| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Featurebaum öffnet sich nicht bei Auswahl (801 mal gelesen)
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011
erstellt am: 09. Dez. 2016 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Es wäre schön, sogar sehr schön und hilfreich, würde der Feature-Baum "aufblättern" wenn ich ein Teil oder eine Unterbaugruppe anklicke im Fenster-Bereich. So würde ich erfahren, in welcher BG oder UBG das Teil verbaut ist. Sorry, einfache Funktion die ich gewöhnt bin.. Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2016 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swx-cad-nutzer
das geht doch, anklicken und RMT und im Browser anzeigen. Wenn du ein Bauteil ausfindig machen willst. Vorher noch shift RMT und auf Bauteil stellen. Dann Bauteil anklicken und wieder RMT im Browser anzeigen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2016 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thorfynn Mitglied Ingenieur
Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 09. Dez. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swx-cad-nutzer
Dieser Weg ist schon ziemlich gut. Und es ist ja auch so, dass die einzelnen Teile im Baum mit einer Umrandung angezeigt werden, wenn man mit der Maus über die Bauteile fährt. Allerdings bewegt sich die Browserstruktur dabei nicht mit, d.h. wenn der Baum länger als der Monitor hoch ist, muss man auf "in Browser suchen" klicken, damit er "hinfährt". Find ich ein wenig schade; da wurde das Feature nicht ganz zu Ende gedacht. ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2016 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swx-cad-nutzer
Hmmm... Ich kenne das Pendant von SWX , und da wurde ebendieses Feature so gnadenlos "zu Ende gedacht", dass man nach wenigen Minuten intensiver CAD-Arbeit den featurebaum meterweit offenhat und ihn immer wieder mühsam klickend schrumpfen muss. Ehrlich, da gefällt mir das etwas sparsamere auto-expand von IV viel besser. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swx-cad-nutzer
Ich wollte weniger SWX kritisieren, sondern eher auf Unterschiede in der UI-Philosophie hinweisen. Grob gesagt, dass IV deutlich weniger mitteilsam und herzeige-freudig ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
