Thema: LÖcher in Rohr (1954 mal gelesen)
vogeld89 Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 53 Registriert: 20.11.2015
erstellt am: 12. Dez. 2016 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Habe ein Rohr auf dieses wil ich 3 Löcher rein machen mit einem M6 Gewinde. Also die Löcher aufgeteilt auf 360 ° . Kann mir dies einer nochmal kurz erklären. Versuch die ganze Zeit schon irgendwie eine neue Ebene draufzumachen und dann die Funktion Polar zuverwenden aber irgendwie... Danke Euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgD2 Mitglied Mechaniker
Beiträge: 15 Registriert: 22.12.2009 Wildfire 5 Students M020 Alibre Geomagic 2015.1.1 MSI GT7020K Windows 10 64Bit
erstellt am: 12. Dez. 2016 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
erstellt am: 12. Dez. 2016 19:38 <-- editieren / zitieren -->
Kurz und bündig, anbei Bild und Datei! Und gewöhne es Dir in Zukunft an, 1. Deine IV Versionsnummer in der Signatur zu veröffentlichen und 2. nicht nur ein billiges Gif Bild ohne irgendwelche Maßangaben einzustellen, sondern mit Maßangaben! ------------------ Gruß Santos Ferreira [Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 12. Dez. 2016 editiert.] |
erstellt am: 12. Dez. 2016 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
Löcher 3x360° suggeriert, die Bohrungen sollen radial sein. Dazu musst Du eine an den Aussendurchmesser tangentiale Arbeitsebene legen: Dazu ist es (wie im ganzen Konstruktionsleben) äusserst hilfreich wenn man das Modell symmetrisch-zentrisch rund um den Ursprung aufgebaut hat. Also, Befehl Arbeitsebene, eine Ursprungsebene (die das Modell der Länge nach halbieren würde) wählen, dann die äussere Zylinderfläche wählen, IV schlägt schon eine Lösung vor, OK und fertig. Sodann überlegen wie man die Bohrung im wirklichen Leben machen würde: An der runden Aussenfläche würde der Bohrer zu leicht abgleiten, also braucht es für die Fertigung vielleicht eine Abflachung. Und dann die Bohrung anbringen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2016 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2016 19:52 <-- editieren / zitieren -->
Du hast noch nicht viele Löcher in einem Rohr gebohrt? Man reist die Bohrung an der Stelle an wo man sie hin haben möchte, haut mit einem Körner vor, bohrt mit einem zunächst kleinen Bohrer vor und bohrt dann für ein enstprechendes Gewinde mit dem richtigen Bohrer auf! Da brauchts keine Flache Stelle am Rohr. Manche spannen das Rohr aber auf die Fräse, tasten das Rohr mit einem Kantentaster ab, stellen alle drei Achse auf Null, fahren die Koordinaten wo das Loch rein soll an, und bohren das mit einem Zweischneider auf und alles ist gut! ------------------ Gruß Santos Ferreira
erstellt am: 12. Dez. 2016 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
erstellt am: 12. Dez. 2016 20:48 <-- editieren / zitieren -->
@Leo, ein bischen sticheln muß einfach sein! ------------------ Gruß Santos Ferreira |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 12. Dez. 2016 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
...viel zu viel "Gebastelinventor". Eine Skizze. Querschnittprofil vom Rohr. Durch das Ringprofil Querschnitt der Bohrung, oder drei mal Eine Extrusion mit der Rohrlänge aus der Mitte, oder asymmetrisch mit den entsprechenden Längen. Eine Differenzumdrehung des Bohrungsprofil. Im Kreis dreimal anordnen. Oder die beiden anderen Profile auch mit Differenzundrehung erzeugen... Fettich! Keine Extraebenen oder so ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 12. Dez. 2016 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: ...viel zu viel "Gebastelinventor".
und den Kerndurchmesser kreierst du mit wieviel Dezimalstellen , bevor du das Gewinde darüberlegst - der TE will ja schlußendlich Gewinde haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2016 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
Zitat: Original erstellt von Ferreira Santos: Und gewöhne es Dir in Zukunft an,
du meine Güte, sind der Herr Lehrer heute wieder streng Zitat: Original erstellt von Ferreira Santos: nicht nur ein billiges Gif Bild ohne irgendwelche Maßangaben einzustellen,
Genau - stattdessen benutze ein billiges Jpg ohne Maßangaben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2016 22:32 <-- editieren / zitieren -->
Ich könnte noch strenger, aber meine Peitsche ist kaputt! Hatte man es diesem Mitglied nicht schon mal mit der IV Version und der Signatur mitgeteilt gehabt ???? ------------------ Gruß Santos Ferreira |
erstellt am: 12. Dez. 2016 22:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: ...viel zu viel "Gebastelinventor".Eine Skizze. Querschnittprofil vom Rohr. Durch das Ringprofil Querschnitt der Bohrung, oder drei mal Eine Extrusion mit der Rohrlänge aus der Mitte, oder asymmetrisch mit den entsprechenden Längen. Eine Differenzumdrehung des Bohrungsprofil. Im Kreis dreimal anordnen. Oder die beiden anderen Profile auch mit Differenzundrehung erzeugen... Fettich! Keine Extraebenen oder so
Der Herr Gündchen hat das Master Modelling vergessen! ------------------ Gruß Santos Ferreira [Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 12. Dez. 2016 editiert.] |
erstellt am: 12. Dez. 2016 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
