger Anbieter vereinen wir alle Technologien der Kunststoffverarbeitung und stehen seit über 185 Jahren für innovative Entwicklungen. Als ein Vorreiter bei Recycling, Upcycling und Recompounding von Kunststoffen beschäftigt sich KraussMaffei ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 09. Jan. 2017 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerBrain87
Nimm diese ILOGIC Regel *********** 'define document Dim oDoc As PartDocument oDoc = ThisDoc.Document 'look at the workplane collection For Each oWorkPlane In oDoc.ComponentDefinition.WorkPlanes 'toggle all work planes If oWorkPlane.Visible = True Then oWorkPlane.Autoresize = True ElseIf oWorkPlane.Visible = False Then End If Next ****************** ------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
