| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Parameter geht nicht mehr (1104 / mal gelesen)
Nissandriver Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 05.01.2016 Inventor 2016 & 2018
erstellt am: 30. Nov. 2016 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leuts, die Funktion Parameter lässt sich nicht mehr öffnen. Ich war in der Parameterfunktion unterwegs und habe zuletzt auf "weniger anzeigen" geklickt. Jetzt wenn ich die Parameter Funktion öffnen will, passiert nichts. Leuchtet blau und das war es ! Da ich viel mit den Parameter arbeite ist es jetzt ***** ... Vielen Dank im voraus Gruß
Steven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 30. Nov. 2016 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver
erstellt am: 30. Nov. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2016 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver
erstellt am: 01. Dez. 2016 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Ja alle SP's drauf. Habe nur 1 Monitor ! Wenn ich wie gesagt, den Parameter anklicke leuchtet er blau , aber ich sehe ihn nicht. Wie stelle ich fest, das der Dialog am Rand liegt ? Gruß Steven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2016 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver
Guten Morgen, was passiert denn wenn du fx startest und dann alt Leertaste drückst, wo taucht das Menü fürs Fenster auf? - gehe mal unter Programme und deinstallieren und dort auf Inventor und dann im Autodeskmenu auf reperatur. herzlích Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2016 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Reparatur habe ich gerade gemacht, immer noch so ! Wenn ich alt+Leertaste drücke erscheint ein Feld auf der Linken Seite, dort steht verschieben und Größe Ändern. Es scheint unsichtbar zu sein O.o wenn ich die Größe ändern will, passiert aber auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2016 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver
Reparaturinstallation hilft da nicht, weil die Usersettings in der Registry bleiben. Die Docking Areas müssen zurückgesetzt werden, falls der Dialog irgendwo draußen ist. oder den ganzen Schlüssel HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersionXX.0 löschen und Inventor neu registrieren. Weißt du wie das geht?
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2016 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Reparaturinstallation hilft da nicht, weil die Usersettings in der Registry bleiben.Die Docking Areas müssen zurückgesetzt werden, falls der Dialog irgendwo draußen ist. oder den ganzen Schlüssel HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersionXX.0 löschen und Inventor neu registrieren. Weißt du wie das geht? Moin,
Leider nein. Kannst du mal ne Anleitung posten ?! Vielen Dank im voraus Mfg Steven
erstellt am: 01. Dez. 2016 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver
Zitat: Original erstellt von Nissandriver: Reparatur habe ich gerade gemacht, immer noch so ! Wenn ich alt+Leertaste drücke erscheint ein Feld auf der Linken Seite, dort steht verschieben und Größe Ändern. Es scheint unsichtbar zu sein O.o wenn ich die Größe ändern will, passiert aber auch nichts
Wenn Du in diesem <Alt>+<Leertaste> Modus bist, hast Du mal versucht mit den Pfeiltasten das womöglich aus dem Bildschirm gerutschte Parameterfenster zu bewegen, und wieder her zu holen? Das mit der Registry lass besser Jemand tun der da Erfahrung hat. Da könnte mit einem unbedachten Tastendruck den ganzen Rechner zerschießen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2016 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke !! Das hat geklappt !!
Wieder was gelernt !! Tausend Dank =) Gruß Steven
