Thema: Suche nach einer Idee für ein kleines Stanzwerkzeug (4795 mal gelesen)
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 28. Nov. 2016 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig beobachtet Ulrix, an dieser Stelle kann es keine Matritze geben. Der Steg könnte notfalls auch weg - das macht es aber auch nicht einfacher. Es scheint für dieses Problem keine bessere Home-Lösung zu geben - als weiterhin zu Bohren und zu Feilen. (Bügelsägen klappt bei mir nicht, wegen zu kurzem Bügels. Fräsen würde ich ja versuchen, wenn ich eine Fräse hätte. Ein Stanzwerkzeug auf Verdacht bauen zu lassen, ist mir zu heikel) ------------------ --------- Grüße vom Kühlfisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 19:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Nov. 2016 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 28. Nov. 2016 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 29. Nov. 2016 05:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:
Sägeblatt im Bügel um 90° drehen? Stichsäge?
Das Sägeblatt (0,4x1) klappt um, beim Versuch es verdreht einzuspannen. Stichsäge ist mir einfach zu heavy für dieses zarte Profil. ------------------ --------- Grüße vom Kühlfisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007 ACAD 2017 Athena
erstellt am: 29. Nov. 2016 05:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Was noch nicht gefragt wurde: Wofür werden die Schlitze denn benötigt?
Da soll etwas durchgesteckt werden: D25,7x2,2 max ------------------ --------- Grüße vom Kühlfisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Nov. 2016 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Kauf Dir 'nen vernünftigen Bogen, z.B. http://www.hegner-gmbh.com/index.cfm?contentid=97 Da kannste das Blatt entsprechend drehen. Man braucht natürlich auch extra Sägeblätter für Metall. Was ich bis jetzt gelesen habe, sollen Antilope und Goldschnecke ganz gut sein, Baumarkt eher nicht. BTW: Ich hatte Manfreds Berichte erst etwas belächelt... Nachdem ich da jetzt etwas hinterhergeforscht habe, werde ich das auch mal probieren. Also, mea culpa wegen Überheblichkeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Freakle Mitglied CAD
Beiträge: 190 Registriert: 05.10.2015 ...
erstellt am: 29. Nov. 2016 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Hallo miteinander, ihr könntet auch sowas benutzen. ------------------ -------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Sodele, Jetzetle, ab gehts -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2016 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier:
Kauf Dir 'nen vernünftigen Bogen ...
Das es diese Bögen auch in besseren Ausführungen (z.B. für Goldschmiede) gibt, war mir nicht klar. Guter Tip. ------------------ --------- Grüße vom Kühlfisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 29. Nov. 2016 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: 1 ...Du willst mir weismachen, Du hättest ein 10mm Stahlblech... 2 ..."pic or it didn't happen" sagt man da im Internet...
Zu 1 Das würde mir im Leben nicht einfallen - und, wir nannten es Flachstahl und nicht Blech... Zu 2 Meinereiner hat gelernt nicht alles zu glauben was im Internet so verbreitet wird...
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2016 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Zitat: Original erstellt von Ferreira Santos: ...Was für ein Mechaniker Latein ist das denn?
...tja das ist nicht jedem gegeben. Mir erst am ersten Prüfungstag, als ich mein beigestelltes Werkzeug ausgepackt habe. Die Antwort auf meine Frage an den Prüfungsleiter, wofür die Säge bestimmt wäre, wurde dann von mir direkt umgesetzt. Das war die Facharbeiterprüfung 1980 im IHK-Bezirk Münster/Nordrhein-Westfalen (Deutschland). Seinerzeit war ich deutlich vor Ablauf der vorgegebenen Zeit fertig, und nicht nur zum Schluß, ich hab' als Jahrgangsbester abgeschlossen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2016 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Wir reden vielleicht doch von unterschiedlichen Dingen, und/oder habt Ihr etwas andere Werkzeuge bzw. Namen dafür. Ja, ich habe auch schon Alu mit der Laubsäge geschnitten. Bin dann aber freudig auf eine (Elektriker-)Feinsäge umgestiegen, und von dieser dann auf die Stichsäge - wo immer möglich. Die Stichsäge durchaus auch unter Anwendung von zurechtgeschliffenen/verkürzten/verschlankten Blättern. Hab die Laubsäge neulich bei 0,5mm Niro und 0,5mm sowie 1mm Stahlblech probiert - keine Chance. Aber Du proklamierst desöfteren persönliche Fähigkeiten die ich nicht nachvollziehen kann. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 29. Nov. 2016 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 29. Nov. 2016 19:48 <-- editieren / zitieren -->
Gott bist Du ein Angeber, aber wirklich jetzt! ------------------ Gruß Santos Ferreira |
erstellt am: 29. Nov. 2016 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 29. Nov. 2016 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Hallo Kühlfisch Nachdem mein letzter Vorschlag wahrscheinlich durch meine etwas spitze Bemerkung untergegangen ist, und keiner die Idee mit einem Zahn weiterentwickelt hat, habe meinen Vorschlag mal selber in die Tat umgesetzt. Wie auch andere richtig erkannt haben, kann man hier nicht mit dem Kopf durch die Wand. Da ist Salamitaktik angesagt. Das nennt man dann nicht mehr stanzen, sondern nibbeln. Für den Durchbruch habe ich mit 1x bohren gerade mal 1 Minute benötigt. Natürlich sieht das Nibbelbild nicht so toll aus wie beim Stanzen, aber ein paar Feilenstriche werden das sicher um einiges verbessern. Das Werkzeug ist nun wirklich sehr einfach herzustellen. Auch die Matritze benötigt ja nur eine Aussparung. Zum Durchtreiben genügen leichte Hammerschläge auf den Stempel. Einen Hammer wirst Du ja wohl besitzen. Ansonsten werde ich Dir wohl zeigen müssen, wo der Hammer hängt.javascript:InsertSMI(' %20'); Für die untere, offene Seite würde ich das gleiche mit einem sehr schmalen Stempel durch den Durchbruch hindurch nibbeln, damit der freiliegende Teil noch unterstützt werden kann. Sonnst biegt sich das höchstwahrscheinlich weg. Eventuell könntest Du dort mit einem Stemmeisen die Aussparung herausstemmen, nachdem Du das rechts und links eingesägt hast. Ich hoffe, Du nimmst wenigstens die paar Euro-fünfzig in die Hand, und versuchst, Deinen Prozess zu optimieren. Ich kann nämlich nicht mit anschauen, wie Du Deine Freizeit verplemperst.javascript:InsertSMI(' %20');
Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2016 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 29. Nov. 2016 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Zitat: Original erstellt von Ferreira Santos: ...Gott bist Du ein Angeber, aber wirklich jetzt...
Nur kein Neid - und, es wird immer Leuts geben die besser sind und sein werden als Du. Du bist doch schon alt genug, hast Dich immer noch nicht dran gewöhnt? Der Einblick in meine Vita war auch nur als Beleg für meine Einlassungen gedacht... Und wer mit dem Internet umgehen kann, wird da auch die entsprechende Bestätigung finden!
erstellt am: 29. Nov. 2016 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
@ Leo. Es kommt auf das Blatt und die Zahnteilung an. Das Blatt war recht dünn - wieviel weiß ich nicht mehr. Das Blatt war auch keins von diesen "rundumverzahnten". Wahrscheinlich geht es deshalb bei 10 mm auch besser als bei 0,5 oder 1 mm Blechen ! ? ! Im Link von Torsten Niemeier http://www.hegner-gmbh.com/index.cfm?contentid=97 gibt es entsprechende Blätter: Sägeblätter - Typ Eisenblätter, Marke Goldschnecke
erstellt am: 30. Nov. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roger, danke für deine tatkräftige Unterstützung. Für die Umsetzung deiner Idee bräuchte ich also insbesondere einen StufenNibbler, Matritze, Maschinenschraubstock und Hammer. Ich werde diese Idee weiter verfolgen. ------------------ --------- Grüße vom Kühlfisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 30. Nov. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Hallo Leo Damit dürfte er in 30s/Teil fertig sein. (Habs natürlich ausprobiert, damit ist es wesentlich komfortabler zu arbeiten) Eine Ständerbohrmaschine hat er aber leider nicht. Viele Grüße Roger
