  verändern einer Musterung in der Skizze
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  verändern einer Musterung in der Skizze (4689 / mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
W4/M160 aktuell
Creo 2.0
erstellt am: 08. Dez. 2016 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle
warum kann ich eine Musterung in der Skizze nicht mehr verändern, liegt es daran, das danach darauf referenziert wurde.
ich kann ja die Kanten und Linien behalten will nur die Abstände verändern allerdings mit unterschiedlichen Abständen
d.h. Muster auflösen und Grafik behalten!
gruss weko
leben und leben lassen!
"Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin)
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2023
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 08. Dez. 2016 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Muster in Skizze ist eine Pechvogellösung, über einen Grund dafür bist du gestolpert.
Feature anordnen anstelle der Skizzenanordnung...
MfG MacFly
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 08. Dez. 2016 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MacFly8:
Hilft ihm aber nicht weiter, wegen allerdings mit unterschiedlichen Abständen
Es sei denn, die unterschiedlichen Abstände sind ein vielfaches des kleinsten.
Da könnte man mit *Element unterdrücken* tricksen.
Gruß Peter
MR2OC
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 08. Dez. 2016 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Test_Anordnung.ipt
P.S. man kann ein und dasselbe Feature mehrmals anordnen!
weko
Masch.-Techniker
W4/M160 aktuell
Creo 2.0
erstellt am: 08. Dez. 2016 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es diese Funktion oder nicht warum soll ich sie nicht verwenden
bloß weil der Programmierer falsch oder nicht vollständig programmiert
ich wenn was falsch mache kriege ich Knüppel zwischen die Beine
aber bei einem CAD-System muss man Fehler als Feature bezeichnen
"is not a bug is a Feature"
meine Frage lautete kann ich Musterungsabhängigkeiten löschen?
gruss weko
weko
Masch.-Techniker
W4/M160 aktuell
Creo 2.0
erstellt am: 08. Dez. 2016 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MacFly8
nachträglich mehrfach anordnen?
dann muss ich das erste Muster auf ein einfaches also Anzahl 1 setzen
warum kann man nicht einmal die Anzahl ändern? hat Auswirkung auf nachträgliche Refenzen
beim Auflösen des Musters wären die Referenzen ja nicht verloren!
gruss Weko
Wyoming
erstellt am: 08. Dez. 2016 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weko:
Ja..    rmt auf ein Objekt --->
MR2OC
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 08. Dez. 2016 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Funktion ist damals von Aucad-Umsteigern die sich vom 2D-Maldenken nur schwer lösen konnten reinreklamiert worden und genauso wie es im 2D war unnötigerweise ins 3D reingekommen.
Sie ist für deine Aufgabe nicht zielführender als die Featureanordnung.
Aber mit der neuen Anordnungsoption von IV 2017 könnte es ein Ansatz sein:
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2017/DEU/?guid=GUID-9B3D1B72-340A-4F3E-9AD 1-80E6DDD91ED2
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2017/DEU/?guid=GUID-A6298D66-C74B-4321-A8E 2-16069CED77D7
[URL=https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/DEU/Inventor-Help/files/GUID-9B3D1B72-340A-4F3E-9AD1-80E6DDD91ED2-htm.h tml]https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/DEU/Inventor-Help/files/GUID-9B3D1B72-340A-4F3E-9AD1-80E6DDD91ED2-htm.ht ml[/URL]
Ich muss aber zugeben dass mir auf Grund deines ablehnenden Verhaltens die Lust fehlt mich mit deiner Aufgabe genauer auseinanderzusetzen.
Original erstellt von Wyoming:
wenn man nichts weiß ist F1 besser als  Meckern  .
der eigene Horizont ist selten die unverschiebbare Grenze des menschlichen Wissens.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 08. Dez. 2016 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe weder diese Frage eindeutig (was sind "Musterungsabhängigkeiten"?) noch kann ich die Formulierung im Eingangspost interpretieren. Ich beziehe mich aber mal auf die allererste Frage "warum kann ich eine Musterung in der Skizze nicht mehr verändern". Warum Du das nicht kannst weiß ich nicht, aber ich kann in der Skizze (Skizzenbearbeitung aktiv) einen Rechtsklick auf eines der gemusterten Elemente ausführen, aus dem Kontextmenü "Anordnung bearbeiten" wählen und dann sowohl die Anzahl als auch die Abstände der Anordnung ändern. (Sollte allerdings die Anzahl der Elemente erhöht werden, muß auch das diese Skizze nutzende Feature bearbeitet werden, es kennt die neu hinzugekommene Skizzengeometrie noch nicht).
Unterschiedliche (willkürliche) Abstände gehen in einer Skizzenanordnung gar nicht, es sei denn Du redest von einer skizzenbasierten Anordnung, die es jedoch erst seit IV 2017 gibt. Welche Inventorversion Du benutzt wissen wir aber nicht.
Was Du mit "Muster auflösen und Grafik behalten" meinst -
Am besten Du postest mal eine Beispieldatei von Deinem Istzustand und beschreibst (oder skizzierst), wie das geänderte Bauteil aussehen soll. (Und Angabe der verwendeten Inventorversion nicht vergessen. Das gehört in die Systeminfo.)
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 08. Dez. 2016 editiert.]
weko
Masch.-Techniker
W4/M160 aktuell
Creo 2.0
erstellt am: 08. Dez. 2016 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wyoming
geht nicht bei mir löscht zwar alle Abhängigkeiten aber nicht die der Anordnung
bei dir habe ich gesehen Anordnung bearbeiten und Anordnung löschen!!!
bei Anordnung löschen bleibt nur Grundelement übrig alle anderen Referenzen mit weg
bei Anordnung ändern kann ich auch die Anzahl ändern mehr nicht
aber ist schon einiges, stellt mich schon etwas zufriedener
aber unterschiedliche Abstände konvertieren in Tabellenmuster geht nicht
gibt es in Elemente-Musterung eine Möglichkeit mehrere Teile mit unterschiedlichen Abständen zu erzeugen
ich kenne das als Tabellen-Musterung
gruss weko
weko
Masch.-Techniker
W4/M160 aktuell
Creo 2.0
erstellt am: 08. Dez. 2016 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An alle
!!!!geht doch,!!!! was habt ihr für Schulungen besucht? ich keine, nicht eine Minute
nur dieses geile Forum hier lernt einem mehr als jede noch so überteuerte Schulung
ein kleiner Hacken und alles ist gut!!!!!!
im Fenster Anordnung ändern unten rechts klicken im Erweiterungsfenster bei assoziativ Hacken raus
und alle Kanten bleiben und ich kann hin und her bemaßen wie ich will und verliere keine Referenzen
jetzt geb ich mir selber 10 pionts
Musste selber wieder suchen: um die Anordnung zu ändern eine Anordnung mit Fenster markieren und RM-Taste "Anordnung bearbeiten"
gruss weko
aber Danke an alle sonst hätte ich nicht weiter gesucht
!!!!!!!!!das Forum ist klasse!!!!!!!!
[Diese Nachricht wurde von weko am 07. Mrz. 2017 editiert.]
Wyoming
erstellt am: 08. Dez. 2016 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist der Held ..
Um den Hacken wird sich bestimmt jemand anderes Kümmern
MR2OC
jupa
Ruheständler
erstellt am: 08. Dez. 2016 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor Du abhebst (ist nicht böse gemeint  ), Hausaufgaben bis zum nächsten Mal:
- im Duden den Unterschied zwischen Haken und Hacken verinnerlichen.
- Die Systeminfo ordentlich ausfüllen (verwendete Inventorversion).
- eine neue Tastatur besorgen (eine, wo auch Satzzeichen drauf sind) oder auf Deiner jetzigen selbige mal suchen (und benutzen!)
Bis die Tage
Jürgen
erstellt am: 08. Dez. 2016 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Weko, ich möchte Dir ja nicht all zu nahe treten!
Aber wo hast Du so schreiben gelernt?
Gruß Santos Ferreira
[Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 08. Dez. 2016 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 08. Dez. 2016 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ferreira Santos:
Manche haben hier 10 oder mehr Accounts, warum auch immer. Manche haben mit der Sprache Schwierigkeiten. Ich z.B. habe das schon mein Leben lang. Trotz super viel lesen, Abi und noch Fachabi dazu. Ist halt so.
weko
Masch.-Techniker
W4/M160 aktuell
Creo 2.0
erstellt am: 09. Dez. 2016 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
freierfall
wenn man hier im Forum was sucht ist es manchmal schlimm durch was für unsinnige Antworten man sich lesen muss um von hundert Beiträgen die zwei zu finden die einem weiterhelfen
nur Geplapper über Schreibfehler Sysinfo und sonstigen Unsinn
anscheinend will man nur seine Sterne durch die Anzahl der unsinnigen Postings erhöhen
macht doch ein Unterforum über Schreibfehler Kommas Punkte Sysinfo und belästig nicht die Leute die sich hier über Konstruktion unterhalten
meist sind das auch noch die Moderatoren; Unverständlich diese arroganten Besserwisser
aber genug wollte mich über solche Leute nicht aufregen schadet nur der Gesundheit
dann macht halt weiter so und gebt euren Senf dazu
gruss weko
wer Schreibfehler findet darf sie behalten!!! hat hier einer als Sysinfo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Dez. 2016 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Für gezielte Antworten fehlt Deine Sysinfo tatsächlich, mit dem Verschweigen Deiner IV-Version behinderst Du nur diejenigen, die Dir ernsthaft helfen wollen (offiziell wissen wir ja bisher nur, dass Du mit Creo 2.0 arbeitest)
Als Entgegenkommen den potentiell Helfenden gegenüber ist auch eine halbwegs richtige Schreibweise sinnvoll.
mfg - Leo
jupa
Ruheständler
erstellt am: 09. Dez. 2016 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist durchaus kein Unsinn. Versetz Dich mal in die Lage eines Hilfswilligen, der seine Freizeit opfert, um unentgeltlich anderen unterstützend zur Seite zu stehen. Da hat man zunächst mit schwerst lesbarer Fragestellung / Problembeschreibung zu kämpfen. Dann gibt es je nach Programmversion unterschiedliche Lösungsansätze und -möglichkeiten. Letzlich postet der Fragende vllt. noch eine Beispieldatei - und wenn man sie öffnen will stellt man fest, daß man eine zu alte Version hat, um die überhaupt öffnen zu können. -> Der Frust steigt, die Bereitschaft zu helfen sinkt. Und irgendwann wird Deine Fragen gar niemand mehr überhaupt erst lesen. Aber das ist zum Glück nicht mein Problem.
Jürgen
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 09. Dez. 2016 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
...in aller Regel bekommst du solchen "Unsinn" wie du es nennst von Leuten die längst die maximale Anzahl an Sternchen überschritten haben. Glaub mir die meinen (aus sicherem Grund) was sie sagen.
musste mal gesagt werden
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Trenkler
Sehen Sie sich das Profil von Trenkler an!   Senden Sie eine Private Message an Trenkler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trenkler
Im Moment Inventor Pro 2023 auf Windoof 11
erstellt am: 31. Okt. 2024 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
die Suche hat mich hier hergeführt und da die Funktion auch noch so langer Zeit nicht aus Inventor entfernt wurde, denke ich ich darf mich trauen, eine weitere Frage hierzu zu stellen.
Zunächst hat mir der folgende Beitrag enorm geholfen, 10U dafür.
Mein Problem: Ich habe eine Zeichnung mit einem Lochkreis mit 8 Bohrungen im Abstand von 2,5° und der Kunde hätte nun gern 9 Bohrungen im 2,25° Abstand. Das hab ich mir nicht ausgedacht, es macht keinen wirklichen Unterschied aber der Kunde will es halt so.
Nun habe ich mein (Lochkreis-) Muster mit dem o.g. Befehl (Rechtsklick + Bearbeiten) geändert, Gesamtwinkel der Bohrungen und Winkel zwischen den Bohrungen sind aktualisiert. Die Bohrungsanzahl wurde von 8 auf 9 erhöht, in der Vorschau wird alles korrekt angezeigt aber nach dem Verlassen der Skizze wird die neue Bohrung nicht erzeugt. Nur die alten 8 Bohrungen sind sichtbar (mit den geänderten Maßen).
Ich habe schon alle Haken (nicht Hacken, die hab ich mir vielleicht abgelaufen) gesetzt und entfernt, auch habe ich die neue Bohrung ausgeblendet und wieder eingeblendet. In der Vorschau der Skizze wird auch alles korrekt ausgeführt aber eben nicht im Bauteil selbst nach verlassen der Skizze.
Ich vermute hier muß irgendwo eine Option "Bauteil schneiden" oder ähnlich für die neue Bohrung angehakt werden, ich finde die aber einfach nicht.
Wäre Klasse, wenn mir jemand kurz helfen könnte.
Danke und Gruß, Andreas
PS.: Ja, ich benutze die neue Muster-Funktion normalerweise. Irgendwie hat sich aber in dieser einen Zeichnung doch noch einmal die alte eingeschlichen...
CAD ist ein Arbeitsmittel und keine Religion glaube ich...
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 31. Okt. 2024 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst das Feature was die Bohrung erstellt auch bearbeiten wie oben schon geschrieben.
Wenn es ein Bohrungsfeature ist auf Bohrung bearbeiten und den 9ten Punkt auswählen, wenn es eine Extrusion ist musst du bei dieser auf bearbeiten klicken und das neunte Profil auswählen?
und damit es nicht langweilig wird erwähne ich auch nochmal lass die Anordnung in der Skizze sein und benutze das Feature Anordnung im Bauteil, da musst du dann nur einmal die Anzahl der Bohrungen in der Anordnung ändern.
MfG MacFly
Trenkler
erstellt am: 31. Okt. 2024 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, das hatte ich vor lauter Lauter überlesen. Aber das ist genau, was ich gesucht hatte. 10 dafür.
Und ja, ich benutze normalerweise natürlich die Muster Funktion im Bauteil. Nur bei dieser alten Zeichnung hatte
ich es irgendwie mal anders gemacht. Vermutlich morgens früh vor dem Kaffee hingehudelt  . Und nun wollte
ich die ganzen Schnitte und so in der fertigen Zeichnung nicht neu ziehen. Faulheit eben
Danke nochmal, Andreas
