Thema: Blattnummer (2258 / mal gelesen)
cadmetall Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007
erstellt am: 05. Dez. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im Schriftfeld ist die Blattnummer als Textfeld definiert. Besteht die Möglichkeit die Blattnummer händisch zu ändern? Ich habe in den iProperties nach einer Möglichkeit gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Wo kann ich noch nachschauen? Gruß Matthias ------------------ "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Hallo, Die Blätter werden entsprechend der Reihenfolge im Browse automatisch durchnummeriert. Man kann zwar die Blattnummer nicht ändern/überschreiben, aber die Reihenfolge im Browser (per drag&drop), und die Blattnummer ändert sich entsprechend automatisch. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 05. Dez. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Hallo, zum ändern in eine händische Eingabe gehst du wie folgt vor. Für alle Zeichnungen in der Vorlage idw. für eine in der betreffenden idw. im Modellbrowser der Zeichnung Rechtklick auf das Schriftfeld, dann definition bearbeiten. Auf den Text <Blattnummer> einen Doppleklick ausführen Im Texteditorfenster bei Typ auf Angeforderte Eingabe umstellen. Anschließend speichern. Wenn du das in der Vorlage für alle Zeichnungen machen willst wähle beim speichern speichern unter, dann kannst du immer auf das original zurückgreifen. MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2016 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
MacFly, Ich habs jetzt nicht probiert nach Deinem Vorschlag, aber wie löst Du das wenn Du mehrere Blätter mit demselben Schriftfeld hast? Steht dann auf jedem Blatt dieselbe Angeforderte Eingabe, oder kann IV da mitzählen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2016 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Hallo Leo, das ist ja dann eine angeforderte Eingabe, also muss da händisch die Blattnummer gepfegt werden. So wie der Thread Ersteller das fordert. Bei mehreren Blättern ist es dann jedesmal für jeden Kopf eine angeforderte Eingabe, die bei jedem Blatt gemacht werden kann/muss und unterscheidlich seien kann/muss. Zitat: Besteht die Möglichkeit die Blattnummer händisch zu ändern?
Aufgrund der wenigen Info´s warum er das machen möchte bekommt er nur den Weg wie es zu bewerkstelligen ist. Über die Konsequenzen für sich muss er sich dann selber ein Bild machen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2016 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 05. Dez. 2016 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Was denn für Konsequenzen? Blatt 4,5 und 6 von 3 ist doch normal oder? Besser die Blattnummer und Blattanzahl verwenden, wie von Leo beschrieben in die richtige Reihenfolge bringen und gut. Man kann Blätter die nicht mitgezählt werden sollen auch ausschließen. (als 4 Blätter aber im Schriftkopf steht z.B. 2 von 3) Dann würde ich allerdings auch den Ausdruck unterdrücken. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Man kann also bei Deiner Vorgangsweise jedem Blatt eine eigene Nummer zuweisen? (unabhängig wie es sich der Threadersteller vorstellt).
ja, du kannst dann dem Blatt unabhängig wieviele Blätter es gibt händisch alles zuweisen was die Tastatur hergibt. @muellc genau so ... ich halte die Vorgehensweise mit den vorhandenen Inventor Boardmitteln auch für die Sinnvollste. Aber eventuell kommen die anderen Zeichnungen nicht aus Inventor gehören aber zur selben Baugruppe/ konstruktion und der Threadersteller will da eben was händisch eintragen können. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2016 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2016 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
