| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Schnittansicht Fangpunkte (2276 / mal gelesen)
cadmetall Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007 Win 8 AutoCAD 2015 AutoCAD 2018 AIP 2015 AIP 2018
erstellt am: 28. Nov. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, der Schnitt soll durch die Bohrungsmitte gehen. Ich finde da aber keine Fangpunkte. Gruß Matthias ------------------ "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 28. Nov. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 28. Nov. 2016 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Hallo cadmetall, erstelle eine Skizze in der Ansicht, wo du schneiden möchtest. Skizziere den Schnittverlauf durch Linien. Du kannst dir Geometrien aus der Ansicht projizieren, um deinen Schnitt besser positionieren zu können. Beende deine Skizze, wenn du den Schnittverlauf fertig skizziert hast. Mache einen Rechtklick auf deinen skizzierten Verlauf und wähle "Schnittansicht erstellen" aus. Somit sparst du dir den ganzen versuch irgendwelche Punkte beim Erstellen des Schnitts zu fangen. Edit: da war wohl jemand schneller ------------------ Mit Besten Grüßen Ruzy5624 [Diese Nachricht wurde von Ruzy5624 am 28. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, unter Skizze bearbeiten habe ich versucht die Abhängigkeit kollinear anzuwenden. Kein Erfolg. Die Mittellnie der Bohrung lässt sich nicht fangen. Gruß Matthias ------------------ "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ruzy5624, wenn ich eine Skizze in der Ansicht erstelle wo der Schnitt rein soll ist Geometrie progizieren ausgegraut. Ich habe keinen Bezug zu meiner Ansicht. Der Befehl Linie fängt keinen Punkt oder Kante. Gruß Mathias ------------------ "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
MTCon Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 19.01.2016 Inventor Pro 2015 Vault Pro 2015
erstellt am: 28. Nov. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von cadmetall: wenn ich eine Skizze in der Ansicht erstelle wo der Schnitt rein soll ist Geometrie progizieren ausgegraut.
Das klingt so als ob diese Skizze auf dem Blatt erstellt wurde. Schau mal ob das Achsenkreuz auf der linken unteren Ecke des Blattes liegt. Dann bist du nämlich in der falschen Skizze drin. Du brauchst eine Skizze in der Ansicht. Deren Achsenkreuz liegt in der Mitte der Achse. Um diese zu erstellen musst du erst den Ansichtsrahmen anklicken und dann auf "Skizze starten" klicken. Bei solchen Schnitten mache ich immer zuerst eine Skizze in der Ansicht mit der Schnittlinie und wähle dann beim Erstellen des Schnittes diese Linie aus. So kann ich sicher gehen, dass der Schnitt gleich richtig liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 28. Nov. 2016 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MTCon, ich habe die Skizze falsch gesetzt. Sie bezog sich immer auf das Blatt und nicht auf die Ansicht. Danke. Gruß Matthias ------------------ "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Geht halt nur mit Körperkanten.
Aber leider auch nicht mit jeder. Die nicht greifbare würde ja auch helfen. Aber die Kreiskante hat die Diva nicht im Angebot. ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Aber die Kreiskante hat die Diva nicht im Angebot.
Ja, isso. Es gehen nur die sichtbaren Kanten, was zwar die sichtbaren verdeckten Kanten mit einschließt, die Kreiskante hier aber leider ausschließt, weil sie vollständig hinter der Vorderkante verschwindet. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 28. Nov. 2016 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Für eine assoziativ verknüpfte Schnittansicht muß man in solchen Fällen wohl doch ein wenig Aufwand betreiben ... -> Demo. Der (Hilfs-)Kreis ist nur eine von mehreren Varianten. Natürlich kann man auch einen Punkt symmetrisch zwischen die beiden projizierten verdeckten Senkrechten zeichnnen oder ähnliches. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Wieso sollte ich die Mittellinie nicht in eine Skizze projizieren können? Ich tue dies ständig und mit großem Erfolg. Das einzige was ich nicht projizieren kann sind Mittenkreuze. ------------------ Mit Besten Grüßen Ruzy5624 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von Ruzy5624: Wieso sollte ich die Mittellinie nicht in eine Skizze projizieren können?
Mir gelingt das leider nicht. Weder eine Automatische Mittellinie noch eine händisch erzeugte Symmetrielinie. Kannst Du (oder kann jemand) erkennen und mich wissen lassen, was ich falsch mache? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 28. Nov. 2016 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Hallo! Wie man diese Art von Schnitten macht ist mir klar, ich hätte hierzu auch noch eine andere Frage: Ich würde gerne die horizontale Schnittlinie generell ausblenden lassen (diese sollte also beim Erstellen der Schnittansicht erst gar nicht angezeigt werden). Kann man dies irgendwo Global einstellen? Derzeit muss ich diese Art von Kanten (oftmals mühsählig vorallem bei BGs) händisch ausblenden. Beste Grüße, Formi ------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
erstellt am: 28. Nov. 2016 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
s. Bild
Den hier vorgeschlagenen Quatsch bitte ignorieren und aus dem Gedächtnis streichen. (Hatte einen gedanklichen Aussetzer).
Danke Leo (s. unten) Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 29. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
erstellt am: 28. Nov. 2016 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Gefährlich diese Option für ein Beispiel wie oben zu verwenden! Zumindest irreführend. Ist IMHO für Drehteile/Flansche gedacht.
Ist schon klar, daß das eine Art Mißbrauch einer Funktion ist. Hat aber den Effekt, daß diese (IMHO störenden) Kanten nicht erscheinen. Eine "Gefahr" sehe ich hier nicht. wirklich vorhanden und gehören dazu Diese Diskussion hatten wir hier schon des öfteren. Laut alten (oder auch noch aktuellen?) Zeichenregeln werden diese Linien nicht abgebildet (Hoischen: "Der Schnitt wird so gezeichnet, als ob die Schnittflächen in einer Ebene lägen"). Aber wer es so mag ... (Ich bin da eher ein Sklave der "alten Schule" und froh, daß man diese Kanten mit wenig Aufwand wegbekommt). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Die Gefahr ist: Wenn man ein normales orthogonal-kubisches Werkstück so schneidet wird die Schnittdarstellung gestreckt, und was mit jeglichem Maß das so über den gestreckten Teil hinweg angebracht wird passiert mag ich mir nicht ausmalen. Also, es werden die uralten Darstellungs-und Projektionsregeln zunächst mal beiseite geworfen und im projizierten Schnitt was dargestellt was man zunächst nicht glauben kann. Für typische Flansche-/Drehteile-Darstellungen passt das ja. Und ja, auch in meinen uralten Lehrbüchern ist diese Kante als nicht darzustellen beschrieben. Ich habs aber mittlerweilen zunächst murrend, nun aber längst stillschweigend akzeptiert dass es da eine Kante gibt die das CAD gnadenlos darstellen will. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2016 05:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Die Gefahr ist: ...
Hast völlig Recht, Leo. Ich hatte nur im Hinterkopf, daß das jetzt glücklicherweise auch ohne diese störenden Linien geht. Da war ich aber mit den Gedanken auf der falschen Baustelle (AutoCAD, die können das). Danke für's Zurechtrücken. Jürgen
erstellt am: 29. Nov. 2016 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
die Kreiskante hat die DIVA nicht im Angebot.
Aber die Verdeckten lassen sich projizieren. Und mit denen kann man was hinpfriemeln . Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2016 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von jupa: ...AutoCAD, die können das...
Dass ACAD/Mech bei der Zeichnungsgestaltung punktgenau wie kein anderes CAD weltweit am Geschmack eines Deutschen TZ landet ist und bleibt eine wohlbegründete Tatsache. Hat doch ein Deutsches Genie die Basis dafür geschaffen. ------------------ mfg - Leo
erstellt am: 29. Nov. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Hab mal ein Screenshot gemacht, da ich leider nicht über so ein cooles Tool verfüge um diese kleinen Videos zu machen. In dem Screenshot befinde ich mich innerhalb der Skizze und bin mit dem Mauszeiger auf der Mittellinie und habe den Befehl Geometrie Projizieren aktiv. BTW.: Mit welchem Programm erstellst du die kleinen Videos? ------------------ Mit Besten Grüßen Ruzy5624 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
erstellt am: 29. Nov. 2016 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von Ruzy5624: Hab mal ein Screenshot gemacht,
Danke für Deine Mühe. Dann liegt es vermutlich an meiner überalterten Software (IV 2015). Jürgen
