| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Linie in Ansicht (1084 mal gelesen)
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011
erstellt am: 06. Dez. 2016 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einer Ansicht würde ich gerne eine (Mittel-) Linie anfügen, die ich zu einer Kante bemaßen will, um dann von dieser Linie aus zu meiner Geometrie bemaßen möchte. Die Ansicht habe ich vorher gerastert, das Button Geometrie projezieren ist ausgegraut, die Mittellinie wird durchgängig wenn die Skizze verlassen wird. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swx-cad-nutzer
Du bist also in der Zeichnungsumgebung? Ansicht fertig rechnen lassen ist jedenfalls ratsam. Dann Klick auf die Ansicht, Neue Skizze (es passiert allzu oft dass die Skizze am Blatt landet, anstatt in der Ansicht). Dann kannst Du Geometrie projizieren und zeichnen nach Herzenslust - aber wozu? Mittellinien leitet man normalerweise vom Modell her, gibt's ein eigenes Set an Befehlen dazu. Wenn Du dennoch eine, im Modell nicht vorhandene, Mittellinie haben willst, dann so vorgehen wie Du es eigentlich richtig beschrieben hast, und nach Verlassen der Skizze nochmals deren Eigenschaften auf den gewünschten Linienstil setzen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2016 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DankeDir, es ist mir gelungen in der Zeichnung, danach sogar die Linie über den Befehl Eigenschaften (von Layer) auf Mittellinie zu setzen. In der Baugruppe findet sich die Bemaßung in der Zeichnung nicht( nicht über abrufen..) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 06. Dez. 2016 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swx-cad-nutzer
Hallo swx-cad-nutzer, bitte schreib doch mal etwas detaillierter und in ganzen Sätzen, was du machen möchtest, damit das nicht in ein Ratespiel ausartet. es gibt verschiedene Methoden, das von dir gewünschte zu erreichen. Wenn du in einem Bauteil arbeitest, kannst du diese Referenzkante z.B. als Arbeitsebene im Bauteil erzeugen, diese in der Zeichnung abrufen und einem Stil zuordnen. Wenn du nur in der Zeichnung eine Mittellinie haben möchtest, kannst du diese wie von Leo beschrieben erzeugen. Wie kommst du jetzt von hier aus auf Bemaßung abrufen aus der Baugruppe? ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2016 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swx-cad-nutzer
Zitat: Original erstellt von muellc: Wie kommst du jetzt von hier aus auf Bemaßung abrufen aus der Baugruppe?
abgesehen davon, dass das genauso funktioniert ... ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2016 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swx-cad-nutzer
Ich vermute ja eher, dass das letztere Problem darin liegt, dass das zuvor in der Skizze angebrachte Maß (Abstand der Mittellinie zur projizierten Geometrie) beim Verlassen der Skizze unsichtbar wird, und man dasselbe Maß Als Zeichnungsmaß nochmal anbringen muss. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2016 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swx-cad-nutzer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: in der Skizze angebrachte Maß (Abstand der Mittellinie zur projizierten Geometrie) beim Verlassen der Skizze unsichtbar wird
weil es ein Parameter ist, der nicht sichtbar sein soll, wenn man die Skizze verlässt. Die Zeichnung würde sonst ziemlich arg aussehen, wenn die alle sichtbar werden, die Schnittlinien oder Asubrüche definieren, etc. . Das ist as designed und gut so, bemaßt wird mit den Werkzeugen die dafür vorgesehen sind. Eine Mittellinie reinmalen kommt mir übrigens auch als Vergewaltigung des Systems vor ... ------------------
erstellt am: 06. Dez. 2016 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swx-cad-nutzer
Wenn man das Prinzip mal verstanden hat macht es Sinn, ich erinnere mich halt an die Zeit wo auch ich mal darüber gestolpert bin, dass man das Maß quasi 2x vergeben muss. Hatte bisher einige wenige Male den Bedarf eine virtuelle Mittellinie in eine Ansicht einzuzeichnen, das wurde aber abgelöst von der Vorgangsweise eine konstruktiv notwendige/sinnvolle "Mittellinie" (meist eher: Haupt- oder Symmetrieebene) im Modell einzubauen, und dann in der Zeichnung abzurufen. In unserem speziellen Fall stammt die anfängliche für IV suboptimale Vorgangsweise aus der Zeit von MDT, wo man sich eigentlich wenig um Ursprungs- oder Arbeitsgeometrie gekümmert hat. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2016 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swx-cad-nutzer
Auch Parameter einer Zeichnungsskizze kann man mit der Funktion "Bemaßungen abrufen" als Zeichnungsbemaßungen darstellen. Dabei ist es gleichgültig, ob die Skizze einer Ansicht, einer Entwurfsansicht oder dem Blatt zugeordnet ist. Um eine Darstellung als Mittellinie zu erreichen, kann man in der Skizze die Linien dem entsprechenden Layer zuweisen. Das ist durchgängiger, als die Eigenschaften, statt von Layer, direkt zuzuweisen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
