| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Probleme mit Designdata (1093 mal gelesen)
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 01. Dez. 2016 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo WBF ich hab ein Problem mit einem neuen PC , wir haben alle Vorlagen (Templates , Designdata , Macros usw.) zentral auf einem Server liegen dass alle mit dem gleichen arbeiten (Standard) nun ist ein weiterer PC zu den bestehenden 11 CAD-Maschinen hinzugekommen und alle Verknüpfungen werden problemlos übernommen bis auf das Verzeichnis "I-Designdata" sobald das Verzeichnis angewählt wird kommt die Fehlermeldung (siehe Bild)und das Verzeichnis stellt wieder auf die lokale Einstellung zurück, ein Import der Inventor Einstellungen von einem anderen PC funktionieren bis auf "Designdata" dieser Ordner wird nicht akzeptiert , ich hab den Ordner auch schon kopiert und lokal abgespeichert aber auch da wird er mit der Fehlermeldung abgelehnt.......... habt Ihr einen Lösungsansatz für mich grüßle korrosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2016 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 01. Dez. 2016 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Arbeitet Ihr mit verschiedenen Versionen, also Standard, Pro, usw.? Die Pro-Version benötigt mehr Designdaten als die Standard, da fehlen ihm die entsprechenden Ordner und er akzeptiert den Vorlagenordner nicht! Ihr müsst den Vorlagenordner von der "höchsten" IV-Version nehmen und auf den Server kopieren. Das Prob hatten wir auch! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2016 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo freierfall und LK36 Zugriff auf den Ordner ist möglich, Rechte sind erteilt, die Ordner sind in der Projektdatei benannt und wir haben alle die selbe DIVA 2016/ Ultimate Suite selbst wenn ich die Ordner lokal oder im Netz anbiete (kopieren/Original umbenennen/Einfügen) ist eine bleibende Auswahl unmöglich es fühlt sich an als wäre ein Schreibschutz im Inventor aktiv , der einen Eintrag zwar auswählen lässt aber nicht registriert und den alten Stand wieder einträgt einzige Trikserei ist möglich wenn ich die *.adsklib in den lokalen Ordner mit denen vom Netz überschreibe dass wenigstens die Farb und Materialstile gleich sind ....was kann das Sein? unser Router ist auch nicht von der Telekom ??????? mfG korrosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 01. Dez. 2016 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Moin, versuch mal den Ordner oder die Freigabe als Netzlaufwerk zu verbinden und nicht per UNC Pfad anzusprechen. Edit: Wurde grade von einer 2m enfernt sitzenden stillen Mitleserin belehrt, dass es sich da wohl um einen Bug in IV2016 handelt der manchmal auftritt. Der Ort des Design Data Folders kann dann zwar im Projekt geändert werden aber im Einstellungsdialog gibts dann den bekannten Fehler. Um des lieben Friedens willen glaube ich das mal. ------------------ mfg ftg [Diese Nachricht wurde von ftg am 01. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 01. Dez. 2016 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
