| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Detailgenauigkeiten einer UNTER-Baugruppe in Gesamt-idw. korrekt abbilden ? ? ? (1194 / mal gelesen)
jonny deluxe Mitglied Konstrukteur (BMB) (ehem. Blechschlosser)
Beiträge: 66 Registriert: 01.06.2010 Core i5 750 2,66 auf GA-P55A-UD3 1024Mb-Radeon HD 5770 16Gb DDR3-1600 500Gb-SATA-SSD WIN7-32 / IV2013 Pro / IV2015 Pro + Vault Basic
erstellt am: 13. Dez. 2016 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Konstruktion, die u.a. Bestandsteile(ipt.) des Kunden enthält. Nun will ich diese Bestandteile zwecks „Missverständnis-Vermeidung“ aus unseren Montage- bzw. Baugruppen-idws heraus lassen. Der eleganteste Weg schien mir anfangs, eine Detailgenauigkeit anzulegen und besagte Bestands-ipt auf „unterdrücken“ zu setzen (Und in der idw eben diese Detailgenauigkeit zu verwenden). Nun stellt sich hier aber zusätzlich das Problem, dass ich konkret eine Hauptbaugruppen-iam abbilden will ABER: Die unterdrückten Bestands-ipts sind nicht in der Hauptbaugruppen-iam sondern stecken in einer Unterbaugruppen-iam die wiederrum in der Hauptgruppen-iam verbaut ist. Mir ist es bisher nicht gelungen, eine Zeichnung zu erstellen in der die Bestands-ipts NICHT abgebildet werden. Hab ich hier irgendwie einen Fehler im Detail oder ist das gänzlich der falsche Weg? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 13. Dez. 2016 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonny deluxe
Hallo Jonny, hast du mal Versucht mit Referenzbauteilen zu arbeiten? Also bei den Bestandsbauteile deines Kunden ind der BG "RMT --> Iproperties --> Exemplar --> Referenz" einzustellen? Referenzbauteile werden ja in der IDW anders dargestellt als normale Bauteile (bei uns als Strich Zweipunkt). Über die Ansichtsoptionen kannst du die Darstellung auch komplett ausschalten. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2016 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal für die schnelle Antwort auf meine Frage. Also ich hab das mal probiert. Kurz um: Es funktioniert nicht. Sämtliche Änderung, die ich vornehme, um die Bestandsteile "verschwinden" zu lassen, finden ja in direkt der Unterbaugruppe statt. In der Idw dieser Unterbaugruppe hat das auch den zu erwartenden Effekt (hilft mir i.d.f aber nicht). Da ich die bestandsteile aber gerne "global", sprich in allen davon betroffenen Idw ausblenden will, stoße ich dann auf das Problem. Die Idw der Gesamt-Baugruppe zeigt sich relativ unbeeindruckt davon, ob man in etwaigen Unterbaugruppen-Teile unterdrückt, unsichtbar macht oder die Stücklistenstruktur auf "Referenz" setzt. Das Problem scheint ja banal zu sein, aber irgendwie bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich würde ja die Bestandsteile zur Not in die Hauptbaugruppe ziehen, aber abgesehen davon, dass es mittelmäßiger Pfusch ist, zerstöre ich mir wohl meine Belastungsanalyse die ebenfalls auf der UNTER-Baugruppe liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2016 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonny deluxe
Hallo Jonny, ich denke da stimmt etwas in deiner vorgehensweise nicht. In meinem Beispiel habe ich ein Bauteil zwei mal in einer Baugruppe verbaut, aber eines davon auf Referenz gestellt. Dann habe ich diese Baugruppe in einer weiteren Baugruppe verbaut. Hier zum Vergleich die Ansichten:
Und ja, das klappt auch wenn ich nur die obere Baugruppe auf ein Zeichnungsblatt lege. Wenn du natürlich keinen Linienstil für deine Referenzlinien eingestellt hast, werden diese Linien bei dir etwas anders aussehen. Was passiert denn, wenn du die Referenzteile ausblendest?
MTCon Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 19.01.2016 Inventor Pro 2015 Vault Pro 2015
erstellt am: 13. Dez. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonny deluxe
Hast du in der Gesamtbaugruppe eine neue Detailgenauigkeit angelegt, in der du dann die Detailgenauigkeit der Unterbaugruppe, in der die betreffenden Bauteile unterdrückt sind, ausgewählt hast? Alternativ könnte man auch mit Ansichten arbeiten. Dabei braucht man nämlich keine Einstellungen in den Unterbaugruppen machen, sondern kann von der obersten Ebene aus Bauteile unsichtbar machen. Dabei muss man nur darauf achten, dass bei den IDW-Ansichten dann der Assoziativ-Haken gesetzt ist, damit die mitbekommt, wenn sich etwas in der IAM ändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2016 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonny deluxe
Auch wenn es recht verlockend ist, Detailgenaugkeit ist zur Zeichnungssteuerung nicht gedacht und nur sehr mäßig geeignet. Für die Zeichnungsdarstellung sollte man Ansichtsdarstellungen verwenden, die man auch sperren kann. Damit irgendwelche Referenzbauteile nicht in der Stückliste erscheinen diese auf Phantom setzen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 13. Dez. 2016 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonny deluxe
erstellt am: 15. Dez. 2016 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal ein LOB: Toll, dass man das Problem hier so konstruktiv diskutieren kann!
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...sollte man Ansichtsdarstellungen verwenden, die man auch sperren kann.
Das verstehe ich jetzt leider nicht so wirklich (Vielleicht hab ich auch einen Uhrzeit-bedingten Hänger). Könntest Du mir das etwas genauer erklären? Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...Damit irgendwelche Referenzbauteile nicht in der Stückliste erscheinen diese auf Phantom setzen.
davon habe ich gehört und auch in der IV-Hilfe gelesen. Der weg dahin sollte doch w.f. sein: im Strukturbaum der Baugruppe Rechtsklick auf das jeweilige Part --> Stücklistenstruktur --> phanton.....ODER?? Nur find ich dort nur [Vorgabe(gekauft)] und [Referenz].
Zitat: Original erstellt von muellc: ich denke da stimmt etwas in deiner vorgehensweise nicht.
Ja kann sein, dass du recht hast. Aber bevor ich jetzt dummes Zeug rede, muss ich mich da nochmal genau rein denken oder mir zeitnah die betreffende idw nochmal vornehmen. Aber bei deinem zweiten Screenshot ist zumindest ein kleiner Groschen sofort gefallen!
erstellt am: 15. Dez. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonny deluxe
Also, es gibt drei Darstellungen in der BG: - Ansicht - Position - Detailgenauigkeit Ansicht(-sdarstellungen) sind genau für die Zeichnungsgestaltung ideal, man kann nach Herzenslust ein-/ausblenden und dies dann sperren, damit sich nichts ungewollt ändert, diese Ansichtsdarstellung kann man dann mit der Zeichnungsansicht assoziativ verknüpfen. Position ist eh selbsterklärend Detailgenauigkeit ist vor allem da um Resourcen/RAM sparen zu können, Unterdrücken von Komponenten erzeugt zwingend eine Detailgenauigkeit und die unterdrückten Komponenten werden aus dem Hauptspeicher entladen (nur als Nebeneffekt werden sie ausserdem unsichtbar). Dies dient hauptsächlich dazu, um mit schwachbrüstiger Hardware oder gar 32Bit-Betriebssystem trotzdem Riesenbaugruppen bearbeiten zu können. Komponenten auf Phantom setzen kann man nur in der Komponente selber (Dokumenteneinstellungen), das geht nicht für einzelne Exemplare derselben, z.B. mehrfach eingefügten Komponente. Einstellung Phantom für Baugruppen löst diese BG stücklistenmäßig auf in Einzelteile. Referenz geht dagegen sowohl für die Komponente, als auch für jede einzelne Einfügung derselben. Das ist alles etwas gewöhnungsbedürftig bzw. muss man einfach lernen, macht aber alles Sinn. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2016 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
