  Stückliste - Einheitenmenge
ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität
Autor Thema:  Stückliste - Einheitenmenge (1509 / mal gelesen)
Nissandriver
Sehen Sie sich das Profil von Nissandriver an!   Senden Sie eine Private Message an Nissandriver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nissandriver
Inventor 2016 & 2018
erstellt am: 02. Dez. 2016 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leuts,
ich mal wieder =)
Ich probiere schon paar mal in den Einstellungen zu finden, wo ich die Einheitenmenge für die Stückliste die Einheit ändern kann.
Folgendes Problem :
Habe mit Hilfe des Gestellgenerator's ein Gestell erzeugt. Jetzt steht in der Stückliste zum Bsp. 3500,000 mm.
Es soll aber nur 3500mm stehen ! Wo finde ich die Einstellung ?!?
Danke im voraus
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 02. Dez. 2016 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nissandriver 10 Unities + Antwort hilfreich
brauchst du es wirklich in der Stückliste oder auf der Zeichnung in der Teileliste?
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Dez. 2016 05:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nissandriver 10 Unities + Antwort hilfreich
den Teoleeogenschaften des Urprungsteiles (im Content Center) mitgeben.
siehe Bild
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
Nissandriver
erstellt am: 05. Dez. 2016 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich brauche es in der Zeichnung !
@ Steffen, ok danke, werde ich mal probieren !
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 05. Dez. 2016 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nissandriver 10 Unities + Antwort hilfreich
gut und in der Zeichnung kannst du die Spalten auch einrichten.
Steffen595
Vault 2018
Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Dez. 2016 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nissandriver 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Zeichnung geht aber nur alles oder keine. Sprich alles kriegt Einheiten mm, auch wenns 8 stueck Schrauben sind.
Nissandriver
erstellt am: 08. Dez. 2016 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar ! Danke =)
