  Parallele Skizze zu Kontur erstellen
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Parallele Skizze zu Kontur erstellen (1163 / mal gelesen)
Rockevzel
Sehen Sie sich das Profil von Rockevzel an!   Senden Sie eine Private Message an Rockevzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rockevzel
Win8, Inventor 15
erstellt am: 30. Nov. 2016 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
ich hätte da mal eine Frage bezüglich der Skizzenerstellung.
Wenn ich ein Objekt habe (Siehe Anhang "vorher.jpg") und möchte nun eine Skizze parallel zu der Kontur erstellen, dann mach ich das bisher immer händisch, bin mir aber sicher, dass das auch einfacher geht. Ich habe es versucht mit "Geometrie Projizieren" und dann die Kanten auswählen, kopieren und einfügen, und skalieren. Allerdings bekomme ich die Kontur dann nicht genau auf die richtige Stelle und alles verschiebt sich wg. den Abhängigkeiten.
Außerdem stimmt dann der Maßstab nicht so wirklich und es sieht einfach nicht korrekt aus.
Ich möchte eine Erhebung konstruieren (siehe Anhang "danach.jpg")
Würde mich freuen wenn sich jemand kurz Zeit nimmt und mir erklären kann wie man das schneller und einfacherer realisieren kann als die Kontur "nachzuzeichnen".
LG Rocky
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 30. Nov. 2016 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rockevzel 10 Unities + Antwort hilfreich
oft geht es doch mit dem Befehl Versatz. reicht das nicht aus?
Rockevzel
Win8, Inventor 15
erstellt am: 30. Nov. 2016 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh man, genau das habe ich gesucht. Vielen Dank!
