| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Positionsdarstellung mit unterdrückten Komponenten? (1935 mal gelesen)
Weidengebuesch Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 7 Registriert: 28.06.2012 Windows 7 Enterprise SP1 Intel Xeon CPU E5-2609 2.4GHz, 16GB RAM, NVIDIA Quadro K2000,Autodesk Inventor Prof. 2017
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte in einer Baugruppe verschiedene Positionen darstellen und bei jeder Position automatisch bestimmte Teile unterdrücken. Ich habe dafür noch keine Möglichkeit gefunden. Kann jemand einen Rat geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidengebuesch
du könntest auch die Positionsdarstellung weglassen und mehrere Baugruppen mit den verschiedenen Datstellung in einer Baugruppe platzieren. Dann sieht man immer alle Positionen gleichzeitig. Dann geht es auch einfacher mit dem Unterdrücken. --- Wenn du das nicht willst, man kann doch Positionsdarstellungen mit Detailgenauigkeiten kombinieren. Hast du das schon mal getestet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidengebuesch
Positionsdarstellungen und Ansichtsdarstellungen (das mit den Detailgenauigkeiten vergessen wir sowieso ganz schnell wieder) lassen sich noch nicht verbinden. Ich habe das damals schlussendlich mit Ansichtsdarstellungen gelöst wo beide Positionen voll vorhanden waren und nur wechselweise ausgeblendet wurden. Das Hinundherschalten in beiden Ordnern war blöd. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011
erstellt am: 08. Dez. 2016 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidengebuesch
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Positionsdarstellungen und Ansichtsdarstellungen (das mit den Detailgenauigkeiten vergessen wir sowieso ganz schnell wieder)
Servus, habe ständig Probleme mit den Meldungen: "Kann nicht gespeichert werden, die Ansichts-Darstellung ist gesperrt.. fügen Sie eine neue Detailgenauigkeit hinzu" oder so ähnlich. Was hats damit denn auf sich? Ja, mir fehlt eine Schulung... Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidengebuesch
erstellt am: 08. Dez. 2016 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidengebuesch
Zitat: Original erstellt von freierfall: nicht unterdrücken sondern unsichtbar schalten. Macht es so, wie nighty es vorschlägt.Warum unterdrückt ihr die Bauteile?
Hmm. das ist so, wenn man "von woanders herkommt"
erstellt am: 08. Dez. 2016 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es jetzt mit dem unsichtbar schalten der einzelnen Bauteile gemacht. Man muss zwar ziemlich viel hin und her schalten zwischen den unterschiedlichen Ansichten, aber besser wie nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2016 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidengebuesch
