  Welches Werkzeug nehm ich hier?
Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen
Autor Thema:  Welches Werkzeug nehm ich hier? (1277 / mal gelesen)
frank.arens
Sehen Sie sich das Profil von frank.arens an!   Senden Sie eine Private Message an frank.arens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank.arens
Inventor 2017 Pro (educational)
erstellt am: 08. Dez. 2016 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rumpf.zip
Servus zusammen,
ich hätte mal eine Frage an die Spezialisten, weil ich seit einiger Zeit auf der Stelle trete:
Wie man auf den Bildern sieht, hab ich einen Carbon-Rumpf und der soll innen mit Holz-Rippen ausgesteift werden. Der Rumpf ist aber etwas unregelmäßig geformt, d.h. er ändert seinen Querschnitt.
Die Beiden Rippen die schon drin sind hab ich erzeugt, indem ich eine neue Ebene eingezogen habe, darauf eine Skizze gelegt, die Schnittkanten projiziert und dann einfach die entstehende Form extrudiert habe. Diese Extrusion verlief natürlich entlang der Z-Achse und folgt nicht dem Rumpfverlauf. Solange es nur um ein paar Millimeter geht, passt das. Nur wenn es um Bauteile geht die dicker sind entsteht so irgendwann eine Lücke zw. Rumpf und Holz.
Ich würde viel lieber die Rippen so erzeugen, dass sie sich "nahtlos" an den Rumpf anschmiegen. Wenn's geht auch noch adaptiv, also dass die Rippen sich ändern wenn ich den Rumpf ändere.
Wie würdet ihr das machen? Ich brauch hier keine step-by-step Anleitung, sondern einfach nur einen Tipp in welche Richtung ich suchen soll.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe,...
LG Frank
Edit:
Ach so, und wenn ich die Rippe einziehe, hätt ich auch gerne, dass der grüne Schlauch eine passende Durchführung bekommt. Also so, dass das Volumen des Schlauchs von dem der Rippe abgezogen wird. Ich hab auch schon an die "Combine" Funktion gedacht, aber die hab ich in der Assembly-Umgebung ja nicht :-(
[Diese Nachricht wurde von frank.arens am 08. Dez. 2016 editiert.]
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 08. Dez. 2016 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank.arens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank
Wenn du das so in der Baugruppe weiter machst, begiebst du dich auf ganz dünnes Eis.
Ich würede das im Bauteil als multibodypart erstellen und hinterher die einzelnen Volumenkörper in eine Baugruppe ableiten.
Ist wesentlich stabiler.
Zum eigentlichen Problem...
Arbeite mit 2 Ebenen pro Spant.
Abstand der Ebenen dann gleich Spantdicke.
Auf beiden Ebenen die Schnittkanten projizieren und dann mit Erhebung erstellen.
Ergibt dann eine graden Übergang über die Spantdicke.
Man könnte auch die Rundung mit einbringen, aber wenn du das dann fertigen lassen willst, wirds schwierig.
Gruß Peter
MR2OC
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 08. Dez. 2016 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank.arens 10 Unities + Antwort hilfreich
Part7-WH.ipt
Könnte man so machen:
- Part 7 editieren in IAM
- Aussenkanten (im Kontakt mit Rumpf) leicht aufdicken
- Innenkontur des Rumpfes (Kontaktflächen) per Objekt kopieren übernehmen
- Etwas verlängern, wo nötig
- Damit Spant neu trennen
Dicht isses ..
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 09. Dez. 2016 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank.arens 10 Unities + Antwort hilfreich
Flaeche an den Spant-Ebenen splitten und rausexportieren?
Wie willst du dann das Holz bearbeiten, 3D laser?? Holz 3D druck??
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 09. Dez. 2016 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank.arens 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyoming:
Ich würede das im Bauteil als multibodypart erstellen...
Wenn du bei dieser Variant den Schlauch vor den Spanten einzeichnest, wird beim Schnittkanten projizieren direkt das Loch dafür mit reingebracht. Nur so als Tipp.
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
